Проблема с ЕМС БП радиостанции |
May 5 2014, 14:30
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Есть блок питания радиостанции, сделанный на базе DC/DC модуля (50B -> 12 В).
Он должен иметь минимум излучений во внешнюю силовую цепь. Когда дело дошло до ГОСТ-30429-96, выяснилось, что уровень помех должен быть 0.5-6 МГц – 40..26 dBмкВ, 6-30 МГц – 26 dBмкВ, 30-100 МГц – 34 dBмкВ. В представленной выше схеме были получены цифры на эквиваленте сети 0.5-6 МГц – 51 dBмкВ, 6-30 МГц – 67 dBмкВ, 30-100 МГц – 54 dBмкВ. Различного рода улучшения (двухкаскадная фильтрация и прочь..) давали еще около 9 dB. ..И цифра (6-30 МГц – 26 dBмкВ) – выглядит как-то нереалистично (по крайней мере при разводке в стиле навесного обвеса) И вопрос к знатокам – как достигается эта цифра (6-30 МГц – 26 dBмкВ).
May 6 2014, 12:07
Пользователь №: 81 504
Цитата(wim @ May 6 2014, 14:59)  ПМСМ урезать 40 дБ нереально. Мне просто интересно, неужели никак нельзя подавить помехи от блока питания наружу? Ну там взять мощную плату, распаять на ней это блочок, зафильтровать его капитально, все это засунуть в металлический корпус, по всем правилам, чтоб никакого навесного монтажа, только пайка, полигоны и болты. Или невозможно в смысле без коренных изменений конструкции?
May 7 2014, 04:09
Пользователь №: 10 030
Цитата(wim @ May 6 2014, 17:21)  Для иллюстрации масштаба проблемы: http://www.eetimes.com/author.asp?section_...;doc_id=1279146Т.е. в этом светодиодном драйвере чтобы соответствовать СИСПР 22 класс Б паразитная емкость между стоком транзистора и подстилающей поверхностью должна быть не более 0,1 пФ. Это чтобы получить не более 56 дБмкВ квазипикового напряжения, а потерпевшему надо на 30 дБ меньше, т.е. паразитная емкость должна быть примерно в 30 раз меньше, что совершенно нереально. А по факту ситуация еще хуже, потому что у девайса изначально уже 67 дБмкВ.  всё так, паразитная ёмкость между точкой переменного потенциала (стоком силового транзистора) и землёй определяет уровень помех, но в этой статье не сказано про помехоподавляющие конденсаторы на землю. Мне кажется, если установить огромную батарею конденсаторов к земле, то можно подавить любые помехи.
May 7 2014, 05:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(velkarn @ May 7 2014, 07:09)  если установить огромную батарею конденсаторов к земле, то можно подавить любые помехи. В статье рассматривается неизолированный преобразователь - там нет земли. Можно подключить RC-цепочку параллельно ключу, т.е. создать для синфазной помехи емкостный делитель тока. Но эта цепочка съест сколько-то процентов КПД, что снизит коммерческую привлекательность девайса. В изолированном преобразователе "огромную батарею конденсаторов" подключать, во-первых, нельзя по требованиям электробезопасности - ток утечки не более 0,5 мА. Во-вторых, это не поможет, потому что паразитная емкость это не настоящий конденсатор, а нечто рапределенное в пространстве над подстилющей поверхностью. Нужно эти конденсаторы цеплять в разные точки схемы, но при изначально высоком уровне помех будет влиять все - даже расположение проводов на столе.
sinc_func Проблема с ЕМС БП радиостанции May 5 2014, 14:30 velkarn это кондуктивные помехи в питающую сеть? между шин... May 5 2014, 15:30 sinc_func Цитата(velkarn @ May 5 2014, 19:30) это к... May 6 2014, 04:28 velkarn У вас во входном разъёме я не увидел контакта земл... May 6 2014, 07:19   silantis Цитата(wim @ May 6 2014, 18:21) Для иллюс... May 6 2014, 14:55     velkarn Цитата(wim @ May 7 2014, 08:12) В статье ... May 7 2014, 08:39      sinc_func Цитата(velkarn @ May 7 2014, 12:39) получ... May 7 2014, 08:51      wim Цитата(velkarn @ May 7 2014, 11:39) интер... May 7 2014, 09:03       MikeSchir Цитата(wim @ May 7 2014, 13:03) Относител... May 7 2014, 10:47        wim Цитата(MikeSchir @ May 7 2014, 13:47) У Т... May 7 2014, 11:58 elman Повеселили.... Разработка импульсника для сколько-... May 6 2014, 22:18 shewor Цитата(sinc_func @ May 5 2014, 18:30) Ест... May 7 2014, 12:50 sinc_func Цитата(shewor @ May 7 2014, 16:50) Скорее... May 7 2014, 13:03 khach Разработать такой блок питания можно- как пример и... May 7 2014, 14:41 _gari sinc_func, у вас минус выхода должен сидетьь на за... May 7 2014, 20:27 sinc_func Цитата(_gari @ May 8 2014, 00:27) sinc_fu... May 8 2014, 04:36 velkarn кстати, у ТС в схеме нету конденсаторов к земле по... May 8 2014, 06:06 _gari да, это стоит проверить в первую очередь.
Потом, ... May 8 2014, 08:05 shf_05 Цитата(velkarn @ May 8 2014, 12:06) кстат... May 18 2014, 01:40 Burner ХЗ, предполагаю, что большинство написанного верно... May 20 2014, 05:11 tsww Цитата(sinc_func @ May 5 2014, 22:40) В п... May 20 2014, 06:48
