> Преобразование строки
radioman1
сообщение May 4 2014, 14:27
Пользователь №: 71 680
Через UART приходят данные в виде строки +1.23456+E00. Задача превратить строку в переменную для последующих вычислений.
Стандартной функции, как я понял, нет. Пока ничего в голову не приходит кроме
            str[0] = str[1]
            str[1] = str[3]
            str[2] = str[4]
            val = atoi(str);
Что посоветуете?
Xenia
сообщение May 4 2014, 15:06
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(radioman1 @ May 4 2014, 18:27) *
Что посоветуете?
Посоветую записать:
val = atof(str);
А дальше либо считать во float-32, либо, умножив на миллион, и считать в целых типа long-32.
radioman1
сообщение May 4 2014, 18:47
Цитата(Xenia @ May 4 2014, 17:06) *
Посоветую записать:
val = atof(str);
Спасибо, только применение float сразу на 1К вес кода прибавляет. Если других способов нет то буду делать как задумал.
Кстати, а обратная задача решается проще - dtostre().
Сообщение отредактировал radioman1 - May 4 2014, 18:47
Xenia
сообщение May 4 2014, 19:43
Да, это так. В архитектуре AVR нет аппаратной плавающей арифметики, а раз так, при пришивается библиотека эмуляции всего этого. Вот и получается длинно.
Из иных альтернатив можете попытать счастья с функцией strtol(), которая не только преобразует число, но и выставляет указатель на место, где число кончилось. Например, в вашем случае она остановится на десятичной точке. Потом снова ее запускаете, но уже от этого указателя плюс один (чтобы точку перешагнуть) - получите второе число. После этого указатель до знака перед E продвинется. Можно будет забрать символ этого знака, перескочить через знак и Е, добавлением двойки к указателю, и получить третье число - показатель степени. Ну, а потом из этих трех чисел и знака экспоненты сварганить целое число.
Короче говоря, если формат у вас фиксированный по знакоместу, что можно обойтись atoi(str), а если строка бывает короче или длиннее, то лучше подойдет strtol(str).
RabidRabbit
сообщение May 5 2014, 03:02
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Xenia
сообщение May 5 2014, 08:09
Цитата(RabidRabbit @ May 5 2014, 07:02) *
У IAR atoi() маленькая-премаленькая, а strtol() большая-пребольшая sm.gif. Да и вообще, для компиляторов, рассчитанных на микроконтроллеры, обычно нехарактерно сводить малую работу к большой.
RabidRabbit
сообщение May 5 2014, 13:33
Из: Россия, Москва
Цитата(Xenia @ May 5 2014, 12:09) *
Вот она и маленькая, что это только обёртка sm.gif EWAVR 6.30.3:
CODE
\ In segment FARCODE, align 2, keep-with-next
65 int ggggg( char * a_src )
\ ggggg:
66 {
\ 00000000 93BA ST -Y, R27
\ 00000002 93AA ST -Y, R26
\ 00000004 939A ST -Y, R25
\ 00000006 938A ST -Y, R24
\ 00000008 01C8 MOVW R25:R24, R17:R16
67 //
68 return atoi(a_src) + strtoul( a_src, 0, 0 );
\ 0000000A E04A LDI R20, 10
\ 0000000C E050 LDI R21, 0
\ 0000000E E020 LDI R18, 0
\ 00000010 E030 LDI R19, 0
\ 00000012 ........ CALL __iar_Stoul
\ 00000016 01D8 MOVW R27:R26, R17:R16
\ 00000018 E040 LDI R20, 0
\ 0000001A E050 LDI R21, 0
\ 0000001C E020 LDI R18, 0
\ 0000001E E030 LDI R19, 0
\ 00000020 018C MOVW R17:R16, R25:R24
\ 00000022 ........ CALL __iar_Stoul
\ 00000026 0F0A ADD R16, R26
\ 00000028 1F1B ADC R17, R27
\ 0000002A 9189 LD R24, Y+
\ 0000002C 9199 LD R25, Y+
\ 0000002E 91A9 LD R26, Y+
\ 00000030 91B9 LD R27, Y+
\ 00000032 9508 RET
69 }
Xenia
сообщение May 5 2014, 13:43
А у меня она такая (но это версия 6.12.1).
isspace() и isdigit() - всего лишь макросы, а не функции. Не вижу внутри вызова strtol().
CODE
/* - ATOI.C -
The ANSI "atoi" function.
$Revision: 38615 $
Copyright 1986 - 1999 IAR Systems. All rights reserved.
#include "ctype.h"
#include "stdlib.h"
int atoi(const char *s)
int n;
unsigned char sign = 0;
while (isspace(*s))
s++;
if (*s == '-')
sign = 1;
s++;
else if (*s == '+')
s++;
n=0;
while (isdigit(*s))
n = n * 10 + *s++ - '0';
return sign ? -n : n;
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
