> DC-DC преобразователь IR3476, не работает нормально
glserg
сообщение Apr 15 2014, 10:05
Пользователь №: 80 105
Добрый день. Третий день не могу запустить микросхему IR3476. Необходимо, чтобы микросхема делала 5 вольт из 12 (планируется стабилизатор для автомобиля, с выходным током до 10А)
http://www.chipdip.ru/product/ir3476mtr1pbf/
Подключена по схеме из документации
В качестве делителя стоит подстроечное на 10 кОм, с выставленным соотношением. Задающий частоту Rff ~ 600 кОм.
Резистор тока перегрузки Riset - 10 кОм. Конденсаторы Cboot - 0,22 мкФ, Css - 100 нФ.
На входе по питанию Vcc стоит конденсатор 10 мкФ, на входе напряжения Vin - 47 мкф, 10 мкф и 1 мкф.
На выходе стоят последовательно два LC-фильтра, на первом L=22 мкГн, на втором L=680 мкГн, конденсаторы на обоих по 470 мкФ. Пульсации после них - не более +-150 мВ.
Vcc запитано от 5 вольт. FCCM и PGOOD через 10К подтянуты к 3,3 В, EN подтянут к 5 В.
Работает совершенно непонятно как. Подаю напряжение на вход Vin, постепенно увеличивая. С 0 примерно до 3,5 вольт стабилизатор выдает входное (с небольшим падением), а при дальнейшем увеличении отключается. Помогает только перезапуск сигналом EN, после чего все то же самое.
При подаче 12 вольт стабилизатор не запускается вообще.
В обоих случаях на выходе SS напряжение с 1,7 вольт при отключении падает в 0.
PGOOD не загорается вообще никогда.
Перечитал весь datasheet, но так и не понял, в чем проблема.
W^W
сообщение Apr 30 2014, 06:12
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Мдааа.. Такая разводка платы годится разве, что для какой нибудь мигалки (новогодняя гирлянда) на МК..
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
shf_05
сообщение Apr 30 2014, 09:15
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
господа, зачем накинулись на человека? sm.gif он ведь просто не знает.
по плате-
1. нужно делать сильноточные цепи и цепи, у которых необходимо минимальная индуктивность максимпально широкими проводниками - предел это сплошные поверхности меди как в рефдезайне.
2. на 1 слойке это очень трудно реализовать, нужна как мин. 2-х слойная плата с металлизацией отверстий, а лучше 4 слоя как в рефдезайне
3. хорошо разместить пассивные компоненты - конденсаторы как можно ближе к местам их включения, резисторы, катушки и т.п. менее критично, хотя обратите внимание на разводку цепей обратной связи, тоже желательно уменьшить длину проводников
4. "проводник" GND должен быть "залит" везде, где это не мешает
5. корпус микросхемы отводит тепло в плату, соответственно плата должна быть радиатором, т.е. на ней должно быть 1. много меди, 2. выводы, которые эффективно отдают тепло должны быть туда припаяны
отсюда вывод- если есть возможность изготовить многослойную ПП не изобретайте велосипед- по максимуму повторите референсдизайн, иначе ищите другой способ преобразования DC|DC.
glserg
сообщение Apr 30 2014, 12:15
по плате-
1) Многослойную П/П изготовить возможности нет
2) Двухслойную плату изготовить можно без проблем, но только без металлизации отверстий
3) Силовые проводники предполагалось дополнительно пропаять медным проводом, чтобы 10 ампер проходили
В общем, займусь пока разводкой двухсторонки с учетом рекомендаций по импульсным источникам.
virtual9900
сообщение Apr 30 2014, 12:39
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Проект выложите тут, на критику. Не стоит спешить травить плату с кривой разводкой.
- glserg   DC-DC преобразователь IR3476   Apr 15 2014, 10:05
- - HardEgor   Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 17:05) На вы...   Apr 15 2014, 13:31
- - Plain   Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 13:05) 5 вол...   Apr 15 2014, 17:13
- - _gari   Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 14:05) Переч...   Apr 15 2014, 17:45
|- - glserg   Цитата(_gari @ Apr 15 2014, 21:45) Земли ...   Apr 16 2014, 12:11
|- - Plain   Цитата(glserg @ Apr 16 2014, 15:11) В кон...   Apr 16 2014, 13:03
- - glserg   В общем, решил пересобрать схему. Убрал лишние LC,...   Apr 16 2014, 13:07
|- - HardEgor   Цитата(glserg @ Apr 16 2014, 20:07) Если ...   Apr 16 2014, 17:19
- - arhiv6   Использовал похожую IR3477 -подобных проблем не бы...   Apr 17 2014, 06:50
|- - glserg   Цитата(arhiv6 @ Apr 17 2014, 10:50) Испол...   Apr 17 2014, 13:39
|- - shf_05   в таком виде работать врядли когда-нибудь будет. е...   Apr 18 2014, 03:51
|- - glserg   Цитата(shf_05 @ Apr 18 2014, 07:51) в так...   Apr 18 2014, 05:30
|- - wim   Цитата(glserg @ Apr 18 2014, 08:30) Обычн...   Apr 18 2014, 05:54
- - Herz   Цитата(glserg @ Apr 17 2014, 16:39) Платы...   Apr 18 2014, 09:44
|- - glserg   Цитата(Herz @ Apr 18 2014, 13:44) Вот это...   Apr 19 2014, 08:14
|- - Herz   Цитата(glserg @ Apr 19 2014, 11:14) Но в ...   Apr 19 2014, 08:59
|- - Plain   Цитата(glserg @ Apr 19 2014, 11:14) в авт...   Apr 19 2014, 09:00
- - glserg   Добрый день. Изготовил для преобразователя плату ...   Apr 29 2014, 12:29
|- - virtual9900   glserg, найдите десять отличий между рекомендуемой...   Apr 29 2014, 12:59
|- - In_an_im_di   Цитата(glserg @ Apr 29 2014, 16:29) С чем...   Apr 29 2014, 20:27
|- - virtual9900   Да.. Полная топология!   Apr 29 2014, 21:06
- - arhiv6   У производителя разводка в четыре слоя, что на мой...   Apr 29 2014, 16:13
|- - HardEgor   Я бы еще рекомендовал все выводные элементы поменя...   Apr 30 2014, 12:25
||- - glserg   Цитата(virtual9900 @ Apr 30 2014, 16:39) ...   May 5 2014, 12:25
|- - shf_05   Цитата(glserg @ Apr 30 2014, 18:15) 3) Си...   Apr 30 2014, 18:59
- - Plain   Напоминаю, что непосредственно перед началом произ...   Apr 30 2014, 23:34
- - Ydaloj   Входной конденсатор вешается ближе не к входному р...   May 12 2014, 07:19
- - glserg   Цитата(Ydaloj @ May 12 2014, 11:19) Входн...   May 13 2014, 08:52
- - shf_05   проводники по возможности толще делайте, а возле к...   May 17 2014, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
