работа с getchar() |
May 13 2014, 07:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 doom13 На сколько я знаю - нет. Вот список "легковесных" ф-ций из alt_stdio.h: Код int alt_getchar(); int alt_putchar(int c); int alt_putstr(const char* str); void alt_printf(const char *fmt, ...); Больше "легковесных" ф-ций такого плана я не встречал у альтеры.
May 21 2014, 12:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,ну достал уже этот Eclipse со своими глюками.На макетной плате отладил периферию, начал собирать новый проект для штатной платы с теми же настройками,для этого файл *.qsys скопировал из отладочного проекта в новый проект Квартуса(конечно скопировал и исходники на С). Откомпилировал новый проект Квартуса. После этого новый проект Eclipse не собрался , ругня идёт на библиотечный файл "altera_avalon_spi.с", дескать отсутствует определение SYSTEM_BUS_WIDTH. Поиск по файлам библиотеки ничего не дал,кто знает что это за макрос и где он должен быть объявлен - подскажите,плз,времени совсем нет,горю.Как решить эту проблему?
May 21 2014, 13:11
Цитата(_Anatoliy @ May 21 2014, 19:02)  ...отсутствует определение SYSTEM_BUS_WIDTH.... Находится оно в BSP( public.mk): Код ..\sw_bsp\public.mk строчка: Код # Default C pre-processor flags for a BSP: ALT_CPPFLAGS += -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 \ -pipe С этим флагом потом компилится исходник в котором используется этот дефайн. Но это странно, у вас должна была так же вывалится ошибка для io.h: SYSTEM_BUS_WIDTH undefined Смотрите логи - как оно весь проект собирает..
May 21 2014, 14:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ May 21 2014, 20:21)  Находится оно в BSP( public.mk): Код ..\sw_bsp\public.mk строчка: Код # Default C pre-processor flags for a BSP: ALT_CPPFLAGS += -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 \ -pipe С этим флагом потом компилится исходник в котором используется этот дефайн. Но это странно, у вас должна была так же вывалится ошибка для io.h: SYSTEM_BUS_WIDTH undefined Смотрите логи - как оно весь проект собирает.. Спасибо! В том то и дело что компилируется проект без ошибок,заливаю в чип - программа зависает. Пошаговой отладкой дошёл что зависает в spi, и когда открыл файл altera_avalon_spi.с увидел что там весь исходник в ошибках. Где этот макрос объявляется теперь понятно,но как теперь с этим бороться?Пересобирал несколько раз bsp и qsys , никакого толка. У меня вообще вся система работает как-то странно,о том что запущенную программу невозможно остановить я вам уже писал,часто ещё не видятся в проекте некоторые дефайны из файла system.h,приходится их дублировать в теле сишного файла.Где бы бубен взять... А не может это быть от малости оперативки(у меня всего 2Гб)?
May 21 2014, 15:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(_Anatoliy @ May 21 2014, 21:42)  Спасибо! Коллеги,ну достал уже этот Eclipse со своими глюками.На макетной плате отладил периферию, начал собирать новый проект для штатной платы с теми же настройками,для этого файл *.qsys скопировал из отладочного проекта в новый проект Квартуса(конечно скопировал и исходники на С). Откомпилировал новый проект Квартуса. После этого новый проект Eclipse не собрался , ругня идёт на библиотечный файл "altera_avalon_spi.с", дескать отсутствует определение SYSTEM_BUS_WIDTH. Поиск по файлам библиотеки ничего не дал,кто знает что это за макрос и где он должен быть объявлен - подскажите,плз,времени совсем нет,горю.Как решить эту проблему? Такая же ошибка тоже неоднократно возникала при анологичных манипуляциях, обычно проблема решается созданием нового проекта для NiosII + нового BSP (на основе старой Qsys системы), потом копируем в папку проекта си исходники и всё работает. Ещё, может и очевидная штука, но при копировании BSP он ссылается на директорию в которой был изначально создан, через BSP Editor можно выбрать New BSP и перетереть все файлы BSP в рабочей директории, если не ошибаюсь, тоже помогало.
_Anatoliy работа с getchar() May 12 2014, 14:26 doom13 Цитата(_Anatoliy @ May 12 2014, 17:26) Ко... May 12 2014, 14:47 _Anatoliy Цитата(doom13 @ May 12 2014, 17:47) Если ... May 12 2014, 15:44 Kuzmi4 2 _Anatoliy
Используйте alt_getchar + #include ... May 12 2014, 15:56 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ May 12 2014, 18:56) 2 _An... May 12 2014, 16:23 doom13 Цитата(Kuzmi4 @ May 12 2014, 18:56) 2 _An... May 12 2014, 18:33     _Anatoliy Цитата(doom13 @ May 21 2014, 22:48)
Спас... May 21 2014, 22:49      _Anatoliy Всё заработало,убил старый ниосовский проект,созда... May 22 2014, 02:02 Kuzmi4 2 _Anatoliy
я вам там кажется архивчик пересылал н... May 22 2014, 02:29 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ May 22 2014, 09:39)
Спас... May 22 2014, 03:00 Kuzmi4 2 _Anatoliy
поверьте, гуй не стоит тех нервов, что... May 22 2014, 04:56 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ May 22 2014, 12:06)
Это ... May 22 2014, 05:04
