> Проектирование антенны в CST
VMak
сообщение Mar 22 2014, 20:24
Пользователь №: 81 039
Добрый день, уважаемые. Обращаюсь к вам за помощью, так как сам зашёл в тупик.
Цель: получить антенну с круговой поляризацией, средняя частота 2,45 ГГц, полоса пропускания 20 МГц и выше (на уровне -10 Дб ), усиление 4+ dBi
Проблема: не могу получить характеристику S11 ниже - 10 Дб
В CST смоделировал антенну и получил следующие характеристики:
Толщина диэлектрика 1,524 мм
Если правильно понимаю, должно быть 2 провала, здесь только 1 (совмещение?)
Поле крутиться, поляризация круговая
Axial Ratio на частоте 2,45 ГГц -0,7595 дБ
VMak
сообщение Apr 29 2014, 19:38
Всем большое спасибо за ответы!
Возник такой вопрос, пытаюсь реализовать четвертьволновой трансформатор на 50 Ом, но получаю какую то ерунду: есть антенна (рис.1) поставил дискретный порт и посмотрел, через диаграмму Смита, её сопротивление (рис. 2), привести надо к 50 Омам, поэтому нахожу промежуточное сопротивление между 50 Омами и 174 Омами как корень квадратный их произведения, получаю 93.27 Ома. Делаю линию длиной лямбда/4 (30,6 мм) и нахожу её ширину через макрос в CST (рис. 3), то же самое проделываю для отрезка с сопротивлением 50 Ом. Собираю всё вместе (рис. 5) и получаю выходное сопротивление (рис.4). Вопрос хоть и глупый, но всё же, что я делаю не так? что упустил?
Каждый элемент трансформатора должен быть длиной лямбда/4, или это должна быть их общая длина? Из сообщений EVS (номера 12 и 14)склоняюсь к тому, что должна быть общая длина, но как определить эти длины?
Спасибо
- VMak   Проектирование антенны в CST   Mar 22 2014, 20:24
- - VitaliyZ   Цитата(VMak @ Mar 23 2014, 00:24) Проблем...   Mar 24 2014, 08:39
- - Serg1956   А согласующий четвертьволновой транс рассчитан вер...   Mar 24 2014, 13:48
- - ikolmakov   А почему у вас вырезы под столь малым углом? Если ...   Mar 26 2014, 07:12
- - VMak   День добрый, спасибо за ответы. Только начинаю мод...   Mar 26 2014, 18:44
|- - Grizzzly   Цитата(VMak @ Mar 26 2014, 22:44) Через R...   Mar 27 2014, 15:16
- - Pir0texnik   в заданной полосе получается реализовать нужный КЭ...   Mar 27 2014, 11:48
- - VMak   в заданной полосе получается реализовать нужный КЭ...   Mar 27 2014, 20:15
|- - Pir0texnik   Цитата(VMak @ Mar 27 2014, 23:15) в задан...   Mar 27 2014, 21:49
|- - Grizzzly   Цитата(Pir0texnik @ Mar 28 2014, 01:49) в...   Mar 28 2014, 03:19
|- - VitaliyZ   Цитата(Grizzzly @ Mar 28 2014, 07:19) Я б...   Mar 28 2014, 08:28
- - EVS   Цитата(VMak)Если правильно понимаю, должно быть 2 ...   Mar 28 2014, 10:50
- - VMak   Добрый день, большое спасибо всем за помощь и за с...   Apr 5 2014, 16:29
|- - EVS   Цитатаполучились приемлемые результаты: По AR-3dB ...   Apr 8 2014, 11:54
|- - saab   Цитата(EVS @ Apr 8 2014, 14:54) По AR-3dB...   Apr 9 2014, 17:30
- - VMak   День добрый, saab, можете показать какой - нибудь...   Apr 10 2014, 15:02
|- - saab   Цитата(VMak @ Apr 10 2014, 18:02) День до...   Apr 10 2014, 15:54
- - VMak   Большое спасибо за пример, также проявлю наглость ...   Apr 11 2014, 15:50
- - saab   Есть разные подходы и варианты. Много вариантов по...   Apr 11 2014, 17:55
- - k0l0bun   Цитата(VMak @ Apr 29 2014, 23:38) есть ан...   Apr 30 2014, 04:56
- - VMak   Цитата(k0l0bun @ Apr 30 2014, 08:56) Если...   Apr 30 2014, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:20
