> ШИМ на биполярном транзисторе, ШИМ на биполярном транзисторе для управления коллекторным ЭД
Voldemari4
сообщение May 5 2014, 14:37
Пользователь №: 81 582
Добрый день, собрал схему ШИМ для управления коллекторным электродвигателем 24В, 24Вт. Схема получает питание от блока PS-25-24. Если остановить двигатель сгорает транзистор VT3 (звонятся коллектор с эмитером), хотя блок питания имеет защиту от КЗ. Транзистор почти не греется даже при выходе из строя. Прокоментируйте пожалуйста схему и подскажите что делать, чтобы не сгорал транзистор. Резистор R16 для обратной связи, которая сейчас не задействована и вместо резистора запаяна перемычка. Я думаю, может, с помощью обратной связи по току реализовать защиту от КЗ
Сообщение отредактировал Voldemari4 - May 5 2014, 14:38
Voldemari4
сообщение May 6 2014, 08:45
Померял сопротивление по закону Ома, напряжение по стрелочному вольтметру 5В, стрелочный магнитоэлектрический амперметр показывает в режиме КЗ 100мА, тестер пляшет от 130 до 150 мА итого сопротивление ЭД от 33 до 50 Ом. Очевидно начальные сведения 24В, 24Вт были неверны. Разобрал установку, на корпусе двигателя обнаружил надпись ДПР-52-Н1-03. По паспортным данным 5Вт, 27В, пусковой ток 3А, номинальный ток 0,3А.
Немного изменил схему. Из-за праздников нет возможности купить транзистор BDW94. Поэтому поставил первый попавшийся подходящий B861. Он без защитного диода, поэтому добавил еще и диод. Изменил номиналы резисторов. Схема работает, даже с полностью остановленным ЭД транзистор не греется и БП не выключается.
Starichok51
сообщение May 6 2014, 12:45
Пользователь №: 68 454
так получается 27В / 3А = 9 Ом, должно быть.
хана движку (щеткам и коллектору) если сопротивление подскочило до 50 Ом...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- Voldemari4   ШИМ на биполярном транзисторе   May 5 2014, 14:37
- - bloodden2005   А вы резистор база-эмиттер повесьте на пару кОм   May 5 2014, 19:59
|- - megajohn   могу ошибатся, но насколько помню всякие дебаты, б...   May 5 2014, 20:25
|- - Herz   Цитата(megajohn @ May 5 2014, 23:25) могу...   May 6 2014, 09:29
- - Orthodox   Цитата(Voldemari4 @ May 5 2014, 18:37) До...   May 5 2014, 20:38
- - kovigor   Цитата(Voldemari4 @ May 5 2014, 17:37) Ес...   May 5 2014, 20:49
- - Егоров   Вполне закономерно выгорает. При чем тут защита б...   May 5 2014, 23:04
- - wla   Цитата(Voldemari4 @ May 5 2014, 20:37) До...   May 6 2014, 03:13
- - Voldemari4   Большое спасибо всем за ответы. Транзистор VT3 это...   May 6 2014, 05:46
|- - Orthodox   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 09:46) Хо...   May 6 2014, 06:03
|- - wla   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 11:46) .....   May 6 2014, 06:22
- - Starichok51   что-то не то вы намерили. двигатель мощностью 24 В...   May 6 2014, 06:02
- - Voldemari4   Забыл добавить, на схеме еще есть резистор 150 Ом,...   May 6 2014, 10:06
|- - wla   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 16:06) За...   May 6 2014, 12:14
- - Burner   Похоже, новый транзистор выдерживает пусковой ток.   May 20 2014, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
