> phase jitter опорного генератора АЦП, какое решение выбрать
lonzhin
сообщение Jan 6 2005, 09:18
Пользователь №: 1 784
Известно, что для нормальной работы 16-разрядного АЦП при частоте сигнала выше Мгц требуется обеспечить фазовую стабильность частоты опорного генератора на уровне 1пс. Годится ли для этой цели стандартный кварцевый генератор? Или годятся не все, тогда какие? Можно ли использовать выход DSP? Там есть контакты для соединения с собственно кварцем, и есть отдельный выход генератора.
Major
сообщение Jan 6 2005, 11:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
"Стандартыный генератор" точно нет, а DSP тем более!!!
Если ДСП это шарик, то у версий 21262 есть precition generator с низким добавочным житером. на вход генератора стабильный клок, а на выходе сигналы для СПОРТ нормальные (не порчные).
Для обычных ДСП что с PLL внутрях этот PLL сделан так чтобы спектр излучения размазать специально для ЭМС дел. И джитер выходно клока хотябы для СПОРТ большой.
Для начала стоит смотреть генераторы только те у которых приведен фазовый шум (он легко в пивосекунды пересчитывается) в доке.
Из тех что найдешь, глядишь только те что бакинов за 20 и дальше с подписью low phase noise (TXCO тоже можешь глянуть, у них около 3-4 пик по моим расчетам вышло), и там выбираешь. После этого греешь голову с землями и все остальным, дабы эту пику не запаганить. Короче путь джедая.
Есть вариант AD9540, но что бы собрать генератор на 1 пику житера надо много пропариться будет.
Я сам почти делетант, только начал к оцифровке в ПЧ подбираться, и присел аж голова опухла.
Будет интересно мнение знающих людей услышать, а то везде молчек на эту тему, кроме слов что фазовый шум должен быть маленьким.
FPGA
сообщение Jan 6 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
Цитата(Major @ Jan 6 2005, 14:47)
...он легко в пивосекунды пересчитывается...
- lonzhin   phase jitter опорного генератора АЦП   Jan 6 2005, 09:18
- - Major   Сам искал через гугль: http://www.google.ru/search...   Jan 6 2005, 12:26
|- - FPGA   Цитата(Major @ Jan 6 2005, 15:26)Сам искал че...   Jan 6 2005, 13:34
- - Major   Можно еще вот сдесь посчитать: http://www.raltron...   Jan 10 2005, 10:05
- - nicom   Для решения тактирования АЦП (а так же ЦАПов) край...   Jan 10 2005, 15:00
- - Major   Большое спасибо, Николай, за предоставленные ссылк...   Jan 11 2005, 08:35
- - eteP   У меня почти аналогичная проблема. И я только нача...   Jan 11 2005, 11:27
- - Major   ЦитатаПомоги мне понять, что значит в даташитах к ...   Jan 11 2005, 12:05
- - eteP   Допустим я хочу что бы jitter был 0.2 ps. Что для ...   Jan 11 2005, 14:02
|- - Major   Цитата(eteP @ Jan 11 2005, 20:02)Допустим я х...   Jan 12 2005, 04:50
- - lonzhin   Насколько я разобрался в теме, в последнем сообщен...   Jan 11 2005, 17:36
|- - Major   Цитата(lonzhin @ Jan 11 2005, 23:36)Я также о...   Jan 12 2005, 03:50
|- - nicom   Может быть несколько не в тему... Делая плату с АЦ...   Jan 12 2005, 09:37
|- - Major   Цитата(nicom @ Jan 12 2005, 15:37)Может быть ...   Jan 12 2005, 11:26
|- - nicom   Немножко общих слов... см. в документе... Очень по...   Jan 12 2005, 12:33
|- - Major   Цитата(nicom @ Jan 12 2005, 18:33)Немножко об...   Jan 12 2005, 14:04
|- - nicom   На приведенных графиках влияние джиттера можно наб...   Jan 12 2005, 14:42
- - eteP   To lonzhin А почему не MC100EP11. У него вроде ка...   Jan 11 2005, 18:02
- - lonzhin   ничего не могу сказать - надо разбираться в докуме...   Jan 11 2005, 19:09
- - eteP   To Major Спасибо за ссылку и информацию. А зачем...   Jan 12 2005, 10:25
- - eteP   По формулам получается для моего примера Частота ...   Jan 12 2005, 11:02
|- - Major   Цитата(eteP @ Jan 12 2005, 17:02)Отсюда можно...   Jan 12 2005, 11:20
- - lonzhin   to Major Ссылка на нот: http://www.mfelectronics....   Jan 12 2005, 16:40
- - aal   Вопрос: А если взять опорную частоту в 8 раз бол...   Jan 13 2005, 05:31
|- - SVV   Цитата(aal @ Jan 13 2005, 08:31)Вопрос: А е...   Jan 13 2005, 06:21
- - 3.14   to nicom <...то собственно шум уменьшится, а во...   Jan 13 2005, 08:11
- - 3.14   Я так подумал ... Первопричиной джитттера является...   Jan 13 2005, 08:45
- - lonzhin   А если взять опорную частоту в 8 раз больше и поде...   Jan 13 2005, 10:12
- - Major   Спасибо lonzhin за документ. Ворос по делителям-с...   Jan 13 2005, 10:37
- - 3.14   <Время нарастания и джиттер - совсем разные вещ...   Jan 13 2005, 10:42
- - Major   Посчитал житер по приведенному документу от Jauch,...   Jan 13 2005, 11:16
|- - nicom   В продолжение темы... гляньте NBSG16 от ONSEMI по...   Jan 13 2005, 16:18
- - PhilipS   Если еще актуально то есть "отсканенная...   Feb 2 2005, 08:14
|- - Major   Цитата(PhilipS @ Feb 2 2005, 14:14)Если еще а...   Feb 2 2005, 12:21
- - PhilipS   Ну разве что по диагонали !   Feb 3 2005, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.16374 секунд с 7
