> Калибратор постоянного напряжения, как добится точности и не сойти с ума
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 07:55
Пользователь №: 16 456
1. нужен диапозон от 1 мв до 20 мв с шагом 1мв
2. точность воспроизведения не хуже 0,01%
какой-либо ЦАП такое может?
DS
сообщение Jun 18 2006, 10:48
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Такое может почти любой 16-ьитный ЦАП. ЦАП надо использовать с размахом выхода в несколько вольт и с внешней качественной опорой. Сигнал потом уменьшается до нужного значения с помощью каскада на операционнике с гарантированным малым смещением нуля. Всего этого достаточно много у разных производителей.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jun 18 2006, 11:07
Пользователь №: 12 883
Там 10 микровольт нужно. Лучше просто на резистивном делителе. А ЦАП с токовым выходом.
А если для ручных измерений, то набор хороших резисторов (магазин).
lks
сообщение Jun 18 2006, 11:34
Пользователь №: 18 143
Я в прошлом годе делал калибратор напряжения от -3 В до +3 В, точность 20 разрядов.
Непростое это дело.
Там точность значительно выше получается - проблема есть одна - дорого.
Интересует?
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 12:44
Непростое это дело.
Интересует?
ДА! интересует
а если без цапа ИОН AD 780BN далее резистивный делитель из одинаковых С2-29В и операционник
lks
сообщение Jun 18 2006, 12:58
Едея заключается в том, что используются 2 ЦАПа и один АЦП, с общим ИОНом.
Первый ЦАП задает напряжение грубо (у меня был AD7840), второй используется для подстройки. АЦП было 24 разрядным.
Напряжение вначале задается с клавиатуры, затем программа пересчитывает это значение в код для первого ЦАП - в результате грубо выставляется напряжение на выходе. Далее напряжение на выходе измеряется с помощью АЦП и производится подстройка вторым ЦАПам под то, что должно быть. В результате точность определяется точностью АЦП - а это (для AD) около 22 разрядов RMS. Ну конечно реально должно быть меньше - (еснно) - поэтому говорю что 20.
Все это засунуто в коробку G1168, индикатор ЖКИ - 16х2, клавиатура мембранная от Microchip. Питание от сетевого адаптера 12 В.
Сейчас эта коробка живая у меня в ящике стола валяется. Я ее слепил - из того что было, что бы проверить линейность одного прибора. biggrin.gif
lks
сообщение Jun 19 2006, 11:16
Для Donetsk:
Вы получили мое последнее письмо по почте сегодня - а то у меня в момент его отправки кто-то мне закачал на комп целых два сайта и еще видеоролик в отдельном окне - все на китайском. Музыка играет, какая-то китайка выгибается при этом и средний палец при этом показывает. (блин, уроды).
Надо бы им тоже че нибудь послать...
nicom
сообщение Jun 19 2006, 12:47
Пользователь №: 1 870
1...20мВ = 19значений...плюс ноль...все таки обычно ноль нужен.... итого 20 значений...
А вот так:... ставим резистивный делитель на прецизионных резисторах, которые питаем качественной опорой AD780 (см. выше)... (20резисторов). Ставим аналоговый мультиплексор типа CD4051 но на 20входов (или собираем...)... хороший повторитель типа AD712 или лучше ...выходной буфер со схемой коррекцией смещения ... управляемый небольшим ЦАПом... ПЗУ, в которой храним подстроечные коды...
Калибруемся..., 19 значений заносим в ПЗУ... Можно еще записать в ПЗУ и температурную коррекцию...
и получаем 1...20мВ с погрешностью калибровки, которую, надеюсь, можно свести лучше, чем 0.01% smile.gif
Все равно у Вас наверняка будет стоять какой нибудь процессор... все достаточно просто...
Питаемся с гальванически отвязанным источником... желательно малошумящим и стабильным...
...а 20...24 бита ЦАПы дороги, сложны, да и монотонность преобразователя в задаче никого не интересует...
Покритикуйте...
lks
сообщение Jun 19 2006, 13:00
Цитата(nicom @ Jun 19 2006, 16:47) *
Покритикуйте...
Покритиковать - это запросто!
Резистор допуск 0.01%, а если 20 штук поставите, то допуск сколько будет? cheers.gif
nicom
сообщение Jun 19 2006, 13:41
Покритикуйте...
...Да хоть 1%...
Главное - что бы подстроечный ЦАП обеспечивал регулировку внутри этого диапазона...
Точнее сказать - погрешность в 1% необходимо скомпенсировать... в 0.01% (по ТЗ)- т.е. в 100 раз = это 7бит ЦАП..., если чуть лучше - 0.5мзр - 8 бит..., а не 20бит...
Подстраивается РЕЗУЛЬТАТ, т.е. ВЫХОДНОЕ напряжение.
Добавлю... резистивный делитель на прецизионных резисторах - что бы избежать такой неприятности, как температурные..., шум (обычно более "нормирован")...
- Donetsk   Калибратор постоянного напряжения   Jun 18 2006, 07:55
- - rat   Цитата(Donetsk @ Jun 18 2006, 14:55) 1. н...   Jun 18 2006, 08:29
|- - Donetsk   Цитата(rat @ Jun 18 2006, 13:29) Цитата(D...   Jun 18 2006, 08:56
|- - rat   Цитата(Donetsk @ Jun 18 2006, 15:56) Цита...   Jun 18 2006, 09:52
|- - Donetsk   Цитата(lks @ Jun 19 2006, 18:00) Цитата(n...   Jun 19 2006, 13:13
||- - lks   А я почему-то думал, что они складываются. Наверн...   Jun 19 2006, 13:28
|- - lks   Подстраивается РЕЗУЛЬТАТ, т.е. ВЫХОДНОЕ напряжение...   Jun 19 2006, 13:55
- - sensor_ua   Сначала разберитесь с опорой. В зависимости от диа...   Jun 18 2006, 11:45
- - Donetsk   Получается что в прецизионной аппаратуре самое дор...   Jun 19 2006, 14:23
|- - lks   Цитата(Donetsk @ Jun 19 2006, 18:23) Полу...   Jun 19 2006, 14:55
- - sensor_ua   ИМНХО, в калибраторе важно не перестройка с ходу д...   Jun 19 2006, 19:06
|- - Donetsk   Цитата(sensor_ua @ Jun 20 2006, 00:06) ИМ...   Jun 19 2006, 19:51
- - sensor_ua   Когда собирался применить, 2 фирмы в Киеве были го...   Jun 19 2006, 19:56
- - sera_os   Если размеры не играют роли, то можно достать точн...   Aug 15 2006, 17:46
|- - Donetsk   Цитата(sera_os @ Aug 15 2006, 22:46) Если...   Aug 16 2006, 19:15
|- - Designer56   Цитата(Donetsk @ Aug 16 2006, 21:15) Цита...   Dec 23 2006, 14:58
- - sensor_ua   Р2-67 делают и в России - www.resistor.ru. Использ...   Dec 23 2006, 21:26
- - Massi   а почему нельзя взять 2 ЦАПа....один дает напряжен...   Dec 24 2006, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
