> tcp/ip и udp/ip, протокол
RamZoom
сообщение May 17 2014, 09:09
Пользователь №: 81 150
Уважаемые форумчане если не сложно помогите разобраться с формированием посылок протоколов tcp/ip и udp/ip. Есть плата Altera + marwell 88e1111 в режиме RGMII 1G/s. В прилагаемой альтеровской документации описано только формирование udp посылки (Преамбула, Адрес назначения, Адрес Источника, Тип, Данные, Контрольная сумма), но на сколько я понял для связи с компьютером этого недостаточно, так как необходимо добавить в эту посылку канала, шлюза или может изменяются последовательность данных. Если кто занимался помогите пожалуйста с описанием или конкретным примером посылок tcp/ip, udp/ip реализованном на железе.
Сообщение отредактировал RamZoom - May 17 2014, 09:10
iosifk
сообщение May 19 2014, 03:53
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вы почему-то начали с другого конца.
Дело не в самом " tcp/ip и udp/ip", а в том, кто эти пакеты формирует. Обычно этим занимается микроконтроллер. А если точнее - то ОС под управлением которой он работает. И для большинства ОС задача давно решена.
Тогда встает вопрос: "Почему ПЛИС?"... Вам придется в ПЛИС сделать командоаппарат или микроконтроллер с ОС и его отлаживать.
А что касается самих протоколов, то они все расписаны подробно в книгах. Только к Альтере это никакого отношения не имеет... Мало того, МАС в ПЛИС получается дорогой и урезанный...
www.iosifk.narod.ru
- RamZoom   tcp/ip и udp/ip   May 17 2014, 09:09
- - Alex11   Что там у Альтеры - не читал. То, что Вы описали -...   May 17 2014, 10:57
- - RamZoom   На сколько я понял протоколы ARP и RARP используют...   May 17 2014, 11:53
|- - sorok-odin   Цитата(RamZoom @ May 17 2014, 15:53) Вот ...   May 17 2014, 12:40
- - RamZoom   Прочитал немало инфы в инете, документации произод...   May 17 2014, 13:18
- - Alex11   Есть такая программка Capsa от Colasoft. Она умеее...   May 19 2014, 03:31
- - RamZoom   На самом деле проблема заключается в том, что в мо...   May 21 2014, 14:40
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 21 2014, 21:50) На с...   May 21 2014, 16:17
- - RamZoom   Спасибо за совет на счет NIOS II, но для успешной ...   May 22 2014, 02:58
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 22 2014, 10:08) Спас...   May 22 2014, 16:21
- - urchinS   Для начала позвольте уточнить: 1. Комп вообще не в...   May 22 2014, 22:24
- - Alex11   Еще подсказка. Лампочка на Ethernet разъеме компа ...   May 23 2014, 12:13
- - RamZoom   Связка альтера - марвелл на отладочной плате со св...   May 23 2014, 14:28
- - Alex11   А Вы сигналы на Marvell фрмируете AltDDIO или прос...   May 23 2014, 15:20
- - RamZoom   Да использую AltDDIO. за основу взял документик an...   May 23 2014, 16:19
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 23 2014, 23:29) Да и...   May 23 2014, 16:38
- - RamZoom   Спасибо за совет. С MDIO я разобрался попробую про...   May 24 2014, 14:41
- - Alex11   Смотря какой сдвиг нужен. Не знаю, как Marvell, но...   May 26 2014, 11:30
- - RamZoom   Всем большое спасибо за помощь!!! Все ...   Jun 23 2014, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
