> GCC STM32 static var
Dave Owen
сообщение May 9 2014, 21:17
Пользователь №: 47 556
Хочу перенести проект с Keil на CooIDE+GCC
почему-то не хотят инициализироваться переменные помеченные как static
static int TestVar = 0;
int main(void)
     asm(" NOP");        <- точка останова
    //TestVar ++;
    while(1)
Значение переменной почти всегда мусор значения от 999 до 1М. Хотя жду что будет 0
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Полностью проект получился такой
Прикрепленный файл  TestStatic.zip ( 166.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
adnega
сообщение May 10 2014, 13:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может у Вас startup плохой или скрипт линкера.
Посмотрел startup - там какой-то враг все закементировал))
void Default_Reset_Handler(void)
  /* Initialize data and bss */
  unsigned long *pulSrc, *pulDest;
  /* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
//  pulSrc = &_sidata;
//  for(pulDest = &_sdata; pulDest < &_edata; )
//    *(pulDest++) = *(pulSrc++);
//  /* Zero fill the bss segment. */
//  for(pulDest = &_sbss; pulDest < &_ebss; )
//    *(pulDest++) = 0;
  /* Setup the microcontroller system. */
  SystemInit();
  /* Call the application's entry point.*/
  main();
Dave Owen
сообщение May 10 2014, 13:55
Действительно дело было в bss
У ARM и IAR нет очиcтки bss как у GCC
Скачал свежий CMSIS с сайта STM них код
* @file startup_stm32l1xx_md.s
* @author MCD Application Team
* @version V1.1.1
* @date 09-March-2012
/* Zero fill the bss segment. */ есть
В старых версиях тоже присутствует
Почему-то с сайта Coocox.org
* @file startup_coide.c
* @author Coocox
* @version V1.0
* @date 20/07/2010
код обнуления bss закомментирован
Petka
сообщение May 12 2014, 04:50
Пользователь №: 7 886
bb-offtopic.gif Выглядит как палёный "abibas".
Понятно, что это сокращение от названия среды, но вот ассоциации...
klen
сообщение May 12 2014, 05:10
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
добавлю свои пять копеек.
на будующее если вылезет.
если вдруг захотите использовать С++, то в таком виде CRT как у Вас еще и конструкторы статических объектов не будут вызываться. решение - добавить в CRT код вызов __libc_init_array() если libc хоть както стандарту соответствует. так же эта мера обеспечит вызов С функций с атрибутом конструктора (это к С++ никак не отностися).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:51
