> Катушка индуктивности в переменном магнитном поле как накопительный дроссель, помогите разобраться, что будет происходить
Le Fou
сообщение Apr 30 2014, 15:54
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Имеется катушка -- часть примитивного генератора переменного тока. Расположена рядом с маховиком двигателя, на маховике закреплен магнит(ы), при работе двигателя в катушке наводится ЭДС. Процесс, очевидно, циклический.
Мы хотим сделать из этой катушки boost-конвертер. В какой-то момент мы замыкаем катушку. Допустим, в этот момент ЭДС не равна нулю, ток начинает расти. При этом, положим, внешний магнитный поток продолжает изменяться (не сменив направления). Интуитивно кажется, что он будет вносить свой вклад в рост тока. Ок. Далее, мы размыкаем катушку и обнаруживаем ЭДС самоиндукции. Это наша цель, мы ставим диод и ловим накопленную энергию в конденсатор. Это более-менее понятная часть.
Допустим, во время разряда катушки магнитный поток по-прежнему меняется, и по прежнему с тем же знаком. Кажется, что ЭДС от переменного внешнего просуммируется с ЭДС самоиндукции. Это так?
Иными словами, переменное внешнее поле будет совершать работу как в фазе накопления тока, так и в фазе разряда катушки?
SSerge
сообщение Apr 30 2014, 20:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так-то оно так, но Ваша катушка больше похожа на вторичную обмотку трансформатора, чем на дроссель.
Просто вместо первичной обмотки переменное магнитное поле создаётся вращающимся ротором.
В идеальном трансформаторе энергия в магнитном поле не накапливается, она прямиком передаётся от электронов, движущихся в первичной обмотке к электронам во вторичной.
Если же связь между обмоткой и ротором не 100%, то в такой конструкции энергия может запасаться в виде магнитного поля.
Часть магнитного потока, создаваемого током вторички (выходным током генератора), не связана с первичной обмоткой (не замыкается через ротор, а проходит где-то "мимо" него).
В трансформаторах этот факт изображают в виде индуктивности рассеяния на эквивалентной схеме. Вот её можно использовать как накопитель энергии, собственно во всяких квази- и просто резонансных преобразователях так и поступают.
Аналогично можно поступать и в случае с генератором.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
