> Помогите разобратся в адовой схеме
RulerOfCats
сообщение May 7 2014, 15:52
Пользователь №: 81 608
Собственно говоря, я учусь в институте Георга-Симона-Ома, это в городе Нюрнберг (Германия), на данный момент я заканчиваю 6ой семестр факультета электро- и информационной техники, в данном семестре мы выполняем проектную работу, который выдаёт нам преподаватель нашего выбора. Мне и моему сокурснику собственно достался этот ад.
Что это такое? Это схема управления мотора постоянного тока, задача такова: постоянно выбивает 2 транзистора (нижних), нам нужно найти причину и внести свои поправки дабы этого не происходило. Мы в данный момент находимся на следующем этапе: Понять схему... В связи с этим мы запаслись литературой и спаяли сие чудо аналогового мышления. Теперь делая замеры, пытаемся понять как происходит управление... В данный момент столкнулись с некими проблемами, а именно:
- мы не совсем понимаем как происходит регулировка всего если честно, тоесть сами операционые усилители как я понял это 2 PI, 1 Inverter, 1 управление силой тока, но вот именно как они взаимодействуют не совсем понятно, помогите кто, если не сложно sad.gif
- Если меряем оптрон к массе управления, получаем пульсовый сигнал, когда меряем оптрон к массе транзисторного "круга" получаем мертвеченко sad.gif
П.с: Пардоньте за мой русский sad.gif
П.с.с: как работает транзисторный мост вроде ясно, проблема в понимание скорее в левой стороне :/
RulerOfCats
сообщение May 20 2014, 07:54
Привет всем, собственно после долгих поисков была найдена данная модель, но не получается почемуто её в лтспайс завязать:
DC_MOTOR_MODEL.CIR
V_AMP 1 0 AC 1 PWL(0MS 0V 1MS 10V 1000MS 10V 1010MS 0V 2000MS 0V)
* MOTOR VOLTAGE
RA 1 2 0.5
LA 2 3 0.0015
H_EMF 3 4 VSENSE2 0.05
VSENSE1 4 0 DC 0V
* MOTOR TORQUE BASED ON INERTIA AND FRICTION
H_TORQ 6 0 VSENSE1 0.05
LJ 6 7 0.00025
RB 7 8 0.0001
VSENSE2 8 0 DC 0V
* MOTOR POSITION
FPOS 0 11 VSENSE2 1
CPOS 11 0 1
RPOS 11 0 1MEG
* ANALYSIS
.TRAN 10MS 2000MS
* VIEW RESULTS
.PRINT TRAN V(1) I(VSENSE1)
.PROBE
.END
Цитата(AlexandrY @ May 17 2014, 22:08) *
Влиянием луны занимается альтернативная электроника. Там я не в теме. biggrin.gif
А вот модель DC мотора сколько не искал везде представляют такой передаточной функцией:
[attachment=84926:DC_motor_model.png]
Ничего особенного, просто 5-ть параметров и 2-й порядок.
Кстати по напряжению на движке как следует из модели никак нельзя судить о скорости вращения.
Т.е. предположение о том, что напряжение с движка сразу идет на регулятор скорости скорее всего не верное.
На схеме явно не хватает тахометра.
Если на роторе еще сидит некая механическая передача то порядок передаточной функции увеличивается и вдобавок она становится нелинейной.
Хотя в реале она очевидно нелинейная даже для движка без нагрузки.
Что там определить в модели по осциллографу врядли удастся, там нелинейности и шумы замаскируют всю картину.
Вообщем симуляция результата не принесет. Нужно моделирование.
Это я тоже в конспекте по системной теории нашёл. Тахометра нету, сегодня переспрашивали у препода, скорость снимается на прямую с мотора, хотя он сам не знает как :D, что улыбнуло, схеме 20 лет, мастерил какой-то лаборант который уже умер давно, схема рабочая, мы запускали ту которая к SPS подключена, единственно что регулировка какая-то угшная, мотор крутится в одну сторону быстрее чем в другую, на транзисторах через 5 минут можно жарить яишницу, мы молили о ШИМ, были снова посланы в лес sad.gif
Tanya
сообщение May 20 2014, 07:55
Пользователь №: 12 883
LTSPICE с удовольствием съест конденсатор с двумя резисторами и генератором тока.
RulerOfCats
сообщение May 20 2014, 08:03
Вот что нарисовал пока-что, второй раз в жизни в спайсе работаю :/
Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:12) *
Немножко поменять величины и... получите возбуждение и ШИМ.
Там если потенциометры крутить, в какой-то момент ШИМ и получался, но препод так не хочет :/
Tanya
сообщение May 20 2014, 08:07
Вы не поняли. Просто вместо мотора рисуете конденсатор с последовательным резистором (сопротивление якоря). Параллельно этой цепочке - резистор (трение) и генератор тока (постоянная сила).
Можно дроссель последовательно добавить... Или радиаторы.
AlexandrY
сообщение May 20 2014, 08:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Таня, концептуально не верно предлагаете.
Вы пытаетесь электрическими компонентами заменить типичные изображения по лапласу, но забываете что в схемах по лапласу связи строго однонаправленные, когда же соединяете компоненты на схеме вы последующими элементами влияете на предыдущие, т.е. образуются обратные связи.
Модель студента с зависимыми источниками гораздо правильней. Только вот выход по скорости в ней не нужен поскольку не используется.
Guest_TSerg_*
сообщение May 20 2014, 14:21
Guests
Хоспидя! И это говорит инженегр-разработчик?
Лапласовы выражения - это те же дифф.уры, только вид сбоку.
Я просто валяюсь с современных манагеров.
Не удивительно, что подавай им крутые процы, терабайты памяти и ежегодное обновление Windows/Oracle + обязательный переход на Clouds-calc - иначе они ничего не смогут.
AlexandrY
сообщение May 20 2014, 16:41
Ally
Мда, ...
Великим "преподователям" объясню.
В некоторых книгах таких как:
Дорф Р., Бишоп Р. "Современные системы управления" или
Бесекерский В.А."Теория систем автоматического управления"
могут с легкостью в принципиальную схему вставить s-блок по Лапласу. Но связи между s-блоками принципиально не электрические их нельзя мешать в принципиальную схему.
Бесекерский даже изображает апериодические звенья конденсаторами и резисторами и двигатель кстати тоже конденсатором.
Но это все равно s-блоки. Вставлять их в схему для симуляции есть глупость.
- RulerOfCats   Помогите разобратся в адовой схеме   May 7 2014, 15:52
- - Jurenja   "Нижние" транзисторы будет выбивать из-з...   May 7 2014, 16:18
- - sifadin   А как они вылетают. Коллекторный переход становитс...   May 7 2014, 18:07
|- - ViKo   Цитата(sifadin @ May 7 2014, 21:07) ток р...   May 7 2014, 18:24
- - Jurenja   Двухсторонний стабилитрон ставить необязательно - ...   May 7 2014, 19:19
|- - AlexandrY   Цитата(Jurenja @ May 7 2014, 22:19) Двухс...   May 8 2014, 06:40
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 10:40) На ...   May 8 2014, 07:11
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 8 2014, 10:11) А я виж...   May 8 2014, 08:17
||- - _Vova   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:17) Рез...   May 8 2014, 08:44
|||- - AlexandrY   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 11:44) такое в...   May 8 2014, 08:47
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:47) Как...   May 8 2014, 09:09
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 8 2014, 12:09) А что В...   May 8 2014, 09:39
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 13:39) Сог...   May 8 2014, 10:11
||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 12:17) Рез...   May 8 2014, 08:45
|- - megajohn   Цитата(Tanya @ May 8 2014, 11:11) Автор...   May 8 2014, 08:23
- - RulerOfCats   Ребят, спасибо за ответы, насчёт токоограничительн...   May 7 2014, 20:20
|- - silantis   Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:20) Р...   May 7 2014, 20:59
- - RulerOfCats   Ещё не пробовали, собираемся в PSpice, но прежде ч...   May 7 2014, 21:25
|- - sifadin   Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:25) Е...   May 8 2014, 00:56
|- - Jurenja   Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:25) ....   May 8 2014, 05:38
- - agregat   Запустите модель, и все сами поймете...   May 7 2014, 22:03
- - _Vova   U1/2 - регулятор скорости насколько помню, у ДПТ в...   May 8 2014, 06:28
- - _Vova   гугл-переводчик говорит Sollwert уставка stromist...   May 8 2014, 10:26
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 14:26) про рег...   May 8 2014, 10:41
- - _Vova   ЦитатаТам , если приглядеться спасибо, нашёл, чест...   May 8 2014, 10:57
- - SSerge   Вообще-то на рисунке типичная конструкция из ...   May 8 2014, 15:45
|- - domowoj   Цитата(SSerge @ May 8 2014, 22:45) Вообще...   May 8 2014, 16:37
|- - sifadin   Цитата(domowoj @ May 8 2014, 19:37) эт то...   May 8 2014, 17:43
- - sifadin   Можно попробовать на арапа подключите резистор ска...   May 8 2014, 16:30
- - _Vova   ЦитатаВместо него там какая-то пародия похоже что ...   May 8 2014, 16:32
|- - AlexandrY   Цитата(_Vova @ May 8 2014, 19:32) похоже ...   May 8 2014, 18:29
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 21:29) Есл...   May 8 2014, 18:37
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 22:29) Тог...   May 9 2014, 09:16
- - RulerOfCats   Спасибо за ответы, очень сильно помогли, простите ...   May 8 2014, 18:59
|- - AlexandrY   Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 21:59) S...   May 8 2014, 19:05
|- - RulerOfCats   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 20:05) Так...   May 8 2014, 19:17
- - Plain   Цитата(AlexandrY @ May 8 2014, 22:05) Так...   May 8 2014, 19:38
- - RulerOfCats   Снова всем привет, черчу это чудо в LTSpice, этих ...   May 13 2014, 11:18
|- - AlexandrY   Цитата(RulerOfCats @ May 13 2014, 14:18) ...   May 13 2014, 11:42
|- - RulerOfCats   Цитата(AlexandrY @ May 13 2014, 12:42) А ...   May 13 2014, 11:49
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 13 2014, 15:42) А ...   May 13 2014, 11:49
|- - SSerge   Цитата(Tanya @ May 13 2014, 18:49) Мотор....   May 13 2014, 13:59
|- - Tanya   Цитата(SSerge @ May 13 2014, 17:59) А ещё...   May 15 2014, 17:55
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 15 2014, 20:55) Какой ...   May 15 2014, 20:15
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 16 2014, 00:15) Ст...   May 17 2014, 04:29
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 17 2014, 07:29) С Ваши...   May 17 2014, 15:58
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ May 17 2014, 19:58) .....   May 17 2014, 17:04
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ May 17 2014, 20:04) Вы глу...   May 18 2014, 06:08
|- - RulerOfCats   Цитата(AlexandrY @ May 18 2014, 12:18) Да...   May 20 2014, 07:55
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ May 18 2014, 14:18) Да...   May 20 2014, 08:36
||- - RulerOfCats   Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:17) Вы не ...   May 20 2014, 08:15
|||- - Tanya   Цитата(RulerOfCats @ May 20 2014, 16:25) ...   May 20 2014, 08:32
|||- - RulerOfCats   Цитата(Tanya @ May 20 2014, 14:42) Не поп...   May 26 2014, 07:12
|||- - Tanya   Цитата(RulerOfCats @ May 26 2014, 15:22) ...   May 26 2014, 08:03
||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 20 2014, 17:06) Та...   May 20 2014, 09:24
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 20 2014, 16:34) Я так ...   May 20 2014, 13:32
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 20 2014, 21:42) Зн...   May 21 2014, 01:35
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 21 2014, 08:45) Нет. Д...   May 21 2014, 02:42
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 10:52) Я ...   May 21 2014, 03:08
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 21 2014, 10:18) Я ведь...   May 21 2014, 04:06
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 12:16) По...   May 21 2014, 04:19
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 21 2014, 11:29) ... но...   May 21 2014, 04:50
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 13:00) Сх...   May 21 2014, 05:00
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 21 2014, 12:10) Там ес...   May 21 2014, 05:12
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 13:22) То...   May 21 2014, 05:41
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ May 21 2014, 12:51) Я Вам ...   May 21 2014, 07:45
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ May 21 2014, 15:55) Ма...   May 21 2014, 08:15
|- - Tanya   Цитата(RulerOfCats @ May 20 2014, 16:04) ...   May 20 2014, 08:02
- - gena_p1   Нашли в чем дело-то? Думаю, что курсовик давно сда...   Jun 20 2014, 11:52
- - Дмитрий_Б   Транзисторы Т1 и Т3 могут не закрываться. Надо обе...   Jun 30 2014, 18:28
- - RulerOfCats   Привет. Извините что долго не писали, вообщем роди...   Sep 22 2014, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
