> Вопрос по тактированию!
inventor
сообщение May 6 2014, 09:21
Пользователь №: 42 748
Я не занимаюсь схемотехникой, поэтому у меня такой лоховский вопрос:
дело вот в чем, я работаю с уже разведенной платой, где вместо
кварца стоит VXTO - т.е. подстраиваемый генератор на частоту 19.2 МГц.
эту частоту я подаю на свой проц, где с помощю PLL делю ее и умножаю.
в результате этих телодвижений получаю частоту ядра проца 192 МГц
и частоту периферии 48 Мгц.
т.е. 19.2 x 10 = 192 МГц и 192 / 4 = 48 МГц.
кроме этого проца ц меня на плате стоят 4 АЦП ADS1282
достаточно дорогие камни используемые в сейсмологии.
эти АЦП тактируются от другово VCXO на 4.096 Мгц.
второй VCXO приходится программно подстраивать относительно первого.
а первый на 19.2 я настраиваю с помощью GPS модуля.
мне не нравица такая разводка на нашей плате, потому что даже
я-лох, понимаю, что на ней половина лишних деталей.
Вопрос у меня такой, можно ли убрать второй VCXO на 4.096 МГц
для тактирования АЦП и тактировать их ...ну например с ноги проца?
то есть я настраиваю какую то ногу для генерации 4.096 МГц и подаю
это на АЦП.. вообще это возможно, ну в смысле так делают?
Ну или использовать какой то внешний PLL - такие существуют?
Например с VCXO я получаю 19.2 МГЦ , подаю все это на внешний PLL,
который мен дает такты и для проца и для АЦП.
Вобщем как это сделать красиво?
Поправил - неправильно обозвал генератор!
megajohn
сообщение May 6 2014, 09:41
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
к примеру справится SI5326
плюс есть фазовый сдвиг клоков
Но не понятно, почему не хотите МК тактировать от 4,096МГц, и тем самым отказатся от 19,2МГц
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
inventor
сообщение May 6 2014, 10:11
там смысл такой - 19.2 - такой маленький боченок, я его подстроил
по GPS и напряжение, которое я на него подавал, на нем осталось.
через неделю работы этот боченок ушел на несколько микросекунд.
второй VCXO - он примитивный и частоту не держит - его все время
нужно подстраивать относительно первого.
когда плата была в состоянии образца - я тактировал от этого генератора 4 МГц
и процессор и АЦП прямо напрямую, одним проводом.
но по моему так неправильно.
Есть генераторы VCXO - боченки на 4.096 МГц (ЭТА Частота необходима АЦП)
и можно от боченка тактировать и проц и АЦП, я просто не знаю как это правильно сделать!
megajohn
сообщение May 6 2014, 10:19
Из: СПб
предложите схемотехникам для тактирования всех пяти потребителей использовать lmk00101
inventor
сообщение May 6 2014, 10:32
Спасиб.
И еще вопрос: а как еще можно тактировать?
От вывода ЦП можно, или так не делается?
Я прочитал DS.
То есть выход генератора 4.096 подается на вход
этого буфера. один выход с него идет на тактирование АЦП,
а другой на внутренний PLL проца?
megajohn
сообщение May 6 2014, 11:00
Из: СПб
Цитата(inventor @ May 6 2014, 14:32) *
Спасиб.
от вывода ЦП можно ( у AVR есть специальный CKOUT, у NXP LPC тоже есть спецноги )
но вы даже не озвучили ни марку ЦП, ни марку VCXO
Я прочитал DS.
4,096 превращается в внутреннюю частоту 4915.2МГц ( 4.096/4*4*1200=4915.2 )
и потом эта частота делится на 4915.2/4/64 = 19.2
и потом эта частота делится на 4915.2/4/300 = 4.096
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
