> Пробой MOSFET в конверторе, пробой одного верхнего ключа
Lelikk
сообщение May 13 2014, 15:02
Пользователь №: 33 326
Всем привет)
Долго колупаемся с одной проблемой, помогите. Есть схема (полный мост) который драйвит первичную (низковольтную) обмотку повышающего сетевого трансформатора, формируя сигнал в форме синуса 50Гц. Частота ШИМ - 25кГц, напряжение 100В, номинальный ток 4А. В норме схема работает исправно, существенные выбросы, звоны и прочее отсутствуют во всех ключевых точках моста.
При непонятный и трудновоспроизводимых условиях выходит из строя верхний транзистор в одном плече (всегда один и тот же). Причем выходит практически молча, без дыма (просто звонится сток-исток и транзистор медленно греется так как запитан от источника с ограничением до 5А). Все транзисторы нижних плечей целые и неповрежденные.
Сами транзисторы c запасом IRF4229 на 250В.
Такое подозрение, что транзистор пробивается каким-то импульсом, либо умирает его паразитный диод, но вот отчего - непонятно. Так как ток в обмотке транса разгоняется, то при его реверсе часть времени ключи переключаются при обратном, либо нулевом напряжении сток-исток, но как это влияет - непонятно.
Кусок схемы с полумостом и фрагмент топологии платы (могу выложить саму топологию в формате Altium Designer)
Oxygen Power
сообщение May 15 2014, 15:37
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Непонятно, что дальше транзисторов.
Дорисуйте выходную цепь и высоковольтную цепь питания.
Трассировка платы неудачная. Нельзя под диодом D14 тянуть управляющие цепи.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - May 15 2014, 15:41
Огурцов
сообщение May 16 2014, 07:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
c17, c18 - один из них д.б. 0.1
обычная болезнь, если горит только верхний - значит заполнение доводите до 100%, питание верхнего плеча падает и ключ недополуоткрывается
и всё, собственно
Oxygen Power
сообщение May 16 2014, 23:27
и всё, собственно
Для синуса у автора все правильно сделано.
Огурцов
сообщение May 17 2014, 02:27
Из: РФ
как вы по схеме, нет, даже по малой части схемы определили коэффициент заполнения ?
и вообще работу, скорее всего программы, мк
Цитата(Starichok51 @ May 17 2014, 00:59) *
вы недополупонимаете
да
а вы на себя такое утверждение готовы принять ?
Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 02:06) *
индуктивную
это было бы здорово
однако, у нижнего ключа какая-то другая, неиндуктивная нагрузка ?
Oxygen Power
сообщение May 17 2014, 07:06
Потому, что это было в моей публикации в журнале Схемотехника. Описание принципа работы синусоидального преобразователя, его схема и программа для микроконтроллера.
Огурцов
сообщение May 17 2014, 10:34
Из: РФ
Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 08:06) *
Потому, что
и как я должен был мочь догадаться ?
что это одно и то же, хошь бы линку привели
синусоидального
как-то я это себе иначе представлял
по крайней мере в бесперебойниках apc совсем иначе сделано
Oxygen Power
сообщение May 17 2014, 11:25
Вы спросили, я ответил. Вот ссылка: http://www.ddrservice.info/download/Journa...05_12.djvu.html
на стр. 39
Сообщение отредактировал Oxygen Power - May 17 2014, 11:26
Огурцов
сообщение May 17 2014, 12:10
Из: РФ
Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 12:25) *
Вот ссылка
уже понятнее
не увидел esr с конденсатором выходного фильтра
Oxygen Power
сообщение May 17 2014, 12:54
Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 16:10) *
уже понятнее
Если только для увеличения конечной стоимости...
Огурцов
сообщение May 17 2014, 14:36
Из: РФ
если бы в apc думали так же, то назывались бы ippon
Сообщение отредактировал Огурцов - May 17 2014, 14:36
Oxygen Power
сообщение May 17 2014, 23:24
В кратком изложении трудно понять. Поясните вашу фразу.
Похоже понял вашу фразу - вы хотели сказать, что в итоге получится китайский ненадежный аппарат.
Предложите лучше.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - May 18 2014, 04:41
Огурцов
сообщение May 18 2014, 00:35
Из: РФ
резистор в фильтре нужен, чтобы ключи не горели
хотя оно совсем не объясняет, почему горит только верхний
Oxygen Power
сообщение May 18 2014, 04:37
В фильтре резистор не нужен, если мы намеренно не желаем уменьшить КПД преобразователя.
Огурцов
сообщение May 18 2014, 07:36
Из: РФ
а что, думаете, в apc лохи и бездарности ?
Oxygen Power
сообщение May 18 2014, 11:21
Сообщение #16
Такие же люди. Не боги это точно.
Показали бы схему, где стоит этот резистор...
Огурцов
сообщение May 18 2014, 13:06
Сообщение #17
Из: РФ
резистор стоит последовательно с конденсатором http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1256213
можно не рисовать схему ?
Oxygen Power
сообщение May 18 2014, 13:52
Сообщение #18
Продолжим дознание... С каким конденсатором, в какой цепи и если не затруднит ответить, для какой цели он там?
Огурцов
сообщение May 18 2014, 15:14
Сообщение #19
Из: РФ
http://sharaga.org/index.php?showtopic=269...st&p=115815
у с27
для снижения кпд, очевидно
- Lelikk   Пробой MOSFET в конверторе   May 13 2014, 15:02
- - Plain   С10 должен быть, во-первых, набором керамических, ...   May 13 2014, 15:17
- - Orthodox   Цитата(Lelikk @ May 13 2014, 19:02) ...Пр...   May 15 2014, 11:19
|- - Orthodox   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27) ...о...   May 17 2014, 02:36
||- - Огурцов   Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 03:36) Вес...   May 17 2014, 02:54
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 05:54) разн...   May 17 2014, 03:25
||- - Огурцов   Цитата(Plain @ May 17 2014, 04:25) скобки...   May 17 2014, 03:38
|- - shf_05   осмелюсь предположить неверно запаянный номинал в ...   May 18 2014, 06:06
- - Starichok51   Цитатанедополуоткрывается Огурцов, судя по проявле...   May 16 2014, 23:59
- - Orthodox   Я тут выше не зря интересовался <А не было тако...   May 17 2014, 01:06
- - Herz   Там самое интересное, наверное, в следующем номере...   May 17 2014, 11:46
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ May 17 2014, 15:46) Там сам...   May 17 2014, 11:56
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 14:56)...   May 17 2014, 12:30
- - Oxygen Power   Понятно. Это называется снижение добротности колеб...   May 18 2014, 22:09
- - Lelikk   Мост управляется от сигнального контроллера, поэто...   May 19 2014, 04:51
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 13:01) Мост ...   May 19 2014, 05:29
- - Lelikk   Цитата(Oxygen Power @ May 19 2014, 13:39)...   May 19 2014, 06:41
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 14:51) Она у...   May 19 2014, 06:51
- - Lelikk   Цитата(Oxygen Power @ May 19 2014, 15:01)...   May 19 2014, 06:57
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 15:07) Практ...   May 19 2014, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
