> tcp/ip и udp/ip, протокол
RamZoom
сообщение May 17 2014, 09:09
Пользователь №: 81 150
Уважаемые форумчане если не сложно помогите разобраться с формированием посылок протоколов tcp/ip и udp/ip. Есть плата Altera + marwell 88e1111 в режиме RGMII 1G/s. В прилагаемой альтеровской документации описано только формирование udp посылки (Преамбула, Адрес назначения, Адрес Источника, Тип, Данные, Контрольная сумма), но на сколько я понял для связи с компьютером этого недостаточно, так как необходимо добавить в эту посылку канала, шлюза или может изменяются последовательность данных. Если кто занимался помогите пожалуйста с описанием или конкретным примером посылок tcp/ip, udp/ip реализованном на железе.
Сообщение отредактировал RamZoom - May 17 2014, 09:10
RamZoom
сообщение May 22 2014, 02:58
Спасибо за совет на счет NIOS II, но для успешной реализации собственных проектов необходимо полное понимание всех процессов. Я поэтому и задаю те вопросы здесь на форуме на которые сам не могу найти ответы или что-то понять. Можно взять NIOS II, ethernet мегафункцию, SDRAM мегафункцию и т.д... и ничего не понимая запустить проект. Может я в чем-то и не прав, но если нет понятия как и что собирается, формируется и передается любая даже незначительная ошибка приведет в тупик.
doom13
сообщение May 22 2014, 16:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
А никто и не говорил, что Вы не понимая должны собрать всё в кучу, что всё сразу заработает. Использование Nios II c ядром TSE MAC просто облегчает работу с PHY уровнем и даёт больше возможностей. Если выбираете этот путь, то и почитать придётся немало, и с работой ядра разобраться, и Nios II изучить.
Поднять отправку пакетов по UDP в железе у Вас конечно же получится, но вот ARP, ICMP, IGMP, TCP (для того, чтобы Ваш девайс был полноценным сетевым устройством) без Niosa точно не потяните.
- RamZoom   tcp/ip и udp/ip   May 17 2014, 09:09
- - Alex11   Что там у Альтеры - не читал. То, что Вы описали -...   May 17 2014, 10:57
- - RamZoom   На сколько я понял протоколы ARP и RARP используют...   May 17 2014, 11:53
|- - sorok-odin   Цитата(RamZoom @ May 17 2014, 15:53) Вот ...   May 17 2014, 12:40
- - RamZoom   Прочитал немало инфы в инете, документации произод...   May 17 2014, 13:18
- - Alex11   Есть такая программка Capsa от Colasoft. Она умеее...   May 19 2014, 03:31
- - iosifk   Цитата(RamZoom @ May 17 2014, 17:19) Уваж...   May 19 2014, 03:53
- - RamZoom   На самом деле проблема заключается в том, что в мо...   May 21 2014, 14:40
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 21 2014, 21:50) На с...   May 21 2014, 16:17
- - urchinS   Для начала позвольте уточнить: 1. Комп вообще не в...   May 22 2014, 22:24
- - Alex11   Еще подсказка. Лампочка на Ethernet разъеме компа ...   May 23 2014, 12:13
- - RamZoom   Связка альтера - марвелл на отладочной плате со св...   May 23 2014, 14:28
- - Alex11   А Вы сигналы на Marvell фрмируете AltDDIO или прос...   May 23 2014, 15:20
- - RamZoom   Да использую AltDDIO. за основу взял документик an...   May 23 2014, 16:19
|- - doom13   Цитата(RamZoom @ May 23 2014, 23:29) Да и...   May 23 2014, 16:38
- - RamZoom   Спасибо за совет. С MDIO я разобрался попробую про...   May 24 2014, 14:41
- - Alex11   Смотря какой сдвиг нужен. Не знаю, как Marvell, но...   May 26 2014, 11:30
- - RamZoom   Всем большое спасибо за помощь!!! Все ...   Jun 23 2014, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
