Посоветуйте ADC, для измерения тока через шунт до 40 мВ |
May 7 2014, 01:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть у нас аппарат с СТМ32, работает от литиевого аккумулятора 1300 мАч. Клиенты жалуются что емкости не хватает. Я потестировал. У нас там ЛЕД в импульсе потребляют большой ток. Еще не померял, в теории при падении напряжения 1.5 В на светодиоде до 1.5 ампера может получится. Их 3 штуки. Так вот. Когда 3 ЛЕДа подключены, система вырубается потребив порядка 900 мАч после 5 часов. Напряжение на батарее остается 3.8 В.
Без подключенных ЛЕД я выжимаю больше 1300 мАч и сажаю батарею до 3.5В. Вижу что при подключенных ЛЕД напряжение на батарее проседает на 0.04 В даже цифровым мултиметром.
Что хочу: Поставить последовательно 10 мОм резистор (желательно со стороны земли, думаю) и с помощью ADC мерять ток. Так как импульсы миллисекундные, надо хотя бы 10 сэмплов в миллисекунду то бишь 10 кСпс ADC. Другая проблема, что низкое напряжение, до 10 - 30 mV максимум будет наверное, надо какойто усилитель.
Да, эта схема нужна будет еще в нескольких похожих задачах.
Сейачс я пользую MAX9611. Меряет ток и напряжение. Удобная микросхема. Но меееддллеееееееенннннннаааааяяяяяя.... Типа 500 или 100 преобразований в секунду. Для данной задачи мало. Среднее только меряет.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
May 9 2014, 20:27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ну, я бы попробовал действовать так: Без всякого АЦП измерил бы характеристики тока питания просто осциллографом. Т.е. форму, скважность и амплитуду импульсов потребления. Зная это, можно высчитать потребленные ампер-часы.
Если количество потребленных до разряда ампер-часов оказалось заметно меньше емкости батареи, то: Проверяем ее емкость при разряде постоянным током. Я заметил, что если Li-ion разряжать без отдыха непрерывно, то емкость получается вдвое меньше паспортной. А если с перерывами минут на 20 - то номинальная. В перерывах как бы "накапливается" внутри какой-то заряд, перераспределяется там он как-то. Если емкость реально оказалась меньше - значит батарея "кетайская", подлежит замене на настоящую. Если на постоянном разрядном токе емкость оказалась равна номинальной - значит батарея плохо переносит импульсы, подумать, как их сгладить.
Если же подсчитанное потребленное схемой количество ампер-часов близко к номинальной емкости батареи, то вариантов не так много: - либо менять светодиоды на потребляющие меньший ток, - либо ставить батарею большей емкости. - либо переработать схему на предмет улучшения КПД, то есть заменить линейные стабилизаторы импульсными, особенно питающие светодиоды; исключить потери на токоограничивающих резисторах в "сильноточных" цепях. Но навряд ли этот путь даст кардинальную прибавку, разве что схема уж очень плоха и неэкономична.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 10 2014, 06:03
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
May 9 2014, 22:11
Из: далека
Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 15:27)  Ну, я бы попробовал действовать так: Без всякого АЦП измерил бы характеристики тока питания просто осциллографом. Т.е. форму, скважность и амплитуду импульсов потребления. Зная это, можно высчитать потребленные ампер-часы.
Если количество потребленных до разряда ампер-часов оказалось заметно меньше емкости батареи, то: Проверяем ее емкость при разряде постоянным током. Я заметил, что если Li-ion разряжать без отдыха непрерывно, то емкость получается вдвое меньше паспортной. А если с перерывами минут на 20 - то номинальная. В перерывах как бы "накапливается" внутри какой-то заряд, перераспределяется там он как-то. Если емкость реально оказалась меньше - значит батарея "кетайская", подлежит замене на настощую. Если на постоянном разрядном токе емкость оказалась равна номинальной - значит батарея плохо переносит импульсы, подумать, как их сгладить.
Если же подсчитанное потребленное схемой количество ампер-часов близко к номинальной емкости батареи, то вариантов не так много: - либо менять светодиоды на потребляющие меньший ток, - либо ставить батарею большей емкости. - либо переработать схему на предмет улучшения КПД, то есть заменить линейные стабилизаторы импульсными, особенно питающие светодиоды; исключить потери на токоограничивающих резисторах в "сильноточных" цепях. Но навряд ли этот путь даст кардинальную прибавку, разве что схема уж очень плоха и неэкономична. Просто измерить не получится. То бишь ток измерить получится, но это не даст то, что мне надо. Надо ждать часы под нагрузкой, пока устройство выключится. Клиент вернул 20 батареек, говорит полтора часа некоторые работают. Все надо перепроверить. Поэтому я тут сваял за пару дней схемку на PIC18F14K50 и MAX9611, она меряет разряд. Пишет каждые 10 минут в EEPROM. На ночь батарейку поставил, к утру она померяна. При простой разрядке, без светодиодов, 65 мА, емкость показывает 1400 мАч. При светодиодах 800. Остается значительное количество заряда, 3.8В на батарее. Светодиоды менять нельзя. разве что на более мощные. Батарею скорее всего тоже, по крайней мере типоразмер. Во всяком случае, мне надо доказательство, если это батарея. Я знаю, что происходит, просаживается напряжение гдето в цепи питания до СТМ32, поэтому все обесточивается. Но надо чтото ответить, что можно ожидать от батареек. Какие у них способности. Партию 600 штук купили.
May 9 2014, 22:55
Пользователь №: 2 451
Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 16:11)  Просто измерить не получится. То бишь ток измерить получится, но это не даст то, что мне надо. Надо ждать часы под нагрузкой, пока устройство выключится. Клиент вернул 20 батареек, говорит полтора часа некоторые работают. Все надо перепроверить. Поэтому я тут сваял за пару дней схемку на PIC18F14K50 и MAX9611, она меряет разряд. Пишет каждые 10 минут в EEPROM. На ночь батарейку поставил, к утру она померяна. При простой разрядке, без светодиодов, 65 мА, емкость показывает 1400 мАч. При светодиодах 800. Остается значительное количество заряда, 3.8В на батарее. Светодиоды менять нельзя. разве что на более мощные. Батарею скорее всего тоже, по крайней мере типоразмер. Во всяком случае, мне надо доказательство, если это батарея. Я знаю, что происходит, просаживается напряжение гдето в цепи питания до СТМ32, поэтому все обесточивается. Но надо чтото ответить, что можно ожидать от батареек. Какие у них способности. Партию 600 штук купили. Приведите схему зарядки, защиты и подключения батареи к системе (DCDC, LDO, ключи и пр.)
May 10 2014, 02:39
Из: далека
Цитата(Myron @ May 9 2014, 17:55)  Приведите схему зарядки, защиты и подключения батареи к системе (DCDC, LDO, ключи и пр.) Полностью схему не могу привести. А питание и зарядку - рисовать много. Примерно так: USB-- LM3658--Баттарейка. 2.2 мкФ вокруг LM3658 Батарейка и USB через диоды соединяются с LM3671 (через ключ PMV65XP). На входе LM3671 два конденсатора 4.7 uF. На выходе LM3671 злополучные ЛЕД и еще LDO LP5900, который подключен к СТМ32
May 10 2014, 13:54
Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 20:39)  А питание и зарядку - рисовать много. Примерно так: USB-- LM3658--Баттарейка. 2.2 мкФ вокруг LM3658 Батарейка и USB через диоды соединяются с LM3671 (через ключ PMV65XP). На входе LM3671 два конденсатора 4.7 uF. На выходе LM3671 злополучные ЛЕД и еще LDO LP5900, который подключен к СТМ32 А что, схема только в голове и собрана вами по наитию? И что значит "ПРИМЕРНО ТАК"? Если нету программы типа Capture, то выделите нужный фрагмент схемы на весь экран и принтскрином скопируйте в картинку и дальше ее сюда. Уверен, что форумчане найдут ошибки.
A. Fig Lee Посоветуйте ADC May 7 2014, 01:36 Plain Если это не бюджетный стробоскоп или типа того, то... May 7 2014, 02:34 A. Fig Lee Цитата(Plain @ May 6 2014, 21:34) Если эт... May 7 2014, 10:30  iosifk Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 14:30) по... May 7 2014, 10:51   A. Fig Lee Цитата(iosifk @ May 7 2014, 05:51) Все хо... May 7 2014, 11:42  Plain Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 13:30) Не... May 8 2014, 09:06 A. Fig Lee Хмм.. Интересно. У Атмеги 32Л есть режим с диффере... May 8 2014, 02:24 Orthodox Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 06:24) Хм... May 8 2014, 02:51  A. Fig Lee Цитата(Orthodox @ May 7 2014, 21:51) И чт... May 8 2014, 11:32   Orthodox Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:23) A ... May 8 2014, 11:32    A. Fig Lee Цитата(Orthodox @ May 8 2014, 06:32) Ну а... May 8 2014, 12:26   Tanya Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) См... May 8 2014, 11:38   _Vova Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) A ... May 8 2014, 12:04    A. Fig Lee Цитата(_Vova @ May 8 2014, 12:14) давайте... Jun 3 2014, 22:25     Myron Цитата(A. Fig Lee @ Jun 3 2014, 20:35) Ха... Jun 4 2014, 00:02 _Vova ЛЕД = LED?
непонятно что Вам нужно: измерять средн... May 8 2014, 06:08 Tanya Цитата(_Vova @ May 8 2014, 10:08) сигнал ... May 8 2014, 07:19 Dalt Я так и не понял зачем нужны 16 бит. 40мВ в 5В спо... May 8 2014, 07:28 _Vova Цитатаad8429
интересно, что тогда будет дороже все... May 8 2014, 09:28 _pv зачем 16 разрядов? чтобы от опоры 4В измерять сигн... May 8 2014, 07:34 A. Fig Lee Значит, берем ОУ AD8628. Напряжение 5В или +- 2.5В... May 9 2014, 03:29 Tanya Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 07:29) Ил... May 9 2014, 09:18  Plain Цитата(Tanya @ May 9 2014, 12:18) С Вами ... May 9 2014, 12:57 sifadin Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 06:29) Ил... May 9 2014, 11:24  A. Fig Lee Цитата(sifadin @ May 9 2014, 06:24) Очень... May 9 2014, 14:14   sifadin [/quote name='A. Fig Lee' date='May 9 ... May 9 2014, 19:31 Меджикивис Вот в этой теме
http://electronix.ru/forum/index.p... May 9 2014, 04:59 A. Fig Lee Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 23:59) Во... May 9 2014, 11:14 Меджикивис Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 10:59) Пр... May 9 2014, 11:32  sifadin Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 14:32) ... May 9 2014, 11:59 Dalt http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D... May 9 2014, 09:40 Dalt Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 14:14) Ну... May 9 2014, 15:03 A. Fig Lee Цитата(Dalt @ May 9 2014, 10:03) Ну приба... May 9 2014, 15:44  Меджикивис Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 21:44) A.... May 9 2014, 17:22 Dalt http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach... May 9 2014, 18:20 Herz Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 14:32) Ы?... May 9 2014, 18:59 A. Fig Lee Цитата(Herz @ May 9 2014, 13:59) Жесть. Н... May 9 2014, 19:32  aaarrr Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 02:11) Н... May 9 2014, 22:39   A. Fig Lee Цитата(aaarrr @ May 9 2014, 17:39) Измерь... May 9 2014, 22:58    Plain Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 05:39) Н... May 10 2014, 11:07     Orthodox Цитата(Plain @ May 10 2014, 15:07) Браво,... May 10 2014, 15:50      Plain Цитата(Orthodox @ May 10 2014, 18:50) име... May 10 2014, 17:30       Orthodox Цитата(Plain @ May 10 2014, 21:30) Нет, е... May 10 2014, 18:15     A. Fig Lee Цитата(Myron @ May 10 2014, 08:54) А что,... May 10 2014, 14:27  Меджикивис Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 04:11) П... May 10 2014, 06:20 A. Fig Lee Все понятно.
Поставил батарейку на 300 мА постоянн... May 11 2014, 19:39 Herz Цитата(A. Fig Lee @ May 11 2014, 22:39) В... May 12 2014, 13:40  A. Fig Lee Цитата(Herz @ May 12 2014, 08:40) И 16-би... May 12 2014, 14:03   blackfin Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 18:03) П... May 12 2014, 17:18    A. Fig Lee Цитата(blackfin @ May 12 2014, 12:18) CN0... May 12 2014, 17:52     sifadin Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52) И... May 12 2014, 19:17      A. Fig Lee Цитата(sifadin @ May 12 2014, 14:17) . Ак... May 12 2014, 20:07  sifadin Цитата(Herz @ May 12 2014, 16:40) И 16-би... May 12 2014, 17:07   A. Fig Lee Цитата(sifadin @ May 12 2014, 12:07) А кс... May 12 2014, 17:14 _Vova ЦитатаA нельзя ли линк на книжку
Аналого-цифровое... May 13 2014, 03:53 A. Fig Lee Читаю Бейкерс. В примере MCP3201 - 12 бит, постоян... Jun 5 2014, 12:37
