May 13 2014, 06:37
Из: Омск
Пользователь №: 80 002
Цитата В LR заносится магическое число. Если вы наблюдаете в LR адрес возврата - выкиньте свой симулятор. Или вы попадаете в исключение каким-то нестандартным методом, вроде прямого вызова функции? Тут возможно я недостаточно подробно описал, при входе в прерывание там действительно лежит число EXC_RETURN но затем, из за того что в обработчике у меня стоит вызов другой программы (а именно переключателя задач), он уходит на ту программу, помещая в LR адрес возврата.
Omnicake Выход из handler-mode в cortex-m3 May 11 2014, 08:01 1113 разве режим - Handler или Thread - каким-либо обра... May 11 2014, 08:08 Omnicake Как мне казалось, handler-mode включается при обра... May 11 2014, 08:19 1113 приведите код настройки таймера и код обработчика May 11 2014, 08:30 Omnicake Инициализация таймера
Код AREA HEAP, CODE, READONL... May 11 2014, 08:48 1113 инициализация и обработчик - правильные. но для пе... May 11 2014, 08:58 Omnicake Не помогло, на задаче он все также в handler-mode ... May 11 2014, 09:05 1113 предлагаю вам отладиться без переключения контекст... May 11 2014, 09:13 Omnicake Забыл кстати упомянуть, что компилируется все это ... May 11 2014, 09:15 1113 Цитата(Omnicake @ May 11 2014, 12:15) Заб... May 11 2014, 09:17 Omnicake Попробовал убрать загрузку указателя стэка - ничег... May 11 2014, 10:22 1113 а вы уверены, что таймер считает, а не находится в... May 11 2014, 10:28 Omnicake Таймер точно работает и генерирует прерывания, для... May 11 2014, 10:31 1113 Цитата(Omnicake @ May 11 2014, 13:31) Тай... May 11 2014, 11:00 Omnicake Оно и происходит внутри прерывания, ведь scheduler... May 11 2014, 11:41 1113 имхо это не влияет. у вас оно равно 0 потому что п... May 11 2014, 11:50 Golikov A. А правильно я понимаю что LR служит для того чтобы... May 11 2014, 13:42 1113 Цитата(Golikov A. @ May 11 2014, 16:42) А... May 11 2014, 14:16 Golikov A. а я вот доки почитал повнимательнее...
если говор... May 11 2014, 14:56 1113 Цитата(Golikov A. @ May 11 2014, 17:56) а... May 11 2014, 15:18 Golikov A. ЦитатаThis indicates which stack pointer correspon... May 11 2014, 16:03 1113 Цитата(Golikov A. @ May 11 2014, 19:03) С... May 11 2014, 16:10 Golikov A. вот и я о том же думаю...
но с другой стороны он ... May 11 2014, 16:50 Omnicake Перепробовал вчера такие варианты:
1) Запись в LR ... May 12 2014, 02:32 Golikov A. ЦитатаЗапись в LR или PC значения EXC_RETURN уводи... May 12 2014, 04:47 Omnicake Да, находился в Handler mode. Под "простым вы... May 12 2014, 05:03 Omnicake Цитатанадо попробовать
1. войти в прерывание,
2.... May 12 2014, 12:29 Сергей Борщ Цитата(Omnicake @ May 12 2014, 15:29) И у... May 12 2014, 13:54 Omnicake Используется MSP, число там лежит точно, так как в... May 12 2014, 14:16 adnega Цитата(Omnicake @ May 12 2014, 18:16) Исп... May 12 2014, 15:44 Сергей Борщ Цитата(Omnicake @ May 12 2014, 17:16) в с... May 13 2014, 06:34 Omnicake Видимо действительно у меня нет понимания. Я решаю... May 12 2014, 16:17 adnega Цитата(Omnicake @ May 12 2014, 20:17) Вид... May 12 2014, 17:03 1113 Цитата(Omnicake @ May 12 2014, 19:17) Про... May 12 2014, 17:59 Golikov A. 1. PendSv - это просто особое прерывание, приорите... May 12 2014, 17:56 Omnicake Цитатавам надо сделать задачи со своими локальными... May 13 2014, 02:10 Golikov A. обращаемся к первоисточнику
http://infocenter.arm... May 13 2014, 04:44 Omnicake 1. Ну у меня и отображается активным MSP все это в... May 13 2014, 05:34 Сергей Борщ Цитата(Omnicake @ May 13 2014, 09:37) он ... May 13 2014, 07:43 Omnicake Видимо это Keil uVision и делает: после того как я... May 13 2014, 08:11 Сергей Борщ Цитата(Omnicake @ May 13 2014, 11:11) Одн... May 13 2014, 11:47 1113 Omnicake, ваше желание разобраться похвально, но т... May 13 2014, 08:17 Omnicake Хорошо. Спасибо. May 13 2014, 08:26 Omnicake Починил, правда, для меня, это шаманством осталось... May 13 2014, 12:53
