> Посоветуйте ADC, для измерения тока через шунт до 40 мВ
A. Fig Lee
сообщение May 7 2014, 01:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть у нас аппарат с СТМ32, работает от литиевого аккумулятора 1300 мАч.
Клиенты жалуются что емкости не хватает.
Я потестировал. У нас там ЛЕД в импульсе потребляют большой ток.
Еще не померял, в теории при падении напряжения 1.5 В на светодиоде до 1.5 ампера
может получится. Их 3 штуки.
Так вот. Когда 3 ЛЕДа подключены, система вырубается потребив порядка 900 мАч
после 5 часов. Напряжение на батарее остается 3.8 В.
Без подключенных ЛЕД я выжимаю больше 1300 мАч и сажаю батарею до 3.5В.
Вижу что при подключенных ЛЕД напряжение на батарее проседает на 0.04 В даже
цифровым мултиметром.
Что хочу:
Поставить последовательно 10 мОм резистор (желательно со стороны земли, думаю) и
с помощью ADC мерять ток. Так как импульсы миллисекундные, надо хотя бы 10 сэмплов
в миллисекунду то бишь 10 кСпс ADC.
Другая проблема, что низкое напряжение, до 10 - 30 mV максимум будет наверное,
надо какойто усилитель.
Да, эта схема нужна будет еще в нескольких похожих задачах.
Сейачс я пользую MAX9611. Меряет ток и напряжение. Удобная микросхема.
Но меееддллеееееееенннннннаааааяяяяяя.... Типа 500 или 100 преобразований в секунду.
Для данной задачи мало.
Среднее только меряет.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение May 7 2014, 02:34
Пользователь №: 45 710
Если это не бюджетный стробоскоп или типа того, то любой нормальный БП светодиода даст и КПД, и постоянный свет, и постоянный потребляемый ток, и отсутствие нужды в каком-либо дополнительном контроле чего-либо.
A. Fig Lee
сообщение May 7 2014, 10:30
Из: далека
Не понял. Ничего не понял.
Какой то постоянный ток, КПД..
Мне нужен ADC (differential думаю.. 10 килосэмплов как минимум.
Минимум 16 бит. При референс 4.096В разрешение будет около 60 микровольт.
На 10 миллиОм это получается... получается 6 миллиампер, вполне сгодится для измерения
больших импульсов тока.
Пошел смотреть 16-24 битные
iosifk
сообщение May 7 2014, 10:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все хорошо, но только есть небольшая деталь...
У импульсных источников и напряжение и ток имеют пульсации и еще иголки от переключений. И их надо интегрировать, а иначе никакие 16 бит не получатся... Или ставить сигма-дельта, но тогда 10 килосэмплов скорее всего не будет
www.iosifk.narod.ru
- A. Fig Lee   Посоветуйте ADC   May 7 2014, 01:36
||- - A. Fig Lee   Цитата(iosifk @ May 7 2014, 05:51) Все хо...   May 7 2014, 11:42
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 13:30) Не...   May 8 2014, 09:06
- - A. Fig Lee   Хмм.. Интересно. У Атмеги 32Л есть режим с диффере...   May 8 2014, 02:24
|- - Orthodox   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 06:24) Хм...   May 8 2014, 02:51
|- - A. Fig Lee   Цитата(Orthodox @ May 7 2014, 21:51) И чт...   May 8 2014, 11:32
|- - Orthodox   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:23) A ...   May 8 2014, 11:32
||- - A. Fig Lee   Цитата(Orthodox @ May 8 2014, 06:32) Ну а...   May 8 2014, 12:26
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) См...   May 8 2014, 11:38
|- - _Vova   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) A ...   May 8 2014, 12:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 12:14) давайте...   Jun 3 2014, 22:25
|- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 3 2014, 20:35) Ха...   Jun 4 2014, 00:02
- - _Vova   ЛЕД = LED? непонятно что Вам нужно: измерять средн...   May 8 2014, 06:08
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 10:08) сигнал ...   May 8 2014, 07:19
- - Dalt   Я так и не понял зачем нужны 16 бит. 40мВ в 5В спо...   May 8 2014, 07:28
|- - _Vova   Цитатаad8429 интересно, что тогда будет дороже все...   May 8 2014, 09:28
- - _pv   зачем 16 разрядов? чтобы от опоры 4В измерять сигн...   May 8 2014, 07:34
- - A. Fig Lee   Значит, берем ОУ AD8628. Напряжение 5В или +- 2.5В...   May 9 2014, 03:29
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 07:29) Ил...   May 9 2014, 09:18
||- - Plain   Цитата(Tanya @ May 9 2014, 12:18) С Вами ...   May 9 2014, 12:57
|- - sifadin   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 06:29) Ил...   May 9 2014, 11:24
|- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 9 2014, 06:24) Очень...   May 9 2014, 14:14
|- - sifadin   [/quote name='A. Fig Lee' date='May 9 ...   May 9 2014, 19:31
- - Меджикивис   Вот в этой теме http://electronix.ru/forum/index.p...   May 9 2014, 04:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 23:59) Во...   May 9 2014, 11:14
|- - Меджикивис   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 10:59) Пр...   May 9 2014, 11:32
|- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 14:32) ...   May 9 2014, 11:59
- - Dalt   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D...   May 9 2014, 09:40
- - Dalt   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 14:14) Ну...   May 9 2014, 15:03
|- - A. Fig Lee   Цитата(Dalt @ May 9 2014, 10:03) Ну приба...   May 9 2014, 15:44
|- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 21:44) A....   May 9 2014, 17:22
- - Dalt   http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach...   May 9 2014, 18:20
- - Herz   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 14:32) Ы?...   May 9 2014, 18:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Herz @ May 9 2014, 13:59) Жесть. Н...   May 9 2014, 19:32
- - Меджикивис   Ну, я бы попробовал действовать так: Без всякого А...   May 9 2014, 20:27
|- - A. Fig Lee   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 15:27) Ну...   May 9 2014, 22:11
|- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 02:11) Н...   May 9 2014, 22:39
||- - A. Fig Lee   Цитата(aaarrr @ May 9 2014, 17:39) Измерь...   May 9 2014, 22:58
|- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 16:11) Пр...   May 9 2014, 22:55
||- - A. Fig Lee   Цитата(Myron @ May 9 2014, 17:55) Приведи...   May 10 2014, 02:39
||- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 05:39) Н...   May 10 2014, 11:07
|||- - Orthodox   Цитата(Plain @ May 10 2014, 15:07) Браво,...   May 10 2014, 15:50
|||- - Plain   Цитата(Orthodox @ May 10 2014, 18:50) име...   May 10 2014, 17:30
|||- - Orthodox   Цитата(Plain @ May 10 2014, 21:30) Нет, е...   May 10 2014, 18:15
||- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 20:39) А ...   May 10 2014, 13:54
||- - A. Fig Lee   Цитата(Myron @ May 10 2014, 08:54) А что,...   May 10 2014, 14:27
|- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 04:11) П...   May 10 2014, 06:20
- - A. Fig Lee   Все понятно. Поставил батарейку на 300 мА постоянн...   May 11 2014, 19:39
|- - Herz   Цитата(A. Fig Lee @ May 11 2014, 22:39) В...   May 12 2014, 13:40
|- - A. Fig Lee   Цитата(Herz @ May 12 2014, 08:40) И 16-би...   May 12 2014, 14:03
||- - blackfin   Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 18:03) П...   May 12 2014, 17:18
||- - A. Fig Lee   Цитата(blackfin @ May 12 2014, 12:18) CN0...   May 12 2014, 17:52
||- - sifadin   Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52) И...   May 12 2014, 19:17
||- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 12 2014, 14:17) . Ак...   May 12 2014, 20:07
|- - sifadin   Цитата(Herz @ May 12 2014, 16:40) И 16-би...   May 12 2014, 17:07
|- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 12 2014, 12:07) А кс...   May 12 2014, 17:14
- - _Vova   ЦитатаA нельзя ли линк на книжку Аналого-цифровое...   May 13 2014, 03:53
- - A. Fig Lee   Читаю Бейкерс. В примере MCP3201 - 12 бит, постоян...   Jun 5 2014, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
