> Посоветуйте ADC, для измерения тока через шунт до 40 мВ
A. Fig Lee
сообщение May 7 2014, 01:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть у нас аппарат с СТМ32, работает от литиевого аккумулятора 1300 мАч.
Клиенты жалуются что емкости не хватает.
Я потестировал. У нас там ЛЕД в импульсе потребляют большой ток.
Еще не померял, в теории при падении напряжения 1.5 В на светодиоде до 1.5 ампера
может получится. Их 3 штуки.
Так вот. Когда 3 ЛЕДа подключены, система вырубается потребив порядка 900 мАч
после 5 часов. Напряжение на батарее остается 3.8 В.
Без подключенных ЛЕД я выжимаю больше 1300 мАч и сажаю батарею до 3.5В.
Вижу что при подключенных ЛЕД напряжение на батарее проседает на 0.04 В даже
цифровым мултиметром.
Что хочу:
Поставить последовательно 10 мОм резистор (желательно со стороны земли, думаю) и
с помощью ADC мерять ток. Так как импульсы миллисекундные, надо хотя бы 10 сэмплов
в миллисекунду то бишь 10 кСпс ADC.
Другая проблема, что низкое напряжение, до 10 - 30 mV максимум будет наверное,
надо какойто усилитель.
Да, эта схема нужна будет еще в нескольких похожих задачах.
Сейачс я пользую MAX9611. Меряет ток и напряжение. Удобная микросхема.
Но меееддллеееееееенннннннаааааяяяяяя.... Типа 500 или 100 преобразований в секунду.
Для данной задачи мало.
Среднее только меряет.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Меджикивис
сообщение May 9 2014, 20:27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ну, я бы попробовал действовать так:
Без всякого АЦП измерил бы характеристики тока питания просто осциллографом. Т.е. форму, скважность и амплитуду импульсов потребления.
Зная это, можно высчитать потребленные ампер-часы.
Если количество потребленных до разряда ампер-часов оказалось заметно меньше емкости батареи, то:
Проверяем ее емкость при разряде постоянным током.
Я заметил, что если Li-ion разряжать без отдыха непрерывно, то емкость получается вдвое меньше паспортной. А если с перерывами минут на 20 - то номинальная. В перерывах как бы "накапливается" внутри какой-то заряд, перераспределяется там он как-то.
Если емкость реально оказалась меньше - значит батарея "кетайская", подлежит замене на настоящую.
Если на постоянном разрядном токе емкость оказалась равна номинальной - значит батарея плохо переносит импульсы, подумать, как их сгладить.
Если же подсчитанное потребленное схемой количество ампер-часов близко к номинальной емкости батареи, то вариантов не так много:
- либо менять светодиоды на потребляющие меньший ток,
- либо ставить батарею большей емкости.
- либо переработать схему на предмет улучшения КПД, то есть заменить линейные стабилизаторы импульсными, особенно питающие светодиоды; исключить потери на токоограничивающих резисторах в "сильноточных" цепях. Но навряд ли этот путь даст кардинальную прибавку, разве что схема уж очень плоха и неэкономична.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 10 2014, 06:03
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
A. Fig Lee
сообщение May 9 2014, 22:11
Из: далека
Если емкость реально оказалась меньше - значит батарея "кетайская", подлежит замене на настощую.
Просто измерить не получится. То бишь ток измерить получится, но это не даст то, что мне надо.
Надо ждать часы под нагрузкой, пока устройство выключится.
Клиент вернул 20 батареек, говорит полтора часа некоторые работают.
Все надо перепроверить.
Поэтому я тут сваял за пару дней схемку на PIC18F14K50 и MAX9611,
она меряет разряд. Пишет каждые 10 минут в EEPROM.
На ночь батарейку поставил, к утру она померяна.
При простой разрядке, без светодиодов, 65 мА, емкость показывает 1400 мАч.
При светодиодах 800. Остается значительное количество заряда, 3.8В на батарее.
Светодиоды менять нельзя. разве что на более мощные. Батарею скорее всего тоже, по крайней мере типоразмер.
Во всяком случае, мне надо доказательство, если это батарея.
Я знаю, что происходит, просаживается напряжение гдето в цепи питания до СТМ32, поэтому все обесточивается.
Но надо чтото ответить, что можно ожидать от батареек. Какие у них способности.
Партию 600 штук купили.
Меджикивис
сообщение May 10 2014, 06:20
Из: РФ
Кривая разряда? Не знаю, что полезного она может дать. Сорь.
Использовать повышающий стабилизатор, который высасывал бы ее до донышка.
На более эффективные, имеющие больше яркость. Следовательно позволяющие питать меньшим током. Если, конечно, найдутся такие...
Клиент вернул 20 батареек ... Партию 600 штук купили.
Ну что сказать... Вопиющая безответственность, как и везде сейчас((((
Нельзя запускать серию, пока всесторонне не испытан экспериментальный образец.
Мы конечно пытаемся здесь выручить в меру возможности, но возможности достаточны далеко не всегда(((((
- A. Fig Lee   Посоветуйте ADC   May 7 2014, 01:36
- - Plain   Если это не бюджетный стробоскоп или типа того, то...   May 7 2014, 02:34
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ May 6 2014, 21:34) Если эт...   May 7 2014, 10:30
|- - iosifk   Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 14:30) по...   May 7 2014, 10:51
||- - A. Fig Lee   Цитата(iosifk @ May 7 2014, 05:51) Все хо...   May 7 2014, 11:42
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 13:30) Не...   May 8 2014, 09:06
- - A. Fig Lee   Хмм.. Интересно. У Атмеги 32Л есть режим с диффере...   May 8 2014, 02:24
|- - Orthodox   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 06:24) Хм...   May 8 2014, 02:51
|- - A. Fig Lee   Цитата(Orthodox @ May 7 2014, 21:51) И чт...   May 8 2014, 11:32
|- - Orthodox   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:23) A ...   May 8 2014, 11:32
||- - A. Fig Lee   Цитата(Orthodox @ May 8 2014, 06:32) Ну а...   May 8 2014, 12:26
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) См...   May 8 2014, 11:38
|- - _Vova   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) A ...   May 8 2014, 12:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 12:14) давайте...   Jun 3 2014, 22:25
|- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 3 2014, 20:35) Ха...   Jun 4 2014, 00:02
- - _Vova   ЛЕД = LED? непонятно что Вам нужно: измерять средн...   May 8 2014, 06:08
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 10:08) сигнал ...   May 8 2014, 07:19
- - Dalt   Я так и не понял зачем нужны 16 бит. 40мВ в 5В спо...   May 8 2014, 07:28
|- - _Vova   Цитатаad8429 интересно, что тогда будет дороже все...   May 8 2014, 09:28
- - _pv   зачем 16 разрядов? чтобы от опоры 4В измерять сигн...   May 8 2014, 07:34
- - A. Fig Lee   Значит, берем ОУ AD8628. Напряжение 5В или +- 2.5В...   May 9 2014, 03:29
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 07:29) Ил...   May 9 2014, 09:18
||- - Plain   Цитата(Tanya @ May 9 2014, 12:18) С Вами ...   May 9 2014, 12:57
|- - sifadin   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 06:29) Ил...   May 9 2014, 11:24
|- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 9 2014, 06:24) Очень...   May 9 2014, 14:14
|- - sifadin   [/quote name='A. Fig Lee' date='May 9 ...   May 9 2014, 19:31
- - Меджикивис   Вот в этой теме http://electronix.ru/forum/index.p...   May 9 2014, 04:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 23:59) Во...   May 9 2014, 11:14
|- - Меджикивис   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 10:59) Пр...   May 9 2014, 11:32
|- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 14:32) ...   May 9 2014, 11:59
- - Dalt   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D...   May 9 2014, 09:40
- - Dalt   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 14:14) Ну...   May 9 2014, 15:03
|- - A. Fig Lee   Цитата(Dalt @ May 9 2014, 10:03) Ну приба...   May 9 2014, 15:44
|- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 21:44) A....   May 9 2014, 17:22
- - Dalt   http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach...   May 9 2014, 18:20
- - Herz   Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 14:32) Ы?...   May 9 2014, 18:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Herz @ May 9 2014, 13:59) Жесть. Н...   May 9 2014, 19:32
|- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 02:11) Н...   May 9 2014, 22:39
||- - A. Fig Lee   Цитата(aaarrr @ May 9 2014, 17:39) Измерь...   May 9 2014, 22:58
|- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 16:11) Пр...   May 9 2014, 22:55
||- - A. Fig Lee   Цитата(Myron @ May 9 2014, 17:55) Приведи...   May 10 2014, 02:39
||- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 05:39) Н...   May 10 2014, 11:07
|||- - Orthodox   Цитата(Plain @ May 10 2014, 15:07) Браво,...   May 10 2014, 15:50
|||- - Plain   Цитата(Orthodox @ May 10 2014, 18:50) име...   May 10 2014, 17:30
|||- - Orthodox   Цитата(Plain @ May 10 2014, 21:30) Нет, е...   May 10 2014, 18:15
||- - Myron   Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 20:39) А ...   May 10 2014, 13:54
||- - A. Fig Lee   Цитата(Myron @ May 10 2014, 08:54) А что,...   May 10 2014, 14:27
- - A. Fig Lee   Все понятно. Поставил батарейку на 300 мА постоянн...   May 11 2014, 19:39
|- - Herz   Цитата(A. Fig Lee @ May 11 2014, 22:39) В...   May 12 2014, 13:40
|- - A. Fig Lee   Цитата(Herz @ May 12 2014, 08:40) И 16-би...   May 12 2014, 14:03
||- - blackfin   Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 18:03) П...   May 12 2014, 17:18
||- - A. Fig Lee   Цитата(blackfin @ May 12 2014, 12:18) CN0...   May 12 2014, 17:52
||- - sifadin   Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52) И...   May 12 2014, 19:17
||- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 12 2014, 14:17) . Ак...   May 12 2014, 20:07
|- - sifadin   Цитата(Herz @ May 12 2014, 16:40) И 16-би...   May 12 2014, 17:07
|- - A. Fig Lee   Цитата(sifadin @ May 12 2014, 12:07) А кс...   May 12 2014, 17:14
- - _Vova   ЦитатаA нельзя ли линк на книжку Аналого-цифровое...   May 13 2014, 03:53
- - A. Fig Lee   Читаю Бейкерс. В примере MCP3201 - 12 бит, постоян...   Jun 5 2014, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
