> ATSAM4S + память F-RAM FM25V20, Не читаются данные
Haamu
сообщение Apr 29 2014, 13:13
Пользователь №: 79 587
Память подключена к шине SPI, ногх WP и HOLD установлены единицы. SPI Mode 0, частота 20Мгц (хотя пробовал и Mode 3 и частоту менял). Другая микросхема на той же шине SPI работает нормально.
Пробовал прочитать Status регистр и Devise ID, в результате читаются все нули.
Читаю, как написано в даташите, например для Status-регистра:
1)Отправляю 0x05
2)Отправляю 0xFF
3)Смотрю что пришло, а пришел 0.
Кто сталкивался с подобной памятью, подскажите, что я делаю не так? Может какие-то хитрости есть, которых я не увидел, читая даташит?
Golikov A.
сообщение Apr 29 2014, 22:04
Пользователь №: 14 454
какая разница что на висящем конце (глупо звучит), если он отпущен, то там ничего никому не нужно, а когда нужны данные то там появиться правильный сигнал (ну кроме экзотических случаев, которые должны быть описаны в инструкции). Потому стоит начать с понижения частот, и контроля происходящего оссцилографом, а подтяжки это чисто для определенности, по-пацански как сказали...
Haamu
сообщение Apr 30 2014, 06:06
Не уверен, кто именно подтягивает (у меня помимо памяти на шине SPI еще ЦАП висит и развязывающая микросхема (к ней потом будет подключаться еще другая плата)), но в спокойном состоянии и MISO и MOSI находятся в высоком состоянии.
Смотрел осциллографом. В настройках сейчас Mode 0, 1МГц. Всё как должно быть, по первому восходящему фронту клока по линии MOSI передаются данные, старшим битом впереед, в это время на линии MISO ноль...
Попробовал паузы делать после установки CS и между байтами в 1-2 мкс. Пробовал на другой точно такой же плате. Даже на всякий случай попробовал развернуть зеркально байт команды. И ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал Haamu - Apr 30 2014, 06:55
DmitryM
сообщение May 1 2014, 03:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Tpu = min = 1 ms, не us
jcxz
сообщение May 1 2014, 07:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
С чего вы взяли? FRAM она не такая медленная.
У меня во многих проектах используется FRAM на SPI (и на I2C). Везде на максимальной или близкой к максимальной частоте,
везде прекрасно работает. Никаких задержек между CS=0 и стартом, и стопом и CS=1 нигде нет. Все необходимые
задержки формирует SPI-модуль CPU.
Проблемы были вначале только с аппаратно формируемым сигналом CS. Когда сделал
его программным - больше проблем не было.
А у ТС какой CS? Программно формирует или от SPI-порта?
У меня проблема выражалась в том, что при частоте SPI==20МГц, DMA, аппаратном CS происходили редкие сбои.
CPU - LPC1758, LPC1778.
Выявить их удалось только осциллом причём на большой частоте в ждущем режиме - очень короткие просадки CS -
положительные импульсы порядка десятков нсек. Видимо DMA где-то не успевает. Хотя в SPI имеется FIFO.
Видимо CPU занимает шину и DMA изредка не успевает прокачать.
DmitryM
сообщение May 1 2014, 07:12
Из: Таганрог
Из datasheet.
jcxz
сообщение May 1 2014, 07:42
Из: Омск
а точнее? Приведите выдержку.
- Haamu   ATSAM4S + память F-RAM FM25V20   Apr 29 2014, 13:13
- - Golikov A.   что с чип селектом то? у меня вот такая инициализа...   Apr 29 2014, 13:23
- - Haamu   Всё как положено, перед передачей опускаю в ноль, ...   Apr 29 2014, 13:28
- - Golikov A.   ну остается проверить клоки, частоты, и что данные...   Apr 29 2014, 13:34
- - DmitryM   Цитата(Haamu @ Apr 29 2014, 16:13) 3)Смот...   Apr 29 2014, 13:36
|- - Haamu   Цитата(DmitryM @ Apr 29 2014, 17:36) Если...   Apr 29 2014, 13:51
|- - Jury093   Цитата(Haamu @ Apr 29 2014, 17:51) А долж...   Apr 29 2014, 14:58
|- - DmitryM   Цитата(Haamu @ Apr 29 2014, 16:51) А долж...   Apr 29 2014, 17:02
|- - KnightIgor   Цитата(DmitryM @ Apr 29 2014, 18:02) А чт...   Apr 29 2014, 18:51
- - mempfis_   Цитата(Haamu @ Apr 29 2014, 16:13) Кто ст...   Apr 29 2014, 13:55
|- - DmitryM   Цитата(Golikov A. @ Apr 30 2014, 01:04) к...   Apr 30 2014, 04:45
|- - mempfis_   Цитата(Haamu @ Apr 30 2014, 09:06) Попроб...   Apr 30 2014, 07:34
- - Golikov A.   а конфликтов осцилом не видно? может правда двойно...   Apr 30 2014, 11:07
- - Haamu   Нет, конфликтов не видно. Да и проверил на всякий ...   Apr 30 2014, 12:58
- - Golikov A.   а питание, земля, правильность ног (MISO, MOSI), в...   Apr 30 2014, 13:31
- - Golikov A.   в даташите там все наносекунды самая длинное время...   May 1 2014, 09:26
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ May 1 2014, 15:26) да...   May 1 2014, 13:40
- - Golikov A.   А правда ваша, в этом проце 4 чипселекта, вот дико...   May 1 2014, 15:38
- - gappi   Haamu, Вы в итоге разобрались со своей проблемой? ...   Mar 3 2015, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
