> 5..10kw 1v чем сегодня выпрямляют ?
Огурцов
сообщение May 12 2014, 10:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нагрузка - точечная сварка или лучше кусок стальной трубы минимальной длины ака проточный нагреватель
50..100kHz
Сообщение отредактировал Огурцов - May 12 2014, 10:36
Guest_TSerg_*
сообщение May 13 2014, 07:29
Guests
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle....pdf?sequence=1
сообщение May 13 2014, 11:13
Пользователь №: 11 287
Цитата(TSerg @ May 13 2014, 10:29) *
Из прочитанного я бы сделал вывод, что если нужен именно постоянный сварочный ток, то логичнее всего смотрится система с накоплением энергии, тогда выпрямитель может иметь разумные параметры.
Огурцов
сообщение May 15 2014, 17:32
Из: РФ
о да, нужна постоянная сварочная энергия и это было бы наиразумнейшее решение
только накопитель получается невменяемый
Цитата(Plain @ May 13 2014, 14:39) *
Проясните — проводочки здесь порядка медных брусов толщиной с руку, а БП должен поместиться в кармане?
как-то так
помню, был такой бинокль - подходяще
Цитата(Herz @ May 13 2014, 07:46) *
Так он от частоты зависит
а что взять на кило герц ?
пятидесятигерцовое железо наверно злейше греться будет ?
сообщение May 16 2014, 08:16
То есть? Приведите пример "невменяемости" по сравнению с вменяемостью выпрямителя на весь рабочий ток.
Разумеется. Но бывает и другое железо. Однако, этот вопрос к заданной Вами теме отношения не имеет и давайте не отвлекаться, чтобы не было подозрений в троллинге.
А по сути изначального вопроса полагаю, решением может являться либо баян низковольтных МОСФЕТов, либо шоттки, если потери энергии менее заботят.
Во всяком случае, вот передо мной источник на 1.5В 200А с выпрямителем именно на последних. Имеет габарит 25х20х13 см. Вот и прикиньте степень вменяемости решения на 10кА.
По габаритам, цене и потерям. Сомневаюсь, что прошла незамеченной какая-то революция в этой сфере.
Огурцов
сообщение May 16 2014, 08:39
Из: РФ
собственно, в этом и был вопрос, остальное и так понятно
Цитата(Plain @ May 16 2014, 09:17) *
средняя потребляемая мощность
о чем это ? не понимаю
средняя мощность может быть хоть 100вт или пусть даже 10, а вот на количество джоулей на одну точку вы повлиять никак не сможете
- Огурцов   5..10kw 1v чем сегодня выпрямляют ?   May 12 2014, 10:35
- - Herz   Цитата(Огурцов @ May 12 2014, 13:35) нагр...   May 12 2014, 10:39
|- - Огурцов   так флай без выпрямления вообще работать не будет ...   May 12 2014, 16:57
- - Herz   А флай уже до 5..10kw добрался? Однако... Вообще...   May 12 2014, 17:40
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ May 12 2014, 18:40) ТВЧ убе...   May 13 2014, 01:33
- - Plain   Переменным током, т.е. обыкновенным трансформаторо...   May 13 2014, 02:06
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ May 13 2014, 03:06) чем же...   May 13 2014, 03:20
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ May 13 2014, 06:20) обыч...   May 13 2014, 06:46
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ May 13 2014, 06:20) обыч...   May 13 2014, 13:39
|- - TSerg   Цитата(Огурцов @ May 15 2014, 21:32) а чт...   May 15 2014, 19:27
||- - Огурцов   Цитата(TSerg @ May 15 2014, 20:27) Не над...   May 16 2014, 03:16
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ May 16 2014, 11:39) сред...   May 17 2014, 17:25
||- - Огурцов   Цитата(Plain @ May 17 2014, 18:25) потреб...   May 18 2014, 01:06
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ May 15 2014, 20:32) да, ...   May 16 2014, 08:17
- - TSerg   Для примера: - прибор контактной ( точечной ) свар...   May 13 2014, 13:51
|- - Herz   Цитата(TSerg @ May 13 2014, 16:51) Высоки...   May 15 2014, 16:20
- - TSerg   ГОСТ 21427.4-78 "Лента стальная электротехнич...   May 16 2014, 05:57
- - Огурцов   Цитата(TSerg @ May 16 2014, 06:57) ГОСТ в...   May 16 2014, 07:22
- - TSerg   Цитата(Огурцов @ May 16 2014, 11:22) вряд...   May 17 2014, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
