> Съём данных с емкостного датчика
Art55555
сообщение Apr 24 2014, 05:57
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Имеется датчик емкостного типа, с которого нужно принимать и оцифровывать сигнала. С ним соединяемся по 3 контактам –питание, земля и сигнал.
Требуется:
1) Выделить сигнал. Правильно ли я понял, что нужно поставить высокоомную нагрузку? Не понял только как её ставить. Последовательно или параллельно? И какая цепь должна идти после этой нагрузки?
2) Усилить. Как лучше в таких случаях использовать ОУ?
Art55555
сообщение Apr 24 2014, 14:11
Я правильно понял схему подключения? Т.е. резистор "проходной".
Или же нужно сопротивление ставить как в рис 2? (в параллель)
По поводу ёмкости вообще ничего не понятнто. Нужно ли её ставить и как?
На всякий случай поставил цифры около основных элементов.
К сожалению, технические параметры датчика мне не известны. По природе откликов - емкостной.
Сообщение отредактировал Art55555 - Apr 25 2014, 11:37
Tanya
сообщение Apr 24 2014, 15:30
Пользователь №: 12 883
Нужно обеспечить путь входному току ОУ.
Картинки нужно сжимать. Уберите рамочки и сожмите до нормального размера.
Art55555
сообщение Apr 25 2014, 11:39
Картинки поправил, извиняюсь.
Путь входному току - т.е. последовательно ставить резистор нельзя?
Tanya
сообщение Apr 25 2014, 12:18
Можно, и нужно. И еще на общий резистор для тока. Нужна линейная комбинация Ваших картинок. Предполагаем, что Ваш датчик с бесконечным сопротивлением на постоянном токе. Его нужно считать. По току ОУ, шумам, смещению и пр...
Последовательно - для страховки ОУ.
Art55555
сообщение May 13 2014, 11:37
Получается, что схема включения имеет такой вид:
А значения этих сопротивлений уже нужно отдельно высчитывать.
По датчику, к сожалению, информации мало. Датчик тремора. Представляет собой 2 металлические пластины с упругим диэлектриком между ними. К нему подходят 3 провода - питание 3.3 В, земля и, собственно, выходной сигнал. Датчик явно не резистивный. При подключении осциллографа мы видим только шумы по питанию 50 Гц., а полезного сигнала не видно вообще (при воздействии на датчик). Получается, сначала нужно как-то выделить сигнал а уже после заниматься его усилением с последующей оцифровкой.
Tanya
сообщение May 13 2014, 12:04
Цитата(Art55555 @ May 13 2014, 15:37) *
При подключении осциллографа мы видим только шумы по питанию 50 Гц., а полезного сигнала не видно вообще (при воздействии на датчик)..
Сопротивление у щупа маловато. Там, наверное, вся игра на изменении емкости при неизменном заряде конденсатора. А описание у датчика есть?
- Art55555   Съём данных с емкостного датчика   Apr 24 2014, 05:57
- - kovigor   Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 08:57) Тре...   Apr 24 2014, 07:08
|- - Vovk_Z   Цитата(Tanya @ May 13 2014, 15:04) Сопрот...   May 13 2014, 14:58
||- - Tanya   Цитата(Vovk_Z @ May 13 2014, 18:58) А зач...   May 15 2014, 17:57
|- - Art55555   Цитата(Tanya @ May 13 2014, 15:04) Сопрот...   May 15 2014, 17:19
|- - TSerg   Цитата(Art55555 @ May 15 2014, 21:19) Но ...   May 15 2014, 20:01
||- - Art55555   Цитата(TSerg @ May 16 2014, 04:11) Поняти...   May 22 2014, 10:09
||- - Tanya   Цитата(Art55555 @ May 22 2014, 18:19) Про...   May 23 2014, 11:25
|- - Меджикивис   Цитата(Art55555 @ May 15 2014, 23:19) Ско...   May 16 2014, 05:11
- - Меджикивис   Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 11:57) сое...   Apr 24 2014, 19:32
- - Vovk_Z   Да, что есть "сигнал"?   Apr 25 2014, 08:33
- - polyakovav   Для контроля тремора очень удобно трехосевые аксел...   May 15 2014, 18:34
- - TSerg   1. Для работы с емкостными датчиками обычно исполь...   May 16 2014, 06:30
|- - Меджикивис   Сорь, не мог сразу ответить - форум долго был недо...   May 18 2014, 10:28
||- - Plain   Цитата(Меджикивис @ May 18 2014, 17:38) а...   May 18 2014, 10:54
|- - Меджикивис   Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 16:07) Име...   May 18 2014, 12:49
- - Меджикивис   Как я понял, никакого встроенного усилителя в датч...   May 18 2014, 11:38
- - Plain   Автор сразу сказал, что датчик требует конкретно +...   May 18 2014, 12:37
- - Plain   В целом направление верное, но как-то сложновато —...   May 18 2014, 17:43
- - Меджикивис   Замерить тестером на максимальных мегомах. Если то...   May 23 2014, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.05759 секунд с 7
