Помогите разобратся в адовой схеме |
May 7 2014, 15:52
Пользователь №: 81 608
Собственно говоря, я учусь в институте Георга-Симона-Ома, это в городе Нюрнберг (Германия), на данный момент я заканчиваю 6ой семестр факультета электро- и информационной техники, в данном семестре мы выполняем проектную работу, который выдаёт нам преподаватель нашего выбора. Мне и моему сокурснику собственно достался этот ад. Что это такое? Это схема управления мотора постоянного тока, задача такова: постоянно выбивает 2 транзистора (нижних), нам нужно найти причину и внести свои поправки дабы этого не происходило. Мы в данный момент находимся на следующем этапе: Понять схему... В связи с этим мы запаслись литературой и спаяли сие чудо аналогового мышления. Теперь делая замеры, пытаемся понять как происходит управление... В данный момент столкнулись с некими проблемами, а именно: - мы не совсем понимаем как происходит регулировка всего если честно, тоесть сами операционые усилители как я понял это 2 PI, 1 Inverter, 1 управление силой тока, но вот именно как они взаимодействуют не совсем понятно, помогите кто, если не сложно  - Если меряем оптрон к массе управления, получаем пульсовый сигнал, когда меряем оптрон к массе транзисторного "круга" получаем мертвеченко  П.с: Пардоньте за мой русский  П.с.с: как работает транзисторный мост вроде ясно, проблема в понимание скорее в левой стороне :/
May 20 2014, 07:54
Привет всем, собственно после долгих поисков была найдена данная модель, но не получается почемуто её в лтспайс завязать: DC_MOTOR_MODEL.CIR * V_AMP 1 0 AC 1 PWL(0MS 0V 1MS 10V 1000MS 10V 1010MS 0V 2000MS 0V) * * MOTOR VOLTAGE RA 1 2 0.5 LA 2 3 0.0015 H_EMF 3 4 VSENSE2 0.05 VSENSE1 4 0 DC 0V * * MOTOR TORQUE BASED ON INERTIA AND FRICTION H_TORQ 6 0 VSENSE1 0.05 LJ 6 7 0.00025 RB 7 8 0.0001 VSENSE2 8 0 DC 0V * * MOTOR POSITION FPOS 0 11 VSENSE2 1 CPOS 11 0 1 RPOS 11 0 1MEG * * ANALYSIS .TRAN 10MS 2000MS * * VIEW RESULTS .PRINT TRAN V(1) I(VSENSE1) .PROBE .END Цитата(AlexandrY @ May 17 2014, 22:08)  Влиянием луны занимается альтернативная электроника. Там я не в теме. А вот модель DC мотора сколько не искал везде представляют такой передаточной функцией: [attachment=84926:DC_motor_model.png] Ничего особенного, просто 5-ть параметров и 2-й порядок. Кстати по напряжению на движке как следует из модели никак нельзя судить о скорости вращения. Т.е. предположение о том, что напряжение с движка сразу идет на регулятор скорости скорее всего не верное. На схеме явно не хватает тахометра. Если на роторе еще сидит некая механическая передача то порядок передаточной функции увеличивается и вдобавок она становится нелинейной. Хотя в реале она очевидно нелинейная даже для движка без нагрузки. Что там определить в модели по осциллографу врядли удастся, там нелинейности и шумы замаскируют всю картину. Вообщем симуляция результата не принесет. Нужно моделирование. Это я тоже в конспекте по системной теории нашёл. Тахометра нету, сегодня переспрашивали у препода, скорость снимается на прямую с мотора, хотя он сам не знает как :D, что улыбнуло, схеме 20 лет, мастерил какой-то лаборант который уже умер давно, схема рабочая, мы запускали ту которая к SPS подключена, единственно что регулировка какая-то угшная, мотор крутится в одну сторону быстрее чем в другую, на транзисторах через 5 минут можно жарить яишницу, мы молили о ШИМ, были снова посланы в лес
May 20 2014, 08:03
Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:05)  LTSPICE с удовольствием съест конденсатор с двумя резисторами и генератором тока. Вот что нарисовал пока-что, второй раз в жизни в спайсе работаю :/ Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:12)  Немножко поменять величины и... получите возбуждение и ШИМ. Там если потенциометры крутить, в какой-то момент ШИМ и получался, но препод так не хочет :/
May 20 2014, 08:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(RulerOfCats @ May 20 2014, 16:12)  Вот что нарисовал пока-что, второй раз в жизни в спайсе работаю :/ Вы не поняли. Просто вместо мотора рисуете конденсатор с последовательным резистором (сопротивление якоря). Параллельно этой цепочке - резистор (трение) и генератор тока (постоянная сила). Цитата(RulerOfCats @ May 20 2014, 16:13)  Там если потенциометры крутить, в какой-то момент ШИМ и получался, но препод так не хочет :/ Можно дроссель последовательно добавить... Или радиаторы.
May 20 2014, 09:24
Цитата(AlexandrY @ May 20 2014, 17:06)  Таня, концептуально не верно предлагаете. Я так не думаю. Вот рассмотрите два одинаковых мотора - один вращается, другой неподвижен. Соединяем их. (электрически). Скорость в конце будет равная половине исходной. Прямо, как в конденсаторах напряжение. И происходит это оттого, что уравнения идентичны. "Математика - это искусство называть разные явления одинаковыми словами."
May 20 2014, 13:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Tanya @ May 20 2014, 16:34)  Я так не думаю. Вот рассмотрите два одинаковых мотора - один вращается, другой неподвижен. Соединяем их. (электрически). Скорость в конце будет равная половине исходной. Прямо, как в конденсаторах напряжение. И происходит это оттого, что уравнения идентичны. "Математика - это искусство называть разные явления одинаковыми словами." Или прямо как ток в индуктивностях, или вода в трубах, или температура в радиаторах, или длина у пружины... Эти все умозрительные построения хороши для моделей первого порядка. А здесь модель второго порядка как минимум. Но вообще если действительно тахометра нет, то вся схема всего лишь регулирует выходную мощность. Значит двигатель можно вообще заменить резистором с переменным сопротивлением.
RulerOfCats Помогите разобратся в адовой схеме May 7 2014, 15:52 Jurenja "Нижние" транзисторы будет выбивать из-з... May 7 2014, 16:18 sifadin А как они вылетают. Коллекторный переход становитс... May 7 2014, 18:07 ViKo Цитата(sifadin @ May 7 2014, 21:07) ток р... May 7 2014, 18:24 Jurenja Двухсторонний стабилитрон ставить необязательно - ... May 7 2014, 19:19 AlexandrY Цитата(Jurenja @ May 7 2014, 22:19) Двухс... May 8 2014, 06:40  Tanya Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 10:40) На ... May 8 2014, 07:11   AlexandrY Цитата(Tanya @ May 8 2014, 10:11) А я виж... May 8 2014, 08:17    _Vova Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:17) Рез... May 8 2014, 08:44     AlexandrY Цитата(_Vova @ May 8 2014, 11:44) такое в... May 8 2014, 08:47      Tanya Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:47) Как... May 8 2014, 09:09       AlexandrY Цитата(Tanya @ May 8 2014, 12:09) А что В... May 8 2014, 09:39        Tanya Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 13:39) Сог... May 8 2014, 10:11    Tanya Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:17) Рез... May 8 2014, 08:45   megajohn Цитата(Tanya @ May 8 2014, 11:11) Автор... May 8 2014, 08:23 RulerOfCats Ребят, спасибо за ответы, насчёт токоограничительн... May 7 2014, 20:20 silantis Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:20) Р... May 7 2014, 20:59 RulerOfCats Ещё не пробовали, собираемся в PSpice, но прежде ч... May 7 2014, 21:25 sifadin Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:25) Е... May 8 2014, 00:56 Jurenja Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:25) .... May 8 2014, 05:38 agregat Запустите модель, и все сами поймете... May 7 2014, 22:03 _Vova U1/2 - регулятор скорости
насколько помню, у ДПТ в... May 8 2014, 06:28 _Vova гугл-переводчик говорит
Sollwert уставка
stromist... May 8 2014, 10:26 Tanya Цитата(_Vova @ May 8 2014, 14:26) про рег... May 8 2014, 10:41 _Vova ЦитатаТам , если приглядеться
спасибо, нашёл, чест... May 8 2014, 10:57 SSerge Вообще-то на рисунке типичная конструкция из ... May 8 2014, 15:45 domowoj Цитата(SSerge @ May 8 2014, 22:45) Вообще... May 8 2014, 16:37  sifadin Цитата(domowoj @ May 8 2014, 19:37) эт то... May 8 2014, 17:43 sifadin Можно попробовать на арапа подключите резистор ска... May 8 2014, 16:30 _Vova ЦитатаВместо него там какая-то пародия
похоже что ... May 8 2014, 16:32 AlexandrY Цитата(_Vova @ May 8 2014, 19:32) похоже ... May 8 2014, 18:29  ViKo Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 21:29) Есл... May 8 2014, 18:37  Tanya Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 22:29) Тог... May 9 2014, 09:16 RulerOfCats Спасибо за ответы, очень сильно помогли, простите ... May 8 2014, 18:59 AlexandrY Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 21:59) S... May 8 2014, 19:05  RulerOfCats Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 20:05) Так... May 8 2014, 19:17 Plain Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 22:05) Так... May 8 2014, 19:38 RulerOfCats Снова всем привет, черчу это чудо в LTSpice, этих ... May 13 2014, 11:18 AlexandrY Цитата(RulerOfCats @ May 13 2014, 14:18) ... May 13 2014, 11:42  RulerOfCats Цитата(AlexandrY @ May 13 2014, 12:42) А ... May 13 2014, 11:49  Tanya Цитата(AlexandrY @ May 13 2014, 15:42) А ... May 13 2014, 11:49   SSerge Цитата(Tanya @ May 13 2014, 18:49) Мотор.... May 13 2014, 13:59    Tanya Цитата(SSerge @ May 13 2014, 17:59) А ещё... May 15 2014, 17:55     AlexandrY Цитата(Tanya @ May 15 2014, 20:55) Какой ... May 15 2014, 20:15      Tanya Цитата(AlexandrY @ May 16 2014, 00:15) Ст... May 17 2014, 04:29       AlexandrY Цитата(Tanya @ May 17 2014, 07:29) С Ваши... May 17 2014, 15:58        TSerg Цитата(AlexandrY @ May 17 2014, 19:58) ..... May 17 2014, 17:04         AlexandrY Цитата(TSerg @ May 17 2014, 20:04) Вы глу... May 18 2014, 06:08          RulerOfCats Цитата(AlexandrY @ May 18 2014, 12:18) Да... May 20 2014, 07:55          TSerg Цитата(AlexandrY @ May 18 2014, 14:18) Да... May 20 2014, 08:36    RulerOfCats Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:17) Вы не ... May 20 2014, 08:15     Tanya Цитата(RulerOfCats @ May 20 2014, 16:25) ... May 20 2014, 08:32      RulerOfCats Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:42) Не поп... May 26 2014, 07:12       Tanya Цитата(RulerOfCats @ May 26 2014, 15:22) ... May 26 2014, 08:03       Tanya Цитата(AlexandrY @ May 20 2014, 21:42) Зн... May 21 2014, 01:35        AlexandrY Цитата(Tanya @ May 21 2014, 08:45) Нет. Д... May 21 2014, 02:42         Tanya Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 10:52) Я ... May 21 2014, 03:08          AlexandrY Цитата(Tanya @ May 21 2014, 10:18) Я ведь... May 21 2014, 04:06           Tanya Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 12:16) По... May 21 2014, 04:19            AlexandrY Цитата(Tanya @ May 21 2014, 11:29) ... но... May 21 2014, 04:50             Tanya Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 13:00) Сх... May 21 2014, 05:00              AlexandrY Цитата(Tanya @ May 21 2014, 12:10) Там ес... May 21 2014, 05:12               Tanya Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 13:22) То... May 21 2014, 05:41                AlexandrY Цитата(Tanya @ May 21 2014, 12:51) Я Вам ... May 21 2014, 07:45                 Tanya Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 15:55) Ма... May 21 2014, 08:15     TSerg Цитата(AlexandrY @ May 20 2014, 17:06) Та... May 20 2014, 14:21      AlexandrY Цитата(TSerg @ May 20 2014, 21:31) Лаплас... May 20 2014, 16:41 Tanya Цитата(RulerOfCats @ May 20 2014, 16:04) ... May 20 2014, 08:02 gena_p1 Нашли в чем дело-то? Думаю, что курсовик давно сда... Jun 20 2014, 11:52 Дмитрий_Б Транзисторы Т1 и Т3 могут не закрываться. Надо обе... Jun 30 2014, 18:28 RulerOfCats Привет. Извините что долго не писали, вообщем роди... Sep 22 2014, 11:13
