> Пробой MOSFET в конверторе, пробой одного верхнего ключа
Lelikk
сообщение May 13 2014, 15:02
Пользователь №: 33 326
Всем привет)
Долго колупаемся с одной проблемой, помогите. Есть схема (полный мост) который драйвит первичную (низковольтную) обмотку повышающего сетевого трансформатора, формируя сигнал в форме синуса 50Гц. Частота ШИМ - 25кГц, напряжение 100В, номинальный ток 4А. В норме схема работает исправно, существенные выбросы, звоны и прочее отсутствуют во всех ключевых точках моста.
При непонятный и трудновоспроизводимых условиях выходит из строя верхний транзистор в одном плече (всегда один и тот же). Причем выходит практически молча, без дыма (просто звонится сток-исток и транзистор медленно греется так как запитан от источника с ограничением до 5А). Все транзисторы нижних плечей целые и неповрежденные.
Сами транзисторы c запасом IRF4229 на 250В.
Такое подозрение, что транзистор пробивается каким-то импульсом, либо умирает его паразитный диод, но вот отчего - непонятно. Так как ток в обмотке транса разгоняется, то при его реверсе часть времени ключи переключаются при обратном, либо нулевом напряжении сток-исток, но как это влияет - непонятно.
Кусок схемы с полумостом и фрагмент топологии платы (могу выложить саму топологию в формате Altium Designer)
Lelikk
сообщение May 19 2014, 04:51
Мост управляется от сигнального контроллера, поэтому скважность ШИМ надежно ограничена величиной 95%.
В принципе, ток через встроенные антипараллельные диоды течь не должен, так как коммутация моста всегда осуществляется по схеме: либо открыта одна из диагоналей, либо торможение тока через нижние ключи, диоды могут работать лишь на несколько сотен нано во время deadband при переключении ключей полумоста.
Выход моста непосредственно подключен на обмотку трансформатора без фильтрующих конденсаторов, так как транс обеспечивает и сам очень хорошее подавление 50кГц ШИМ и на вторичной обмотке его следов практически нет.
На текущий момент наиболее вероятная причина - пробой транзистора высоковольтной наводкой со вторичной обмотки, возможно через межобмоточную емкость (третья обмотка-экран трансформатора не была надежно заземлена). На верхние транзисторы поставлены сапрессоры и вроде схема успокоилась.
Oxygen Power
сообщение May 19 2014, 05:29
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Пауза при переключении транзисторов все-таки есть. Не плохо бы нагрузить высоковольтную обмотку на RC демпфер.
Lelikk
сообщение May 19 2014, 06:41
Она уже и так нагружена шунтом, с которого оцифровывается напряжение.
Oxygen Power
сообщение May 19 2014, 06:51
Нагрузка должна быть соизмерима с током хх трансформатора и подключена непосредственно к обмотке.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - May 19 2014, 06:52
Lelikk
сообщение May 19 2014, 06:57
Практически туда она и подключена, транс фактически измерительного типа, ток ХХ не превышает 50мА в первичной
- Lelikk   Пробой MOSFET в конверторе   May 13 2014, 15:02
- - Plain   С10 должен быть, во-первых, набором керамических, ...   May 13 2014, 15:17
- - Orthodox   Цитата(Lelikk @ May 13 2014, 19:02) ...Пр...   May 15 2014, 11:19
- - Oxygen Power   Непонятно, что дальше транзисторов. Дорисуйте вых...   May 15 2014, 15:37
|- - Огурцов   c17, c18 - один из них д.б. 0.1 обычная болезнь, е...   May 16 2014, 07:17
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 16 2014, 11:17) c17,...   May 16 2014, 23:27
|- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 00:27)...   May 17 2014, 02:27
|- - Orthodox   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27) ...о...   May 17 2014, 02:36
||- - Огурцов   Цитата(Orthodox @ May 17 2014, 03:36) Вес...   May 17 2014, 02:54
||- - Plain   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 05:54) разн...   May 17 2014, 03:25
||- - Огурцов   Цитата(Plain @ May 17 2014, 04:25) скобки...   May 17 2014, 03:38
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 06:27) как ...   May 17 2014, 07:06
|- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 08:06)...   May 17 2014, 10:34
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 14:34) и ка...   May 17 2014, 11:25
||- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 12:25)...   May 17 2014, 12:10
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 16:10) уже ...   May 17 2014, 12:54
||- - Огурцов   если бы в apc думали так же, то назывались бы ippo...   May 17 2014, 14:36
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 17 2014, 18:36) если...   May 17 2014, 23:24
||- - Огурцов   резистор в фильтре нужен, чтобы ключи не горели хо...   May 18 2014, 00:35
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 04:35) рези...   May 18 2014, 04:37
||- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ May 18 2014, 05:37)...   May 18 2014, 07:36
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 15:46) а чт...   May 18 2014, 11:21
||- - Огурцов   резистор стоит последовательно с конденсатором htt...   May 18 2014, 13:06
||- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ May 18 2014, 21:16) рези...   May 18 2014, 13:52
||- - Огурцов   http://sharaga.org/index.php?showtopic=269...st...   May 18 2014, 15:14
|- - shf_05   осмелюсь предположить неверно запаянный номинал в ...   May 18 2014, 06:06
- - Starichok51   Цитатанедополуоткрывается Огурцов, судя по проявле...   May 16 2014, 23:59
- - Orthodox   Я тут выше не зря интересовался <А не было тако...   May 17 2014, 01:06
- - Herz   Там самое интересное, наверное, в следующем номере...   May 17 2014, 11:46
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ May 17 2014, 15:46) Там сам...   May 17 2014, 11:56
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ May 17 2014, 14:56)...   May 17 2014, 12:30
- - Oxygen Power   Понятно. Это называется снижение добротности колеб...   May 18 2014, 22:09
- - Oxygen Power   Цитата(Lelikk @ May 19 2014, 15:07) Практ...   May 19 2014, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
