Калибратор постоянного напряжения, как добится точности и не сойти с ума |
Jun 18 2006, 07:55
Пользователь №: 16 456
1. нужен диапозон от 1 мв до 20 мв с шагом 1мв 2. точность воспроизведения не хуже 0,01% какой-либо ЦАП такое может?
Jun 18 2006, 12:44
Цитата(lks @ Jun 18 2006, 16:34)  Я в прошлом годе делал калибратор напряжения от -3 В до +3 В, точность 20 разрядов. Непростое это дело. Там точность значительно выше получается - проблема есть одна - дорого. Интересует? ДА! интересует а если без цапа ИОН AD 780BN далее резистивный делитель из одинаковых С2-29В и операционник
Jun 18 2006, 12:58
Пользователь №: 18 143
Едея заключается в том, что используются 2 ЦАПа и один АЦП, с общим ИОНом. Первый ЦАП задает напряжение грубо (у меня был AD7840), второй используется для подстройки. АЦП было 24 разрядным. Напряжение вначале задается с клавиатуры, затем программа пересчитывает это значение в код для первого ЦАП - в результате грубо выставляется напряжение на выходе. Далее напряжение на выходе измеряется с помощью АЦП и производится подстройка вторым ЦАПам под то, что должно быть. В результате точность определяется точностью АЦП - а это (для AD) около 22 разрядов RMS. Ну конечно реально должно быть меньше - (еснно) - поэтому говорю что 20. Все это засунуто в коробку G1168, индикатор ЖКИ - 16х2, клавиатура мембранная от Microchip. Питание от сетевого адаптера 12 В. Сейчас эта коробка живая у меня в ящике стола валяется. Я ее слепил - из того что было, что бы проверить линейность одного прибора.
Jun 19 2006, 12:47
Пользователь №: 1 870
... 1...20мВ = 19значений...плюс ноль...все таки обычно ноль нужен.... итого 20 значений... А вот так:... ставим резистивный делитель на прецизионных резисторах, которые питаем качественной опорой AD780 (см. выше)... (20резисторов). Ставим аналоговый мультиплексор типа CD4051 но на 20входов (или собираем...)... хороший повторитель типа AD712 или лучше ...выходной буфер со схемой коррекцией смещения ... управляемый небольшим ЦАПом... ПЗУ, в которой храним подстроечные коды... Калибруемся..., 19 значений заносим в ПЗУ... Можно еще записать в ПЗУ и температурную коррекцию... и получаем 1...20мВ с погрешностью калибровки, которую, надеюсь, можно свести лучше, чем 0.01% Все равно у Вас наверняка будет стоять какой нибудь процессор... все достаточно просто... Питаемся с гальванически отвязанным источником... желательно малошумящим и стабильным... ...а 20...24 бита ЦАПы дороги, сложны, да и монотонность преобразователя в задаче никого не интересует... Покритикуйте...
Jun 19 2006, 13:00
Цитата(nicom @ Jun 19 2006, 16:47)  Покритикуйте... А вот так:... ставим резистивный делитель на прецизионных резисторах -------------------------------------------- Покритиковать - это запросто! Резистор допуск 0.01%, а если 20 штук поставите, то допуск сколько будет?
Donetsk Калибратор постоянного напряжения Jun 18 2006, 07:55 rat Цитата(Donetsk @ Jun 18 2006, 14:55) 1. н... Jun 18 2006, 08:29 Donetsk Цитата(rat @ Jun 18 2006, 13:29) Цитата(D... Jun 18 2006, 08:56  rat Цитата(Donetsk @ Jun 18 2006, 15:56) Цита... Jun 18 2006, 09:52        Donetsk Цитата(lks @ Jun 19 2006, 18:00) Цитата(n... Jun 19 2006, 13:13         lks А я почему-то думал, что они складываются.
Наверн... Jun 19 2006, 13:28        nicom Цитата(lks @ Jun 19 2006, 17:00) Цитата(n... Jun 19 2006, 13:41         lks Подстраивается РЕЗУЛЬТАТ, т.е. ВЫХОДНОЕ напряжение... Jun 19 2006, 13:55 sensor_ua Сначала разберитесь с опорой. В зависимости от диа... Jun 18 2006, 11:45 Donetsk Получается что в прецизионной аппаратуре самое дор... Jun 19 2006, 14:23 lks Цитата(Donetsk @ Jun 19 2006, 18:23) Полу... Jun 19 2006, 14:55 sensor_ua ИМНХО, в калибраторе важно не перестройка с ходу д... Jun 19 2006, 19:06 Donetsk Цитата(sensor_ua @ Jun 20 2006, 00:06) ИМ... Jun 19 2006, 19:51 sensor_ua Когда собирался применить, 2 фирмы в Киеве были го... Jun 19 2006, 19:56 sera_os Если размеры не играют роли, то можно достать точн... Aug 15 2006, 17:46 Donetsk Цитата(sera_os @ Aug 15 2006, 22:46) Если... Aug 16 2006, 19:15  Designer56 Цитата(Donetsk @ Aug 16 2006, 21:15) Цита... Dec 23 2006, 14:58 sensor_ua Р2-67 делают и в России - www.resistor.ru.
Использ... Dec 23 2006, 21:26 Massi а почему нельзя взять 2 ЦАПа....один дает напряжен... Dec 24 2006, 13:57
