> Проблема с записью во Flash
lehacheb
сообщение May 6 2014, 05:10
Пользователь №: 47 508
Может кто сталкивался, помогите
Использую процессор MSP430F5342,
программу пишу в среде Embedded Workbench 6.0.
Вроде пока проблем не возникало но тут возникла.
Дело в том, что основная память процессора code memory
располагается по адресу от 0x4400 до 0x24400 и составляет
128 КВ. У меня есть необходимость записывать во Flash архивы измеряемых
значений, причем под архивы планирую отвести половину
всей памяти (Банк С и Банк D адреса от 0х14400 до 0x24400).
Для записи использую следующую процедуру из MSPWare Driver Library:
Flash_write32(__MSP430_BASEADDRESS_FLASH__, C_N, (unsigned long *)START_ARC, 4);
Я писал сначала в Information memory в сегменты Info B и Info C (START_ARC=0x1880 START_ARC=0x1900)
писалось без проблем. Попробовал в основную память в Банк С (START_ARC=0x14400) не пишется.
И потом я обнаружил, что если ставить адрес меньше 0хFFFF, то пишется и в основную память,
а если ставить адрес больше 0х10000 не работает, то есть можно записать до середины Банка В,
а дальше нельзя.
И еще одно наверное с этим связанное: если я хочу расположить массивы во Flash:
#pragma location=0x1900 // параметры
__root __no_init unsigned long param[32];
#pragma location=0x1880 // счетчики
__root __no_init unsigned long counter[32];
#pragma location=0x14400 // архивы
__root __no_init unsigned long archive[128];
не компилируется, ругается на адрес третьего массива, выдает ошибку:
Error[Ta028]: Placing a located variable above 0xffff is not allowed D:\Prog\Teplos_3V_6.0\main.c 85
пишет что переменные по адресу больше 0xffff располагать запрещено.
lehacheb
сообщение May 6 2014, 10:24
Насчет того что в настройках нужно поставить Medium я догадался, тогда у меня описание массива заработало:
__root __no_init __data20 const unsigned long archive[128][128];
А вот процедура записи так и не работает, хотя я вроде описываю указатель с __data20
#define START_ARC 0x14400
__data20 unsigned long* addr_start;
addr_start=&START_ARC;
Flash_write32(__MSP430_BASEADDRESS_FLASH__, C_N, addr_start, 5);
Ничего не пишет по адресу 0x14400
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
