> Замечания по плате
Serapis
сообщение May 11 2014, 14:56
Пользователь №: 79 990
Здравствуйте, форумчане. Сделал первый раз в жизни разводку ПП. Хотелось бы услышать замечания опытных разработчиков по своему поделию. Земляные полигоны пока не делал чтобы хорошо было видно дорожки.
AlexandrY
сообщение May 11 2014, 18:33
Ally
Пользователь №: 2 050
Не плата, а катастрофа.
В площадках SMD элементов не следует делать переходные отверстия.
Весь привой в них уйдет и будет непропай. Да и изготовители такое не возьмут паять.
Куда там пошла гулять земля от USB разъема?
Скорее всего микроконтроллер сбойнет после первого же включения USB.
Очень плохо, что на XP4 нет сигнала земли, скорее всего сбои будут возникать постоянно даже без USB.
Не рекомендовал бы подключать к этой плате JTAG адаптер без гальванической развязки. biggrin.gif
Ну и главное здесь это топология полигонов земли которых нет, т.е. по существу обсуждать еще нечего.
Jury093
сообщение May 11 2014, 20:59
Пользователь №: 13 050
да ладно, ТС написал про полигоны земли (но очень неотчетливо - я и сам проглядел):
нехай соберет, все же первая..
пока будет запускать слегка наберется мастерства по разводке.. тут ведь такое дело - если не хочешь читать стандарты и рыться по форумам, набираясь знаний, будешь оплачивать кровью деньгами и временем свои косяки..
Serapis
сообщение May 11 2014, 21:30
Я думал залить нижний слой полигоном питания (которое 3.3 В) а верхний полигоном земли
silantis
сообщение May 12 2014, 04:08
Пользователь №: 81 504
Плата на самом деле не катастрофа. Более менее.
По существу.
Переходные в площадках делать можно, но не сейчас, не на этапе диплома. Так что действительно лучше их вынести за площадки компонентов, места у Вас валом.
1. Питание и землю подключить через "ferrite bead" а корпус разъема через RC цепочку, посмотреть можно в любом руководстве по USB, поищите мануалы от Cypress очень хорошо написано.
Или скачайте референс дизайны от Microchip, Atmel, NXP, после третьей схемы поймете о чем речь
2. Сигналы D+,D- надо вести вместе диффпарой. Когда Вы начнете считать ее импеданс 45/90 поймете что эту лошадь Вам никак не развести. И ничего страшного.
Сделайте трассы шириной 0.25..0.3, зазор между ними не более 0.5 и вот так и ведите. Что получится, то получится. Вокруг этих трасс желательно проложить защитные трассы земли параллельно так как они очень сильно шумят. Но это как получится, или хотя бы развести так, чтобы от этих трасс до ближайших компонентов и трасс было не менее 0.4..0.5mm
3. Полигон питания это всегда для плат от 4х слоев, для Вашего варианта забудьте. Все чем Вы имеете права заливать Вашу плату это полигон земли, поэтому заливайте все что можно с обоих сторон полигоном земли.
4. Если питание это красная линия, то оно разведено не очень правильно. Вам надо подтащить трассу под микропроцессор, в под ним развести питание типа "звезда"
Остальная часть схемы должна получать питание так, чтобы токи от этих схем шли "мимо" этой звезды. Ну как автомагистраль, так вот микропроцессор это город в стороне от нее.
Желательно такой принцип соблюдать для всех узлов, каждый узел это отдельный город, и магистраль идет не сквозь него, а мимо, и сообщается с городом отводом.
Ну и остальные рекомендации про конденсаторы смотрите Выше.
AlexandrY
сообщение May 12 2014, 07:42
Ally
Цитата(silantis @ May 12 2014, 07:08) *
1. Питание и землю подключить через "ferrite bead" а корпус разъема через RC цепочку, ...
2. Сигналы D+,D- надо вести вместе диффпарой. ...
3. поэтому заливайте все что можно с обоих сторон полигоном земли. ...
"ferrite bead" это как мертвому припарки, нужны только для прохождения сертификации, когда таких разъемов туча. В данном контексте они не нужны.
RC цепочка тоже ни к чему. Нужно только действительно присоединить землю разъема к земле.
В диффпарах для такого медленного USB здесь тоже нет необходимости. Надо только проследить чтобы земля под этими сигналами шла неразрывно до чипа.
Залить все землей конечно нужно, но важнее как эта земля окажется рассечена после заливки. Рассечения надо убрать перетрассировкой. А потом еще забить все сеткой переходных для лучшей связи земли в обоих слоях. В Altium-е есть такая удобная функция.
Подвод питания сделан сносно.
Если говорить про "звезды" то надо указывать где их точки схождения. Не зная схемы про "звезды" говорить бесполезно.
Если не ошибаюсь на плате стоят DC/DC преобразователи. Вот они крайне скверно разведены.
- Serapis   Замечания по плате   May 11 2014, 14:56
- - Jury093   Цитата(Serapis @ May 11 2014, 18:56) Здра...   May 11 2014, 16:31
|- - Serapis   Цитата(Jury093 @ May 11 2014, 20:31) безо...   May 11 2014, 16:41
- - tdocs.su   Зеленым - чуть ли не петля. Так уж точно не годитс...   May 11 2014, 18:05
|- - silantis   Цитата(AlexandrY @ May 12 2014, 11:42) ...   May 12 2014, 13:32
- - Serapis   Уважаемые форумчане, спасибо Вам за замечания. Вот...   May 12 2014, 12:08
|- - AlexandrY   Цитата(Serapis @ May 12 2014, 15:08) Уваж...   May 12 2014, 16:07
|- - Aner   QUOTE (Serapis @ May 12 2014, 15:08) Уваж...   May 13 2014, 08:15
- - Serapis   вот переразвел. Получилось вот такое вот чудовище....   May 13 2014, 08:06
- - Kaligooola   По поводу заливки земли на нижнем скриншоте. Подк...   May 15 2014, 12:21
- - Serapis   Цитата(Kaligooola @ May 15 2014, 16:21) П...   May 15 2014, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
