> Посоветуйте ADC, для измерения тока через шунт до 40 мВ
A. Fig Lee
сообщение May 7 2014, 01:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть у нас аппарат с СТМ32, работает от литиевого аккумулятора 1300 мАч.
Клиенты жалуются что емкости не хватает.
Я потестировал. У нас там ЛЕД в импульсе потребляют большой ток.
Еще не померял, в теории при падении напряжения 1.5 В на светодиоде до 1.5 ампера
может получится. Их 3 штуки.
Так вот. Когда 3 ЛЕДа подключены, система вырубается потребив порядка 900 мАч
после 5 часов. Напряжение на батарее остается 3.8 В.
Без подключенных ЛЕД я выжимаю больше 1300 мАч и сажаю батарею до 3.5В.
Вижу что при подключенных ЛЕД напряжение на батарее проседает на 0.04 В даже
цифровым мултиметром.
Что хочу:
Поставить последовательно 10 мОм резистор (желательно со стороны земли, думаю) и
с помощью ADC мерять ток. Так как импульсы миллисекундные, надо хотя бы 10 сэмплов
в миллисекунду то бишь 10 кСпс ADC.
Другая проблема, что низкое напряжение, до 10 - 30 mV максимум будет наверное,
надо какойто усилитель.
Да, эта схема нужна будет еще в нескольких похожих задачах.
Сейачс я пользую MAX9611. Меряет ток и напряжение. Удобная микросхема.
Но меееддллеееееееенннннннаааааяяяяяя.... Типа 500 или 100 преобразований в секунду.
Для данной задачи мало.
Среднее только меряет.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение May 9 2014, 18:59
Пользователь №: 11 287
Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 14:32) *
Ы?
Жесть. На что только люди силы не тратят...
Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 14:14) *
А куда надо?
Понял, что надо ОУ. А что еще не так?
Всё - не так. Зачем строить звездолёт, чтобы мерить импульсный ток светодиода, если его:
а) можно рассчитать в две минуты, зная номиналы в схеме,
б) убедиться в расчётах можно, включив аналогичный светодиод на столе так же, но на нужное время и измерив ток мультиметром.
P.S. 16 бит не маловато будет для оценки тока, разряжающего батарейку?
A. Fig Lee
сообщение May 9 2014, 19:32
Из: далека
Меджикивис, Dalt - спасибо.
2. Я гдето говорил, что мне надо померять импульсный ток светодиода?
Не помню. Пересмотрел, не нашел.
Хотел как лучше, объяснил текущую ситуацию, а получилось как всегда.
Фактически мне нужно разобратся в ситуации почему батарейка не держит 8 часов.
Я нашел, что не держит при использовании светодиодов.
Иначе она вырабатывает свою емкость.
Вопросы начальства я уже знаю, которые будут заданы:
1) Что можно сделать и кто виноват?
2) "Нормальная" ли это батарейка или нам надо другую? Или причина в схеме?
И так далее. Поэтому мне надо знать, что ожидать от батарейки, значит, снять характеристику ее
с импульсными токами нагрузки. Может у нее сопротивление внутреннее, может экземпляры,
может еще что..
И найти решение что делать со схемой, где провалы напряжения.
А что мне может дать "измерение тока через светодиод"?
- A. Fig Lee   Посоветуйте ADC   May 7 2014, 01:36
- - Plain   Если это не бюджетный стробоскоп или типа того, то...   May 7 2014, 02:34
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ May 6 2014, 21:34) Если эт...   May 7 2014, 10:30
|- - iosifk   Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 14:30) по...   May 7 2014, 10:51
||- - A. Fig Lee   Цитата(iosifk @ May 7 2014, 05:51) Все хо...   May 7 2014, 11:42
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 13:30) Не...   May 8 2014, 09:06
- - A. Fig Lee   Хмм.. Интересно. У Атмеги 32Л есть режим с диффере...   May 8 2014, 02:24
|- - Orthodox   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 06:24) Хм...   May 8 2014, 02:51
|- - A. Fig Lee   Цитата(Orthodox @ May 7 2014, 21:51) И чт...   May 8 2014, 11:32
|- - Orthodox   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:23) A ...   May 8 2014, 11:32
||- - A. Fig Lee   Цитата(Orthodox @ May 8 2014, 06:32) Ну а...   May 8 2014, 12:26
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) См...   May 8 2014, 11:38
|- - _Vova   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) A ...   May 8 2014, 12:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 12:14) давайте...   Jun 3 2014, 22:25
|- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 3 2014, 20:35) Ха...   Jun 4 2014, 00:02
- - _Vova   ЛЕД = LED? непонятно что Вам нужно: измерять средн...   May 8 2014, 06:08
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 10:08) сигнал ...   May 8 2014, 07:19
- - Dalt   Я так и не понял зачем нужны 16 бит. 40мВ в 5В спо...   May 8 2014, 07:28
|- - _Vova   Цитатаad8429 интересно, что тогда будет дороже все...   May 8 2014, 09:28
- - _pv   зачем 16 разрядов? чтобы от опоры 4В измерять сигн...   May 8 2014, 07:34
- - A. Fig Lee   Значит, берем ОУ AD8628. Напряжение 5В или +- 2.5В...   May 9 2014, 03:29
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 07:29) Ил...   May 9 2014, 09:18
||- - Plain   Цитата(Tanya @ May 9 2014, 12:18) С Вами ...   May 9 2014, 12:57
|- - sifadin   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 06:29) Ил...   May 9 2014, 11:24
|- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 9 2014, 06:24) Очень...   May 9 2014, 14:14
|- - sifadin   [/quote name='A. Fig Lee' date='May 9 ...   May 9 2014, 19:31
- - Меджикивис   Вот в этой теме http://electronix.ru/forum/index.p...   May 9 2014, 04:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 23:59) Во...   May 9 2014, 11:14
|- - Меджикивис   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 10:59) Пр...   May 9 2014, 11:32
|- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 14:32) ...   May 9 2014, 11:59
- - Dalt   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D...   May 9 2014, 09:40
- - Dalt   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 14:14) Ну...   May 9 2014, 15:03
|- - A. Fig Lee   Цитата(Dalt @ May 9 2014, 10:03) Ну приба...   May 9 2014, 15:44
|- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 21:44) A....   May 9 2014, 17:22
- - Dalt   http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach...   May 9 2014, 18:20
- - Меджикивис   Ну, я бы попробовал действовать так: Без всякого А...   May 9 2014, 20:27
|- - A. Fig Lee   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 15:27) Ну...   May 9 2014, 22:11
|- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 02:11) Н...   May 9 2014, 22:39
||- - A. Fig Lee   Цитата(aaarrr @ May 9 2014, 17:39) Измерь...   May 9 2014, 22:58
|- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 16:11) Пр...   May 9 2014, 22:55
||- - A. Fig Lee   Цитата(Myron @ May 9 2014, 17:55) Приведи...   May 10 2014, 02:39
||- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 05:39) Н...   May 10 2014, 11:07
|||- - Orthodox   Цитата(Plain @ May 10 2014, 15:07) Браво,...   May 10 2014, 15:50
|||- - Plain   Цитата(Orthodox @ May 10 2014, 18:50) име...   May 10 2014, 17:30
|||- - Orthodox   Цитата(Plain @ May 10 2014, 21:30) Нет, е...   May 10 2014, 18:15
||- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 20:39) А ...   May 10 2014, 13:54
||- - A. Fig Lee   Цитата(Myron @ May 10 2014, 08:54) А что,...   May 10 2014, 14:27
|- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 04:11) П...   May 10 2014, 06:20
- - A. Fig Lee   Все понятно. Поставил батарейку на 300 мА постоянн...   May 11 2014, 19:39
|- - Herz   Цитата(A. Fig Lee @ May 11 2014, 22:39) В...   May 12 2014, 13:40
|- - A. Fig Lee   Цитата(Herz @ May 12 2014, 08:40) И 16-би...   May 12 2014, 14:03
||- - blackfin   Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 18:03) П...   May 12 2014, 17:18
||- - A. Fig Lee   Цитата(blackfin @ May 12 2014, 12:18) CN0...   May 12 2014, 17:52
||- - sifadin   Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52) И...   May 12 2014, 19:17
||- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 12 2014, 14:17) . Ак...   May 12 2014, 20:07
|- - sifadin   Цитата(Herz @ May 12 2014, 16:40) И 16-би...   May 12 2014, 17:07
|- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 12 2014, 12:07) А кс...   May 12 2014, 17:14
- - _Vova   ЦитатаA нельзя ли линк на книжку Аналого-цифровое...   May 13 2014, 03:53
- - A. Fig Lee   Читаю Бейкерс. В примере MCP3201 - 12 бит, постоян...   Jun 5 2014, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
