> Измерение расстояния, пути с MEMs акселерометр + гироскоп
Aner
сообщение May 12 2014, 12:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Кто делал реализацию просьба поделитесь достигнутыми результатами, идеями, алгоритмами, ссылками, прогами. Задача в измерении пути в 2D, 3D используя MEMs акселерометр, гироскоп например такие ADXL345; L3G4200 или аналогичные. Допустимая точность, разбросы параметров. Скорость в пределах от 0 до 50км/час. 1 - предполагается прямолинейное равномерное движение в плоскости по прямой точка точка. 2 - предполагается криво-линейное не равномерное движение в плоскости по прямой точка точка. 3 - в 3D криво, неравномерно.
Aner
сообщение May 13 2014, 13:27
Из: СПБ
Дус может и лучше но из-за цены, доступности не рассмтривается. Не для леталки нужно. Предел расстояния для измерения от 2 до 500 метров, с точностью 1...5% допускаются. Для первого варианта Z вертикаль можно не использовать - предполагается прямолинейное равномерное движение в плоскости по прямой точка точка. Да могут быть шаги, бег, можно использовать эту идею. Но также может быть и колёсное движение или перемещение по плоскости.
amaora
сообщение May 15 2014, 17:47
Пользователь №: 33 778
The L3G4200 is a low-power, three-axis angular rate sensor ...
Ничего не понял про цену и доступность. Аngular rate sensor это и есть Датчик Угловой Скорости (ДУС).
Исходите из времени работы БИНС, а не расстояния. Ну или можно приблизительно пересчитать, пешеходная скорость 5км/час дает 6 минут. Для начала самым наивным образом можете дважды проинтегрировать измерение неподвижного акселерометра и посмотреть, что будет через 6 минут. Чтобы получить не более 25м ошибки за 6 минут, ошибка нуля акселерометра должна быть ниже 4e-4 м/c^2. У ADXL345 температурная зависимость 0.4 mg (~4e-3 м/c^2) на градус. То есть уже превышение в 10 раз, от одного градуса изменения температуры. И это лишь один из источников погрешности.
А от литературы отказываетесь зря, многие вопросы нашли бы там ответы. Мне вот нравится "Н.И. Амелькин Динамика твердого тела", кратко и понятно. Да оно не про БИНС, а про то на чем основаны любые ИНС.
- Aner   Измерение расстояния, пути с MEMs акселерометр + гироскоп   May 12 2014, 12:58
- - a-p   Цитата(Aner @ May 12 2014, 16:58) Кто дел...   May 12 2014, 13:40
- - Aner   http://habrahabr.ru/post/131555/   May 12 2014, 13:40
- - TSerg   См./ищи "Бесплатформенные инерциальные навига...   May 12 2014, 13:41
|- - Aner   QUOTE (TSerg @ May 12 2014, 16:41) См./ищ...   May 12 2014, 14:28
|- - TSerg   Цитата(Aner @ May 12 2014, 18:28) Но они ...   May 12 2014, 22:07
|- - Aner   QUOTE (TSerg @ May 13 2014, 01:07) Ну и к...   May 13 2014, 08:03
|- - TSerg   Цитата(Aner @ May 13 2014, 12:03) Разница...   May 13 2014, 13:25
- - amaora   Хорошие БИНС расходятся по 1 м/с (в среднем минут ...   May 12 2014, 15:00
- - _pv   используя один акселерометр нельзя отличить поворо...   May 12 2014, 15:27
|- - amaora   Цитата(_pv @ May 12 2014, 19:27) надо бра...   May 12 2014, 15:37
|- - _pv   Цитата(amaora @ May 12 2014, 21:37) Есть ...   May 12 2014, 15:59
|- - amaora   Цитата(_pv @ May 12 2014, 19:59) по сравн...   May 12 2014, 16:22
|- - _pv   Цитата(amaora @ May 12 2014, 22:22) Без д...   May 12 2014, 16:41
|- - amaora   Цитата(_pv @ May 12 2014, 20:41) для этог...   May 13 2014, 10:32
- - fider   Может быть, это будет интересно? У нас делали. 1....   May 12 2014, 17:16
|- - Aner   QUOTE (amaora @ May 15 2014, 20:47) ... д...   May 18 2014, 05:30
|- - polyakovav   Цитата(Aner @ May 18 2014, 13:40) Нет от ...   May 18 2014, 11:54
|- - polyakovav   Цитата(Aner @ May 18 2014, 13:40) ... А в...   May 19 2014, 13:56
- - TSerg   35 лет назад небольшая (20 кг) платформенная ИНС д...   May 15 2014, 18:59
- - TSerg   Кстати, если говорить о пешеходных БИНС, то удаетс...   May 18 2014, 12:38
- - amaora   Aner А по оптическим датчикам не подходит? http:...   May 19 2014, 11:01
|- - Aner   QUOTE (amaora @ May 19 2014, 18:11) Aner ...   May 19 2014, 13:30
- - Aner   Вибрация, тремор (этот, не совсем технический терм...   May 20 2014, 02:28
- - amaora   Понятно, значит литература уже изучена и вопрос в ...   May 20 2014, 09:19
- - Aner   Если задаёмся порогом, делаем переодическое обнуле...   May 20 2014, 10:11
- - alx125   Возможно будет интересна статья "Мультисенсор...   May 22 2014, 20:40
- - Aner   QUOTE (alx125 @ May 23 2014, 03:50) Возмо...   May 24 2014, 04:41
- - alx125   Цитата(Aner @ May 24 2014, 11:51) Все же ...   May 24 2014, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
