> C++ и ООП для микроконтроллеров AVR
koluna
сообщение May 10 2009, 06:21
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Что вы думаете по поводу ООП для микроконтроллеров AVR на языке C++?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
yanvasiij
сообщение May 19 2014, 04:05
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(andrewlekar @ May 19 2014, 13:00) *
В С++ вы пишете в module.h:
class Module { private: int data;};
И эта переменная у вас инициализирована не будет.
Ну я так понимаю на то конструкторы и есть. Мне вот только не совсем понятно: можно ли объявлять объект - не создавать его динамически. То есть в приведенном Вами примере создание объекта вот так:
Module myModule;
int main (void)
    myModule.data=100500;
    while(1)
Цитата(doom13 @ May 19 2014, 13:22) *
Можно так:
Не совсем понял: Вы передали указатель на функцию обработчик прерывания в метод InitIsr?
doom13
сообщение May 19 2014, 04:58
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Теперь для каждого объекта можно задать свой обработчик прерывания, Ваши предложения...
Моя практика показала, что если обработчик прерывания - член класса, то он должен быть статик, или не работает. Т.о. это выбрано для реализации возможности задать собственный обработчик прерывания для каждого объекта.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 05:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(doom13 @ May 19 2014, 12:08) *
Ваши предложения...
class driver
public:
    void isr_handler();
driver Device1;
ISR(XXXX_vect)
    Device1.isr_handler();
doom13
сообщение May 19 2014, 06:03
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2014, 12:19) *
class driver
public:
    void isr_handler();
driver Device1;
ISR(XXXX_vect)
В таком исполнении ISR() нельзя сделать членом какого-то класса.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 07:48
Из: Рига, Латвия
А зачем ему быть членом класса? Оно даже логически слабо в класс просится. Членом класса является isr_handler(). Допустим у вас 4 UARTa: класс - один, объектов - 4, вектора прерываний для каждого объекта свои и каждый вектор вызывает один и тот же обработчик но для своего, конкретного объекта. С натяжкой можно было бы согласиться спрятать ISR внутрь класса для периферии, которая на кристалле одна. Но где гарантия, что завтра не придется переносить этот код на кристалл, у которого этой периферии две или три?
doom13
сообщение May 19 2014, 08:36
Из: Минск, Беларусь
Для каждого объекта, естественно, свой обработчик, его и задаём при помощи InitIsr (RegisterIsr если нравится).
Хорошо, но допустим есть какой-то класс Device, у него есть интерфейс управления (class Spi), интерфейс передачи данных (class Uart), системный счётчик (class Timer), для каждого необходимо задать обработчик прерывания. Ну а обработчик прерывания логически просится в класс Device, т.к. он непосредственно и выполняет операции необходимые для функционирования Device.
Допустим в системе пять таймеров, для каждого нужен свой обработчик. Логично всё "одинаковое" запихнуть внутрь класса, обработчик, который может отличаться для каждого таймера реализовать как callback-функцию.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 09:01
Из: Рига, Латвия
Угу. И каждый имеет свой вектор прерывания ISR(Timer_XX_vect) Как все пять обработчиков сделать статическими членами класса timer? Или я чего-то не понял в вашей идеологии?
Угу, как callback или как виртуальную функцию. Или построить наследников на шаблонах используя Curiously recurring template pattern (я так думаю, сам не пробовал пока).
doom13
сообщение May 19 2014, 09:17
Из: Минск, Беларусь
Все пять обработчиков и не являются статическими членами класса Timer. У Timer есть только функция регистрации прерывания. Обработчик прерывания необходимо зарегистрировать после создания объекта.
Тут не понял иронию, что не так в моей реализации? Всё работает и , по-идее, нет никаких противоречий. Можно и унаследовать если есть желание.
- n_bogoyavlensky   C++ и ООП для микроконтроллеров AVR   May 10 2009, 06:21
- - Tcom   Нравиться пишите на С++ для AVR.   May 10 2009, 07:06
- - tAmega   Смотря какой AVR, если 8 битные модели, то ООП это...   May 10 2009, 07:11
- - Rst7   Цитатаи программировать на нем конечно можно, но п...   May 10 2009, 07:44
- - tAmega   Видел код на C++ для AVR, нашел единственное объя...   May 10 2009, 09:01
- - Rst7   Цитатанашел единственное объяснение, для чего там ...   May 10 2009, 09:10
- - DpInRock   Программирование в ООП обычно требует динамическог...   May 10 2009, 10:56
|- - SasaVitebsk   Цитата(DpInRock @ May 10 2009, 13:56) Про...   May 11 2009, 21:38
- - Rst7   ЦитатаПрограммирование в ООП обычно требует динами...   May 10 2009, 11:13
- - kurtis   ЦитатаНикакого отношения динамическое выделение па...   May 10 2009, 11:29
|- - _Pasha   Цитата(kurtis @ May 10 2009, 14:29)  С++ ...   May 10 2009, 12:29
- - Rst7   ЦитатаДык если взять STL STL - это всего лишь удо...   May 10 2009, 11:46
- - researcher   Об ООП хорошо думаю , но в AVR ООП тесно. Какая не...   May 10 2009, 12:45
- - DpInRock   ОП имеет смысл когда есть что наследовать и есть к...   May 10 2009, 13:07
|- - haker_fox   Цитата(DpInRock @ May 10 2009, 22:07) ОП ...   May 11 2009, 00:04
|- - demiurg_spb   Цитата(DpInRock @ May 10 2009, 17:07) А т...   May 11 2009, 11:13
- - Rst7   ЦитатаВообще, как Вы можете говорить после этого о...   May 11 2009, 07:23
- - dxp   Мущщины! Вы бы сначала определились в терминах...   May 11 2009, 09:29
|- - Herz   Цитата(dxp @ May 11 2009, 11:29) Мущщины...   May 11 2009, 10:47
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(dxp @ May 11 2009, 13:29) Мущщины...   May 12 2009, 18:24
|- - _Pasha   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 12 2009, 21...   May 12 2009, 18:34
|- - 777777   Цитата(_Pasha @ May 12 2009, 22:34) Приех...   May 13 2009, 04:00
- - Rst7   Цитатаклассы С++ как таковые - не ООП; Как это? К...   May 11 2009, 09:35
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ May 11 2009, 13:35) Как это...   May 11 2009, 10:35
|- - dxp   Цитата(Rst7 @ May 11 2009, 16:35) Как это...   May 11 2009, 11:12
|- - megajohn   Цитата(dxp @ May 11 2009, 19:22) ... кото...   May 19 2014, 05:02
|- - msalov   Цитата(megajohn @ May 19 2014, 12:12) и п...   May 19 2014, 05:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(megajohn @ May 19 2014, 12:12) и п...   May 19 2014, 05:14
- - Rst7   ЦитатаООП - это программирование, когда программа ...   May 11 2009, 10:57
- - Rst7   ЦитатаКласс - это тип, определяемый пользователем....   May 11 2009, 11:52
|- - dxp   Цитата(Rst7 @ May 11 2009, 18:52) Я утвер...   May 11 2009, 13:58
- - Rst7   ЦитатаОбъектно-ориентированные программы можно пис...   May 11 2009, 14:46
|- - dxp   Цитата(Rst7 @ May 11 2009, 21:46) И вообщ...   May 12 2009, 04:03
|- - VladimirYU   Цитата(dxp @ May 12 2009, 08:03) За ООП, ...   May 12 2009, 06:54
|- - dxp   Цитата(VladimirYU @ May 12 2009, 13:54) А...   May 12 2009, 11:31
|- - VladimirYU   Цитата(dxp @ May 12 2009, 15:31) Возможно...   May 12 2009, 11:45
|- - dxp   Цитата(VladimirYU @ May 12 2009, 18:45) Я...   May 12 2009, 13:40
|- - singlskv   Цитата(dxp @ May 12 2009, 17:40) Хм, инте...   May 12 2009, 18:53
|- - dxp   Цитата(singlskv @ May 13 2009, 01:53) У м...   May 13 2009, 03:24
|- - singlskv   Цитата(dxp @ May 13 2009, 07:24) SendMess...   May 13 2009, 04:32
|- - dxp   Цитата(singlskv @ May 13 2009, 10:32) Опр...   May 13 2009, 05:11
|- - singlskv   Цитата(dxp @ May 13 2009, 09:11) Ну да, в...   May 13 2009, 05:39
|- - dxp   Цитата(singlskv @ May 13 2009, 12:39) А ч...   May 13 2009, 06:26
|- - singlskv   Цитата(dxp @ May 13 2009, 10:26) Еще забы...   May 13 2009, 15:41
- - Rst7   Цитатав условиях корпоративной разработки проектов...   May 12 2009, 07:00
- - yanvasiij   Люди, поднял тему в связи с глубокой заинтересован...   May 19 2014, 00:34
- - andrewlekar   Во-первых, ООП вы напрасно определяете через терми...   May 19 2014, 01:22
- - yanvasiij   Цитата(andrewlekar @ May 19 2014, 11:32) ...   May 19 2014, 02:23
|- - doom13   Цитата(yanvasiij @ May 19 2014, 09:33) А ...   May 19 2014, 03:12
|- - kolobok0   Цитата(yanvasiij @ May 19 2014, 10:33) Сп...   May 19 2014, 14:23
- - andrewlekar   В scmRTOS посмотрите как обработчики сделаны. У ме...   May 19 2014, 02:50
|- - megajohn   Цитата(doom13 @ May 19 2014, 17:27) Все п...   May 19 2014, 09:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(doom13 @ May 19 2014, 16:27) Все п...   May 19 2014, 11:08
- - andrewlekar   Цитатаможно ли объявлять объект - не создавать его...   May 19 2014, 04:25
- - A. Fig Lee   На маленьких задачах преимущества C++ не очевидны....   May 19 2014, 17:19
- - yanvasiij   megajohn doom13 andrewlekar Сергей Борщ msalov Спа...   May 20 2014, 00:22
- - yanvasiij   -   May 20 2014, 00:22
- - juvf   смешали всё. Ну во первых в avr-gcc от winavr не...   May 21 2014, 23:22
- - andrewlekar   В C99 тоже можно переменную непосредственно перед ...   May 21 2014, 23:45
- - juvf   ЦитатаСсылки полностью перекрываются указателямине...   May 21 2014, 23:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
