Тестовый проект, Загрузка FPGA на XX % |
May 6 2014, 09:23
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(count_enable @ May 6 2014, 11:27)  В любом случае все интересующие параметры очень зависят от разводки. Пока тестовый проект будет иметь другую разводку, ценность его очень сомнительна. Поставив кучу кольцевых осциляторов в одном месте можно сжечь плисину, а если их размазать по кристаллу то он даже не почувствует. энергопотребление зависит от количества тригеров переключаемых в еденицу времени (в основном) + потребление портов I/O... от разводки мало чего зависит (мое мнение, но могу ошибаться) что можно сжечь плис от "проект, который бы "загружал" FPGA на 80-90%" - впервые слышу, да нагрев для "больших" плис возможен...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
May 6 2014, 09:46
Пользователь №: 1 640
Цитата(Maverick @ May 6 2014, 13:23)  от разводки мало чего зависит (мое мнение, но могу ошибаться) разводка в ПЛИС это буфера, мультиплексоры/демультиплекоры и т.п. то есть транзисторы, которые переключаются - то есть от разводки должно зависеть, но как измерить - не знаю, можно, наверно, длинную цепочку неоптимизируемых(!) буфферов и в одном случае разрешить их разместить автомату, а в другом задать размещения в разных углах... если мне нужно оценить параметры ПЛИС - беру какой-нибудь масштабируемый проект - SHA, биткоины и т.п. и сравниваю результаты эстиматора с тем же кодом для известной ПЛИС
alexadmin Тестовый проект May 6 2014, 07:10 Bad0512 Цитата(alexadmin @ May 6 2014, 14:10) У м... May 6 2014, 08:08 alexadmin Я согласен, что у такого метода есть свои недостат... May 6 2014, 09:26 Maverick Цитата(alexadmin @ May 6 2014, 12:26) Я с... May 6 2014, 09:33 ViKo Например, длинную линию задержки на триггерах сдел... May 6 2014, 09:41 Maverick Цитата(ViKo @ May 6 2014, 12:41) Например... May 6 2014, 09:44 alexadmin Цитата(ViKo @ May 6 2014, 13:41) Например... May 6 2014, 09:59 o_khavin Цитата(ViKo @ May 6 2014, 13:41) Например... May 7 2014, 14:07 ViKo Если искать предельные возможности, нужно, чтобы и... May 6 2014, 10:13 johan Тоже задавался этим вопросом.
Для моей задачи это... May 6 2014, 14:18 mr.alexeevas Самое простое, на мой взгляд: DDS + FIR. Можно 2 ф... May 27 2014, 05:49
