Зарядить 200 ионистров по 350Ф последовательно, каую топологию выбрать? |
May 6 2014, 18:24
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть маленькая проблемка - нужен переносной источник тока на 600В и 100-200А, пусть не регулируемый, пусть в виде конденсатора-ионистора. Надо запасти 1мДж и потом с озвученными токами разрядить - в соседнем отделе в вечной мерзлоте какой-то эксперимент хотят поставить связанный с северным сиянием. Заряжать это можно от борт сети вертолета или бензогенератора, то есть для заряда есть примерно 1-2кВатта. Понятно, что один эксперимент в час, то есть надо час (а лучше быстрее) заряжать, потом - разрядить с 200А током.
Есть под рукой 2.7В 350Ф ионистры, если их взять по 3, то есть 1кФ, и такое взять 250 последовательно, то можно запасти необходимую или около этого энергию (600В, 4Ф).
С разрядом, если они заряжены, ИМХО, проблем не должно быть. С зарядом - видится два варианта
1. питающие 220В выпрямляются, подаются на полный мост, который питает 50 последовательно включенных трансформаторов, в каждом из которых есть по 5 вторичных обмоток. Выход из каждой такой обмотки выпрямляется, и подается на какую-нибудь стандартную микросхему для зарядки, типа bq (советы какую именно выбрать очень приветствуются).
2. на стойку последовательно соединенных ионисторов подается 600В, а каждый ионистр балансируется чем-то, либо 2.1. резистивным балансиром (сколько КПД можно ожидать?) 2.2. какими-то умными балансирами, какими именно?
На вскидку, сколько КПД такого зарядного можно ожидать, вернее, пусть, надо запасти 1мДж, а есть 1кВатта питание, хотя бы за 2000 секунд можно ожидать, по какой-то схеме полный заряд?
Пожалуйста, посоветуйте, вдруг кто с похожими задачами сталкивался!
Спасибо
ИИВ
May 8 2014, 17:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Пожалуйста, посоветуйте, вдруг кто с похожими задачами сталкивался! Допустим у Вас ионисторы заряжаются до максимального напряжения(хотя лучше до половины, чтоб обеспечить запас прочности). Тогда каждый заряженный ионистор будет иметь энергию W=C*U*U/2 = 350*2.7*2.7/2=1.27 кДж. А 250 последовательно включенных ионистора соответственно энергию W=1.27*250=318.9 кДж. Если Ваш источник питания выдает 2 кВт, то необходимую энергию при 100% КПД он выдаст за t=318.9 / 2 = 160 сек = 2 минуты. Если у Вас есть 1 час на зарядку, то достаточно чтоб зарядник имел КПД равное 2/60 = 0.033 = 3.3 %. Но эти 3 % - без учета внутренних сопротивлений
iiv Зарядить 200 ионистров по 350Ф последовательно May 6 2014, 18:24 saab Цитата(iiv @ May 7 2014, 02:24) Добрый де... May 6 2014, 20:02 iiv Цитата(saab @ May 7 2014, 02:02) Плохо та... May 6 2014, 20:14  saab Про ваши ионисторы не знаю, но напряжение порядка ... May 6 2014, 20:22  kovigor Цитата(iiv @ May 6 2014, 23:14) надобно 3... May 6 2014, 20:42  elman Цитата(iiv @ May 6 2014, 22:14) вроде ток... May 6 2014, 21:14   Plain Относительно простой балансировщик можно собрать н... May 7 2014, 03:32    iiv Цитата(Plain @ May 7 2014, 09:32) Относит... May 8 2014, 08:06 kovigor Цитата(iiv @ May 6 2014, 21:24) Пожалуйст... May 6 2014, 20:09 krux всякие вот такие сборки заряжают тем же током что ... May 6 2014, 20:52 kovigor Цитата(krux @ May 6 2014, 23:52) в той же... May 6 2014, 21:01 saab Цитата(krux @ May 7 2014, 04:52) всякие в... May 6 2014, 21:17 Plain Нет, это диод, а нужен ключ, потому что обмен энер... May 8 2014, 09:33 alexvu Есть LI-Po аккумуляторы доля авиамоделей, способны... May 12 2014, 16:06 Burner Из бортовых 24 В напряжение повышается обычно пуш-... May 20 2014, 03:10 Burner Да, кстати, можно несколько источников небольшого ... May 22 2014, 08:21 Мур https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13... Jan 16 2017, 10:16
