Пробой MOSFET в конверторе, пробой одного верхнего ключа |
May 13 2014, 15:02
Пользователь №: 33 326
Всем привет) Долго колупаемся с одной проблемой, помогите. Есть схема (полный мост) который драйвит первичную (низковольтную) обмотку повышающего сетевого трансформатора, формируя сигнал в форме синуса 50Гц. Частота ШИМ - 25кГц, напряжение 100В, номинальный ток 4А. В норме схема работает исправно, существенные выбросы, звоны и прочее отсутствуют во всех ключевых точках моста. При непонятный и трудновоспроизводимых условиях выходит из строя верхний транзистор в одном плече (всегда один и тот же). Причем выходит практически молча, без дыма (просто звонится сток-исток и транзистор медленно греется так как запитан от источника с ограничением до 5А). Все транзисторы нижних плечей целые и неповрежденные. Сами транзисторы c запасом IRF4229 на 250В. Такое подозрение, что транзистор пробивается каким-то импульсом, либо умирает его паразитный диод, но вот отчего - непонятно. Так как ток в обмотке транса разгоняется, то при его реверсе часть времени ключи переключаются при обратном, либо нулевом напряжении сток-исток, но как это влияет - непонятно. Кусок схемы с полумостом и фрагмент топологии платы (могу выложить саму топологию в формате Altium Designer)
May 17 2014, 02:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 00:27)  Для синуса у автора все правильно сделано. как вы по схеме, нет, даже по малой части схемы определили коэффициент заполнения ? и вообще работу, скорее всего программы, мк Цитата(Starichok51 @ May 17 2014, 00:59)  вы недополупонимаете да а вы на себя такое утверждение готовы принять ? Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 02:06)  индуктивную это было бы здорово однако, у нижнего ключа какая-то другая, неиндуктивная нагрузка ?
May 17 2014, 02:36
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27)  ...однако, у нижнего ключа какая-то другая, неиндуктивная нагрузка ? Весьма проницательное замечание от профессионала... Действительно,нужно было написать вместо <стандартную рекомендацию при работе с индуктивной нагрузкой, а именно подключить параллельно истоку-стоку в обратном включении (точно так-же, как паразитный) шустрый защитный диод> - <стандартную рекомендацию при работе с индуктивной нагрузкой, а именно подключить параллельно истокам-стокам в обратном включении (точно так-же, как паразитные) шустрые защитные диоды>. Ведь не все могут догадаться до столь существенного апгрейда самостоятельно. Я-то думал,что общего принципа достаточно Теперь правильно ?
May 17 2014, 02:54
Из: РФ
Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 03:36)  Весьма проницательное замечание от профессионала спасибо, от профессионала слышу Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 03:36)  Теперь правильно ? ни разу вопрос в том, что если горит только верхний ключ, то дело совсем не обязательно в типе нагрузки разница между верхним и нижним ключами - в (не)здоровом образе питания, это то, что мы здесь видим и еще в том, что мы здесь не видим - управляющая схема или софт
Сообщение отредактировал Огурцов - May 17 2014, 02:55
May 17 2014, 03:25
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 05:54)  разница между верхним и нижним ключами - в (не)здоровом образе питания, это то, что мы здесь видим "Мы", говоря за себя, не видим, потому что сразу заглянули в паспорт IRS2181 и не увидели там никакой разницы, в виде наличия мониторов питания одинаково у обоих драйверов, а если Вы Ваше "не" поместили в скобки, то, стало быть, чуете шаткость, застолбили вопрос и тоже скорее всего это в ближайшем будущем планируете увидеть.
Lelikk Пробой MOSFET в конверторе May 13 2014, 15:02 Plain С10 должен быть, во-первых, набором керамических, ... May 13 2014, 15:17 Orthodox Цитата(Lelikk @ May 13 2014, 19:02) ...Пр... May 15 2014, 11:19       Огурцов Цитата(Plain @ May 17 2014, 04:25) скобки... May 17 2014, 03:38    Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27) как ... May 17 2014, 07:06     Огурцов Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 08:06)... May 17 2014, 10:34      Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 14:34) и ка... May 17 2014, 11:25       Огурцов Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 12:25)... May 17 2014, 12:10        Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 16:10) уже ... May 17 2014, 12:54         Огурцов если бы в apc думали так же, то назывались бы ippo... May 17 2014, 14:36          Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 18:36) если... May 17 2014, 23:24           Огурцов резистор в фильтре нужен, чтобы ключи не горели
хо... May 18 2014, 00:35            Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 04:35) рези... May 18 2014, 04:37             Огурцов Цитата(Oxygen Power @ May 18 2014, 05:37)... May 18 2014, 07:36              Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 15:46) а чт... May 18 2014, 11:21               Огурцов резистор стоит последовательно с конденсатором htt... May 18 2014, 13:06                Oxygen Power Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 21:16) рези... May 18 2014, 13:52                 Огурцов http://sharaga.org/index.php?showtopic=269...st... May 18 2014, 15:14      shf_05 осмелюсь предположить неверно запаянный номинал в ... May 18 2014, 06:06 Starichok51 Цитатанедополуоткрывается
Огурцов, судя по проявле... May 16 2014, 23:59 Orthodox Я тут выше не зря интересовался <А не было тако... May 17 2014, 01:06 Herz Там самое интересное, наверное, в следующем номере... May 17 2014, 11:46 Oxygen Power Цитата(Herz @ May 17 2014, 15:46) Там сам... May 17 2014, 11:56  Herz Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 14:56)... May 17 2014, 12:30 Oxygen Power Понятно. Это называется снижение добротности колеб... May 18 2014, 22:09 Lelikk Мост управляется от сигнального контроллера, поэто... May 19 2014, 04:51 Oxygen Power Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 13:01) Мост ... May 19 2014, 05:29  Lelikk Цитата(Oxygen Power @ May 19 2014, 13:39)... May 19 2014, 06:41   Oxygen Power Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 14:51) Она у... May 19 2014, 06:51    Lelikk Цитата(Oxygen Power @ May 19 2014, 15:01)... May 19 2014, 06:57     Oxygen Power Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 15:07) Практ... May 19 2014, 22:04
