> tcp/ip и udp/ip, протокол
RamZoom
сообщение May 17 2014, 09:09
Пользователь №: 81 150
Уважаемые форумчане если не сложно помогите разобраться с формированием посылок протоколов tcp/ip и udp/ip. Есть плата Altera + marwell 88e1111 в режиме RGMII 1G/s. В прилагаемой альтеровской документации описано только формирование udp посылки (Преамбула, Адрес назначения, Адрес Источника, Тип, Данные, Контрольная сумма), но на сколько я понял для связи с компьютером этого недостаточно, так как необходимо добавить в эту посылку канала, шлюза или может изменяются последовательность данных. Если кто занимался помогите пожалуйста с описанием или конкретным примером посылок tcp/ip, udp/ip реализованном на железе.
Сообщение отредактировал RamZoom - May 17 2014, 09:10
RamZoom
сообщение May 17 2014, 11:53
На сколько я понял протоколы ARP и RARP используются для прямого и обратного преобразований адресов, т.е. получения mac адреса после отправки широковещательной посылки и далее отправлять данные по полученному mac, а далее обмен посылками производится по IP. Вот вы сказали на счет произвольного кадра Ethernet , что в него вкладывать UDP..., а вкладывать нужно в поле ДАННЫЕ???
- RamZoom   tcp/ip и udp/ip   May 17 2014, 09:09
- - Alex11   Что там у Альтеры - не читал. То, что Вы описали -...   May 17 2014, 10:57
|- - sorok-odin   Цитата(RamZoom @ May 17 2014, 15:53) Вот ...   May 17 2014, 12:40
- - RamZoom   Прочитал немало инфы в инете, документации произод...   May 17 2014, 13:18
- - Alex11   Есть такая программка Capsa от Colasoft. Она умеее...   May 19 2014, 03:31
- - iosifk   Цитата(RamZoom @ May 17 2014, 17:19) Уваж...   May 19 2014, 03:53
- - RamZoom   На самом деле проблема заключается в том, что в мо...   May 21 2014, 14:40
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 21 2014, 21:50) На с...   May 21 2014, 16:17
- - RamZoom   Спасибо за совет на счет NIOS II, но для успешной ...   May 22 2014, 02:58
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 22 2014, 10:08) Спас...   May 22 2014, 16:21
- - urchinS   Для начала позвольте уточнить: 1. Комп вообще не в...   May 22 2014, 22:24
- - Alex11   Еще подсказка. Лампочка на Ethernet разъеме компа ...   May 23 2014, 12:13
- - RamZoom   Связка альтера - марвелл на отладочной плате со св...   May 23 2014, 14:28
- - Alex11   А Вы сигналы на Marvell фрмируете AltDDIO или прос...   May 23 2014, 15:20
- - RamZoom   Да использую AltDDIO. за основу взял документик an...   May 23 2014, 16:19
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 23 2014, 23:29) Да и...   May 23 2014, 16:38
- - RamZoom   Спасибо за совет. С MDIO я разобрался попробую про...   May 24 2014, 14:41
- - Alex11   Смотря какой сдвиг нужен. Не знаю, как Marvell, но...   May 26 2014, 11:30
- - RamZoom   Всем большое спасибо за помощь!!! Все ...   Jun 23 2014, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
