> Стирание flash памяти при вскрытии корпуса
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 17:09
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать такое устройство, которое стирает данные из flash памяти при вскрытии корпуса устройства.
Сложность заключается в том, что само устройство носимое, на аккумуляторах, которые можно было бы вынимать, то есть устройство стирания памяти должно иметь автономный источник питания, который бы работал вплоть до 5 лет.
В общем требования такие: высокая надёжность, низкое энергопотребление, возможность выдать энергию, достаточную для стирания flash памяти.
Хотелось бы узнать какой можно применить датчик для данной задачи.
Пока что у меня есть всего один вариант - геркон, магнит на крышке, сигнал с геркона подаётся на вход микроконтроллера, находящегося постоянно (как это возможно) в спящем режиме. Он же и будет стирать память. В качестве источника питания: аккумулятор, который находится в ждущем режиме пока вставлен основной аккумулятор. Также можно рассмотреть вариант с батарейкой - таблеткой.
Но для начала нужно определиться с датчиком, прежде чем думать от чего его запитывать. И ещё, какие микроконтроллеры с интерфейсом SPI и предельно низком энергопотреблении (в спящем режиме) можете посоветовать?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Feb 6 2014, 17:10
sasa_c
сообщение May 4 2014, 08:40
Пользователь №: 53 615
Не знаю, может пригодиться, мы производим счётчики энергии и в них по EN1434 должна быть защита от взлома, например фальсификации накопленных данных. При сертификации прибора этот вопрос обсуждался в приёмной комиссии. Сделали так: внутри корпуса прибора установлен стандартный ИК порт, на светодиод порта подаётся раз в минуту короткая посылка, эта посылка отражается от внутренней поверхности корпуса прибора и принимается фотодиодом, причём посылка высокочастотная, передаём через последовательный порт микроконтроллера. В итоге считаем количество неправильно принятых пакетов, обычно из 100 пакетов минимум один или два приняты не верно. Для ИК оптопары критичная скорость 9600-19200. Отражение делаем от куска оцинкованного металла внутри корпуса. Добавлю, что оптопару используем короткофокусную, то есть если поднести кусок фольги для имитации канала передчи, то ничего не выдет. Если замкнуть куском провода фотодиод и светодиод, то все пакеты принимаются правильно, это тоже не верно.
Дальше Ваша система защиты, лично у нас комбинация ОЗУ и FLASH. Разваливается первое.
Если интересно фото могу скинуть.
A. Fig Lee
сообщение May 4 2014, 13:05
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Первое что надо сделать: обесточить схему. И никто уже ничего не сотрет.
В общем 3 изделия максимум и защите конец.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
- AntiDriver   Стирание flash памяти при вскрытии корпуса   Feb 6 2014, 17:09
- - Plain   Либо защищать всю поверхность, либо вообще отказат...   Feb 6 2014, 17:46
- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 20:09) Во...   Feb 6 2014, 18:10
|- - ViKo   Цитата(kovigor @ Feb 6 2014, 21:10) Можно...   Feb 6 2014, 18:14
|- - kovigor   Цитата(ViKo @ Feb 6 2014, 21:14) В STM32 ...   Feb 6 2014, 18:23
- - AntiDriver   Информация хранится далеко не на компьютере и устр...   Feb 6 2014, 18:38
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:38) Ес...   Feb 6 2014, 18:54
- - AntiDriver   Факт вскрытия означает то, что устройство попало н...   Feb 6 2014, 19:02
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:59) Фа...   Feb 6 2014, 19:03
- - AntiDriver   Вариант с дополнительным источником питания также ...   Feb 6 2014, 19:06
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:06) хо...   Feb 6 2014, 19:15
- - AntiDriver   Про пьезоэлектрик интересное предложение, однако ч...   Feb 6 2014, 19:25
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:25) а ...   Feb 6 2014, 19:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:25) Пр...   Feb 7 2014, 11:19
|- - Jury093   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2014, 15:19) Х...   Feb 7 2014, 11:58
- - AntiDriver   Если я скажу что "ничего не поможет" мен...   Feb 6 2014, 19:30
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:30) Ес...   Feb 6 2014, 19:49
|- - prig   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:30) Ес...   Feb 7 2014, 13:30
|- - Ruslan1   Цитата(prig @ Feb 7 2014, 15:30) Если зат...   Feb 8 2014, 09:59
- - AntiDriver   Шифрование и прочие программные способы защиты - н...   Feb 6 2014, 19:55
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:55) Ши...   Feb 6 2014, 20:07
||- - Herz   Цитата(kovigor @ Feb 6 2014, 22:07) Подхо...   Feb 7 2014, 07:42
|- - shewor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:55) Ши...   Feb 7 2014, 05:01
- - DS   Учитывание наличие рентген-установок уже даже на к...   Feb 6 2014, 20:13
- - garlands   На ровне бредовой идеи. Корпус герметичный, в нем ...   Feb 6 2014, 21:21
|- - aaarrr   Цитата(garlands @ Feb 7 2014, 01:21) Таки...   Feb 6 2014, 21:27
|- - HardEgor   Если так сильно необходимо защитить, то надо стави...   Feb 7 2014, 02:44
- - garlands   И в качестве датчика освещенности использовать све...   Feb 7 2014, 02:54
- - Abell   Интересно, кто бы стал вскрывать устройство с цель...   Feb 7 2014, 05:45
- - Abell   Еще раз внимательно перечитал тему, и все равно не...   Feb 7 2014, 07:02
- - vladec   Держите секретныю часть кода не во флеше, а в стат...   Feb 7 2014, 07:04
- - agregat   Все эти защиты как правило преследуют одну цель, о...   Feb 7 2014, 07:14
- - COMA   А еще можно сделать герметичный корпус и закачать ...   Feb 7 2014, 07:18
- - khach   Тема очень сложная- как иллюстрация грант DAPRA на...   Feb 7 2014, 14:56
- - 1Rezistor   Оставить эту затею совсем. А данные и саму програм...   Feb 28 2014, 16:04
|- - kovigor   Цитата(1Rezistor @ Feb 28 2014, 19:04) Ос...   Feb 28 2014, 21:58
- - Herz   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:30) Ес...   Mar 1 2014, 08:45
- - AntiDriver   Наверное, стоило было пояснить, что устройство про...   Apr 11 2014, 15:29
- - Herz   Ну, Вам видней. А военные тайны и способы их сокры...   Apr 11 2014, 18:13
- - SNGNL   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:29) Д...   Apr 12 2014, 06:24
- - AntiDriver   Никто же не будет знать где именно это будет приме...   Apr 13 2014, 13:32
|- - haker_fox   QUOTE (AntiDriver @ Apr 13 2014, 22:32) Н...   Apr 15 2014, 13:42
|- - Herz   Цитата(sasa_c @ May 4 2014, 11:40) Если и...   May 4 2014, 12:00
- - alexvu   Если действительно нужен серьезный уровень защиты,...   May 6 2014, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
