Ethernet на ПЛИС, Tri-Mode Ethernet MAC + marvell 88e1111 |
May 12 2014, 15:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Здравствуйте, пытаюсь реализовать Ethernet на плис, имеется отладочная плата Xilinx sp605 для отладки. Пока реализовал два нижних уровня: Mac(взял корку xilinx) реализован на плис, для физического уровня на плате стоит PHY - marvell 88e1111. PHY конфигурирую по mdio записывая в 0 регистр: 15 бит (сброс) - 1 8 бит (дуплекс) - 1 6 бит (задает скорость ) - 1 (1000 мб/с) остальные биты в этом регистре 0. Далее отсылаю с компа пакет ethernet, чипскопом смотрю что пакет приходит в ядро MAC, в MAC ядре есть блок addr_swap, который этот пакет разворачивает и пакет должен придти обратно на комп. но что происходит, этот пакет застревает на обратном пути на физическом уровне, т.е. я предполагаю что в PHY приемник работает, а передачик нет. кто работал с 88e1111 подскажите, что я упустил при конфигурации
May 13 2014, 07:47
Из: Зеленоград
Проверил еще раз подключение mac к phy, в ucf все описано верно; включил режим loopback, tx также не работает, обратно отправленные мной пакеты присылать не хочет; есть мысли что нужно вручную устанавливать режим 1000base-t (но loopback и без этого вроде должен работать, для него нужно установить 0.15 - 1, 0.14 - 1 и скорость, что я и делаю), может у кого еще какие мысли есть?
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 13 2014, 07:54
May 13 2014, 08:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 11:47)  Проверил еще раз подключение mac к phy, в ucf все описано верно; включил режим loopback, tx также не работает, обратно отправленные мной пакеты присылать не хочет; есть мысли что нужно вручную устанавливать режим 1000base-t (но loopback и без этого вроде должен работать, для него нужно установить 0.15 - 1, 0.14 - 1 и скорость, что я и делаю), может у кого еще какие мысли есть? Странно ... Вроде бы Вы читать то должны уметь... Я же расписал все ходы. Мало? Найдите у меня на сайте статью про 8842, там написано подробнее. Начните тогда вообще с заглушки внутри ПЛИС. Заведите передачу на прием, подайте частоту вместо трансивера на МАС и проверьте МАС. Потом принудительно установите НИЖНЮЮ частоту в линии. И ищите линк. Линк есть? И только после установления линка возможна передача. Ну так давно бы здесь привели всю информацию. Как сконфигурирован трансивер? Модет он вообще в сбросе или ему запрещена передача? Мы что все гадать должны?
www.iosifk.narod.ru
Alexey_pashinov Ethernet на ПЛИС May 12 2014, 15:02 doom13 Если phy подключён к mac по rgmii, то можете попро... May 12 2014, 15:14 Alexey_pashinov Цитата(doom13 @ May 12 2014, 19:14) Если ... May 12 2014, 15:53 iosifk Цитата(Alexey_pashinov @ May 12 2014, 19... May 12 2014, 18:23 doom13 Для проверки приёмника и передатчика на уровне PHY... May 12 2014, 18:23 vadimuzzz Цитата(Alexey_pashinov @ May 12 2014, 22... May 13 2014, 03:15 Jury093 Цитата(vadimuzzz @ May 13 2014, 07:15) дл... May 13 2014, 08:02   iosifk Цитата(Corvus @ May 13 2014, 12:30) Собст... May 13 2014, 08:39 doom13 Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 10... May 13 2014, 10:28 Alexey_pashinov Так, еще раз: линк есть, прием есть, пакет приходи... May 13 2014, 08:53 iosifk Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 12... May 13 2014, 08:59  Bad0512 Возможно ТС генерит некорректный пакет(битый CRC, ... May 13 2014, 09:18 Alexey_pashinov Вот я и сколняюсь к тому что передача в phy запрещ... May 13 2014, 09:15 iosifk Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 13... May 13 2014, 09:30  Bad0512 Цитата(iosifk @ May 13 2014, 16:30) сказа... May 13 2014, 09:47   iosifk Цитата(Bad0512 @ May 13 2014, 13:47) Осци... May 13 2014, 11:11 Alexey_pashinov В общем считываю регистры и смотрю их содержимое, ... May 13 2014, 13:20 doom13 Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16... May 13 2014, 13:27  Alexey_pashinov Цитата(doom13 @ May 13 2014, 17:27) Вот т... May 13 2014, 13:31   sorok-odin Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 17... May 13 2014, 14:02 iosifk Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 17... May 13 2014, 13:37  Alexey_pashinov Цитата(iosifk @ May 13 2014, 17:37) А сиг... May 13 2014, 13:40   doom13 Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16... May 13 2014, 14:10 Alexey_pashinov Спасибо, завтра прочитаю регистры и опробую режим ... May 13 2014, 14:41 SFx Еще можете Wireshark применить. May 15 2014, 20:55 Digi Может немного не в тему, но долго бился с такой пр... May 29 2014, 01:08 Alexey_pashinov Извините что долго не отписывался, моя ошибка была... Jun 2 2014, 06:30 doom13 Цитата(Alexey_pashinov @ Jun 2 2014, 13:4... Jun 2 2014, 07:22
