> Измерение шумов операционного усилителя на частотах 10-1000 Гц, как померить?
edelmman
сообщение Mar 31 2014, 06:15
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
кто подскажет как померить шумы ОУ на частотах от 10 Гц.
Побывал померить селективным вольтметром ОУ модели UA474CN. В теории с увеличением частоты шумы уменьшаются. На практике получилось обратное. Измеряя до 1 кГц шумы увеличивались от 20 мкВ до 70 мкВ. Может что то с методикой не правильно? или неверно выбрано устройство измерении. Мерил селективным нановольтметром типа 233. Схема включения и даташит прилагается
_Vova
сообщение May 13 2014, 04:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
происходит увеличение значения
значение чего - СКЗ шума или его спектральной плотности мощности?
edelmman
сообщение May 13 2014, 04:17
Из: Омск
осциллографом я измерял размах шумового напряжения, затем пересчитывал в спектральную плотность шума
- edelmman   Измерение шумов операционного усилителя на частотах 10-1000 Гц   Mar 31 2014, 06:15
- - Tanya   Цитата(edelmman @ Mar 31 2014, 10:15) кто...   Mar 31 2014, 07:37
- - edelmman   Цитата(Tanya @ Mar 31 2014, 11:37) А шири...   Mar 31 2014, 10:40
- - TSerg   Так Ваш вольтметр измеряет шумы на диапазоне ~1 кГ...   Mar 31 2014, 11:07
- - _pv   если до килогерца, возмите какой-нибудь малошумящи...   Mar 31 2014, 13:04
- - edelmman   а еще при измерениях стрелка вела себя нестабильно...   Apr 2 2014, 00:43
|- - Tanya   Цитата(edelmman @ Apr 2 2014, 04:43) а ещ...   Apr 2 2014, 05:39
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Apr 2 2014, 11:39) Скажите...   Apr 2 2014, 05:48
- - edelmman   Мне нужно отладить методику измерения шумов для ОУ...   Apr 2 2014, 05:52
- - _pv   если речь не идёт о совсем нановольтах (а судя по ...   Apr 2 2014, 06:54
- - Белый дед   Вполне может быть шум источника питания. Его подав...   Apr 2 2014, 20:44
- - khach   Аудиокарта Hi-end класса (мы используем creative E...   Apr 3 2014, 08:55
- - _Vova   в ДШ на некоторые малошумящие ОУ приводятся схемы ...   Apr 3 2014, 10:03
|- - khach   Цитата(_Vova @ Apr 3 2014, 12:03) Вы не п...   Apr 3 2014, 10:49
|- - _pv   Цитата(khach @ Apr 3 2014, 16:49) Только ...   Apr 3 2014, 11:14
- - _Vova   ЦитатаМожно конечно...какой в этом смысл?есть зада...   Apr 3 2014, 12:54
|- - _pv   Цитата(_Vova @ Apr 3 2014, 18:54) есть за...   Apr 3 2014, 13:41
- - khach   На субгерцах у аудио-ацп начинает плыть внутренний...   Apr 3 2014, 17:59
- - edelmman   как бороться с наводкой на проводадвухполярного пи...   Apr 16 2014, 01:11
|- - _Vova   никакого описания...что за провода - до/после стаб...   Apr 16 2014, 04:05
- - edelmman   Стабилизатора нет, схема такая как в шапке только ...   Apr 16 2014, 04:54
|- - Белый дед   Нужно сделать питание от аккумуляторов и все целик...   Apr 16 2014, 05:22
||- - edelmman   Цитата(Белый дед @ Apr 16 2014, 08:22) Ну...   Apr 16 2014, 05:55
|- - khach   Цитата(edelmman @ Apr 16 2014, 06:54) Мер...   Apr 16 2014, 22:12
- - edelmman   Пытаюсь померить шум осциллографом DSO90604A. зада...   May 13 2014, 02:12
- - _Vova   поподробней изложите как вы пересчитывали, можно с...   May 16 2014, 04:48
|- - edelmman   Цитата(_Vova @ May 16 2014, 12:58) поподр...   May 18 2014, 21:00
- - _Vova   вы не указали на сколько результаты не совпадают, ...   May 19 2014, 02:13
- - Vovk_Z   На всякий случай, если еще не попадалось, по измер...   May 26 2014, 03:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
