> Прошивание технологического компа, Прошу подсказки
Ihti
сообщение May 5 2014, 07:07
Пользователь №: 70 542
Есть технологический комп в составе устройства связи.
Процессор AMCC PPC440EP
2 ОЗУ MT46V16M16TG-6T
флешпамять JS28F128J3D-75
По инструкции должен прошиваться OCD commander, для которого написан макрос, Wigglerом.
Хотя по заверениям сайта разработчиков он для этого не очень пригоден.
http://www.macraigor.com/cpus.htm
Перестал шиться. Замена Wiggler на новый, но то же кустарного производства и замена системного блока, с которого производится загрузка не помогает.
При понижении скорости в коммандере виснет. Изначально куказанна 2:200кГц
Помогите чанику. Может стоит спаять другой программатор, совместимый с OCD?
Макрос http://yadi.sk/d/wkAwPhqpP5cd7
kovigor
сообщение May 5 2014, 07:46
Пользователь №: 56 295
А раньше шился ? Если да, то это аппаратная неисправность прошиваемого устройства, например, неисправность его источника питания. Возможно также, что дело вообще не в прошивке, а в аппаратной неисправности. Разберите иго и посмотрите, что там и как ...
Ihti
сообщение May 5 2014, 08:33
Немного уточню. Писал второпях. Этих компов много. Поток, производство.
Раньше шились без проблем. Сейчас виснут на стадии заливания прошивки в ОЗУ. Потом она оттуда должна во флешку заливаться. Визуальный осмотр под лупой ничего не дает.
Питающие напряжения просмотрел цэшкой, все в норме. Сейчас мучаю технологическую плату, которую использую для настройки. Она точно была прошита.
Пока думаю на внешние помехи, потому что осциллографом не удается ничего толком посмотреть из-за наводок от импульсных источников питания.
Странно, что на пониженной скорости не хочет заливаться.
Может посоветуете другой программатор, а не Виглер?
kovigor
сообщение May 5 2014, 09:07
Да ..... Так у вас эти самые источники непригодны к эксплуатации. Нормальные, исправные и правильно разведенные источники никаких помех никуда не дают. Вернее, дают, но настолько незначительные, что если их специально не искать, то измерениям, в том числе и осциллографом, они никак не мешают.
Этот прошиваемый блок - ваша разработка ? Если да - срочно берите его разработчика за уши, как кролика, и тащите разбираться с проблемой. программатор принципиально ни при чем. Вигглер во многих миллионах экземпляров разошелся по всему миру. Им пользуются очень и очень многие. И я пользовался. Отличный программатор. Дело не в нем !!!
Еще вариант - у вас неисправен осциллограф, или вы его неправильно подключаете, или еще что-то напутали в измерениях.
Ну или совсем тривиальный вариант - источники таки неисправны. Например, у них на выходах полностью повысыхали или повздувались электролиты, отсюда такие мощные помехи ...
Ihti
сообщение May 6 2014, 02:49
Разработка наша, но наши разработчики умеют профессионально ложить на все проблемы. Чемпионы просто в этом деле. На подобные запросы запросто могут выслать удлинитель ЛПТ фельдегерской почтой.
Наводки не конкретно от этого источника а от другой окружающей аппаратуры. При выключенном модуле все равно фонит.
Этот источник покупной нормальный, серийный. Правда греется как печка, но работает. Электролитов вообще нет, одни танталы.
Осциллограф в порядке. Заземленный.
Сейчас пытаюсь понять где что изменилось, почему шить перестало. Странно что не запускается прошивание на пониженной скорости.
Сейчас вроде наши сварганили USB программаторы, но они не пошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
