> PFC на генераторе подвесного лодочного мотора?
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 13:25
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
У Подвесных Лодочных Моторов (ПЛМ) небольшой мощности (5-30 л.с., условно) часто имеется некое подобие генератора: отдельная катушка, ток в ней порождают те же магниты на маховике, что дают энергию схеме зажигания. Кажется, это называется магдино. Обычно это однофазные машины.
Традиционно требований к этому генератору немного: питать ходовые огни лодки. Еще недавно все такие огни были с лампами накаливания, поэтому даже выпрямитель у генератора ПЛМ есть не всегда. Рассчитывались они отдать ватт 30-80(в зависимости от мотора) на полном газу, действующее значение при этом получалось около 12 вольт, а на малых оборотах огни просто светили тускло.
Однако, нынче хочется иметь иметь энергию для питания бортового оборудования(типа эхолота, аккумулятора), зарядки телефона, да и огни светодиодные поставить. Особенно хочется иметь все это, идя на малом газу.
И тут есть некоторые сложности. Типичный генератор дает, в зависимости от оборотов, переменный ток частотой от 30 до 180 Гц, напряжение хх от 12 до 70 вольт (амплитудное). И форма далека от синусоиды (фото не мое.)
Стабилизаторы напряжения разных видов для ПЛМ существуют, все они включают диодный выпряимтель с емкостным фильтром. На полных оборотах проблем в общем нет, а вот на малом газу -- энергии мало. И вот задумался я, а не поможет ли корректор мощности высосать побольше тока на малых оборотах мотора.
Итого, вопрос: Есть ли надежда, что схема с PFC дас пару дополнительных ватт на малом ходу?
Задача хоббийная, не коммерческая.
mcheb
сообщение Apr 30 2014, 13:49
Пользователь №: 17 602
Вы сами и ответили на свой вопрос. Магниты постоянные, мощность прямо пропорциональна скорости вращения. МАгниты надо сильнее,или больше,или быстрее sm.gif
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 14:00
Группа: Validating
Не, это все так, но явно ж диодный выпрямитель дает плохой коэффициент мощности на напряжении такой формы, возможно даже хуже чем на синусе.
Кстати. А точно мощность пропорциональна скорости? Или пропорционально напряжение, а мощность квадратична?
Цитата(In_an_im_di @ Apr 30 2014, 17:57) *
даст, однозначно. но ещё лулзовее копить энергию на большом ходу в аккумуляторе гелевом от УПС и отдавать её на малом ходу, когда генератора не хватает.
Это само собой)
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 17:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
вообще, строго говоря, закон регулирования как в PFC тут не нужен. для "высасывания" энергии генератора оптимально использовать структуру типа: выпрямитель без конденсатора\обычный импульсный БП с ОС по напряжению выхода, с питанием управления от выхода\накопитель-конденсатор.
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 17:37
Группа: Validating
Это, кстати, мысль. Сильно большой размах напряжений только, в 6 раз..
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 17:41
Из: Зеленоград
сепик грамотный, а если в лоб - то бэк-буст.
вот сейчас конкретную схему лениво сочинять, простите.
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 17:53
Группа: Validating
Да сочиним что-нибудь, главное идей нахвататься. Еще мелькает мысль использовать саму генераторную катушку как накопительный дроссель в бусте для малых оборотов... а на достаточных перейти к управляемому выпрямителю. Индуктивность там здоровая, порядка ед. миллигенри, но писк на звуковых частотах лодочному мотору едва ли будет источником шума))
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 18:01
Из: Зеленоград
бредово. представьте откуда энергия берётся и поймёте, что бредово.
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 18:42
Группа: Validating
Я этот вопрос задал в Математике и Физике, там я расписал, что, по моему мнению, происходит. Если укажете на ошибку -- буду благодарен.
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 19:00
Из: Зеленоград
методист из меня никакой, попробуйте подумать без формул, оперируя только лишь понятием энергия. и всё станет понятно.
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 19:20
Группа: Validating
Не, не понимаю. Катушка в движущемся поле. Замкнули ее, энергия вращения маховика тратится на нарастание тока. Разомкнули -- запасенная энергия уходит в конденсатор, маховик работает на поддержание этого тока.
In_an_im_di
сообщение Apr 30 2014, 19:30
Из: Зеленоград
вот тут выше товарищ правильно заметил, и я акцентирую ваше внимание на том, что есть некие оптимальные условия для передачи энергии от катушки вовне, и они далеки от режима кз и от режима напряжения на конденсаторе.
ещё один минус вашей идеи такой, что перемагничивание материала сердечника магнето будет происходить на высокой частоте, а там не феррит же, в потери-тепло уйдёт много, тут надо знать про магнитные свойства материалов, чтобы понять.
лучше таки функции генерации и преобразования распределить по разным катушкам.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Apr 30 2014, 19:34
- Le Fou   PFC на генераторе подвесного лодочного мотора?   Apr 30 2014, 13:25
||- - Le Fou   Цитата(In_an_im_di @ Apr 30 2014, 23:30) ...   Apr 30 2014, 20:03
||- - In_an_im_di   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 00:03) частот...   Apr 30 2014, 20:09
|||- - Le Fou   Цитата(In_an_im_di @ May 1 2014, 00:09) н...   Apr 30 2014, 20:55
|||- - In_an_im_di   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 00:55) Ткните...   Apr 30 2014, 22:50
||- - In_an_im_di   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 00:03) Но воо...   Apr 30 2014, 20:17
|- - Plain   Цитата(Le Fou @ Apr 30 2014, 20:53) сочин...   Apr 30 2014, 23:05
|- - Le Fou   Цитата(Plain @ May 1 2014, 03:05) Тут неч...   May 1 2014, 06:27
|- - Егоров   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 09:27) А, вот...   May 1 2014, 08:31
||- - Le Fou   Цитата(Егоров @ May 1 2014, 12:31) Похоже...   May 1 2014, 14:57
||- - HardEgor   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 21:57) Нет, н...   May 1 2014, 15:48
||- - Le Fou   Цитата(HardEgor @ May 1 2014, 19:48) Непр...   May 1 2014, 17:08
||- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ May 1 2014, 18:48) У ге...   May 1 2014, 21:02
||- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ May 2 2014, 04:02) А е...   May 2 2014, 14:10
|- - Plain   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 09:27) не все...   May 1 2014, 14:51
- - In_an_im_di   Цитата(Le Fou @ Apr 30 2014, 17:25) Итого...   Apr 30 2014, 13:57
|- - Herz   Цитата(In_an_im_di @ Apr 30 2014, 16:57) ...   Apr 30 2014, 17:19
- - SNGNL   Цитата(Le Fou @ Apr 30 2014, 17:25) Однак...   Apr 30 2014, 19:15
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Apr 30 2014, 23:15) Ныне и...   Apr 30 2014, 20:11
- - Егоров   Да никакими внешними преобразованиями Вы не измени...   Apr 30 2014, 22:58
|- - Le Fou   Цитата(Егоров @ May 1 2014, 02:58) Да ник...   May 1 2014, 05:12
- - A. Fig Lee   2 страницы обсуждения. Одна вода и общие фразы. Од...   May 1 2014, 11:18
|- - Le Fou   Цитата(A. Fig Lee @ May 1 2014, 15:18) 2 ...   May 1 2014, 14:29
|- - AlexandrY   Цитата(Le Fou @ May 1 2014, 17:29) Еще кр...   May 1 2014, 14:51
- - Ydaloj   представьте, что вы сделаете это чудо-устройство, ...   May 12 2014, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 1.35472 секунд с 7
