> ADF4360 получение несимметричного выхода, На основе дифференциального каскада
DEM_ALEX
сообщение Apr 25 2014, 09:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Столкнулся с такой дилеммой:
Есть два синтезатора ADF4360, работающих на одну нагрузку. Частоты около 1250 МГц. Для первоначальных опытов использовал один выход каждого синтезатора, а на вторые подвесил 50 Ом к питанию. Сигналы от синтезаторов просуммировал при помощи SCN-2-15. Все работает как было задумано, только при малых значениях расстройки в спектре появляются комбинационные составляющие. При дальнейшей работе не хочется "бросать" второй выход синтезатора и получить дополнительную развязку. Пришла в голову идея о том, что сигналы с выходов синтезатора можно подать на входы дифференциального каскада, тем самым получить несимметричный сигнал и дополнительную развязку. Схему привел на картинке. Работоспособна ли эта конструкция?
C другой стороны если посмотреть на схему самого синтезатора (привел рисунок из даташита), то понятно, что выходы синтезатора - это коллекторы дифкаскада. Можно ли один из них зашунтировать на землю через конденсатор, а второй на питание через 50 Ом резистор и с него снимать сигнал?
depoff
сообщение Apr 29 2014, 15:42
Пользователь №: 59 781
Я так понимаю, что автору как раз и нужно получить суммарный сигнал двух близких частот.
Добавляю вопросов правда по ADF4350:
-выходная мощность +5 (+-1) dBm MAX
-балансная схема, как уже замечено, добавляет 2,5 дБ
-НО на стр.27 ADF4350(Rev.A).pdf выходная мощность балансной схемы 9-10 dBm...?
Так что смысла "нетрадиционно" повышать мощность закорачиванием второй ноги нет, а даташитный балун для несимметричной линии предпочтительно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
