> Антенны на 433, усиление
rat
сообщение May 22 2014, 23:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Использую с SIM20 два типа антенн - обычную штыревую 50мм 1dBi и чип антенну ANT-433-SP -8,6dBi. Дальность при обоих видах антенн ~200 м при прямой видимости. Это нормально? Усиление же разное. Попробовал использовать 175мм штыревую антенну 2.5dBi, получил прирост дальности ~20%. Вопросы:
1. Почему дальность при использовании штыревой 50мм 1dBi и чип антенны ANT-433-SP -8,6dBi одинаковы?
2. Почему такой маленький прирост дальности при существенном увеличении длины антенны?
Свои мысли по этому поводу есть, но опыта работы с RF мало, потому хотелось бы услышать мнение более опытных коллег.
Owl_
сообщение May 23 2014, 02:11
Пользователь №: 23 435
Есть шанс, что параметры перечисленных Вами антенн получены путем моделирования и при том, указаны параметры в самом лучшем варианте в каких-то самых хороших условиях. А стабильность параметров от внешних условий для укороченных антенн невысока. Поэтому какие реальные получились параметры остается только измерить или гадать.
По-поводу последней антенны с вибратором 175 мм, то - это, я так понимаю, один вибратор, а где второй? Т.е., если предполагать, что эта антенна типа "Ground Plane", то есть-ли адекватная земля для этого вибратора (штыря)? И общий фактор, который зачастую решающий - это согласование антенны с приемо-передатчиком. Насколько там все хорошо?
rat
сообщение May 23 2014, 03:18
Из: Новосибирск
В качестве земли для 175 мм вибратора использовал 80 мм металлическую полосу, вполне возможно, что она не совсем адекватна, но увеличение не допускается заказчиком. Согласование - 50-омные линии, но в случае со 175 мм антенной - 20мм МГТФ. Степень согласования (КСВ) - больное место, пока нет возможности измерить.
- rat   Антенны на 433   May 22 2014, 23:03
|- - old_boy   Добрый день, rat, Цитата(rat @ May 23 2014, ...   May 23 2014, 04:31
||- - rat   Цитата(old_boy @ May 23 2014, 15:41) Добр...   May 23 2014, 04:46
|- - Owl_   Цитата(rat @ May 23 2014, 11:28) В качест...   May 23 2014, 05:33
- - saab   Цитата(rat @ May 23 2014, 12:13) День доб...   May 23 2014, 04:04
- - Aner   Ничего не написали про КПД антенн, понятно что с с...   May 23 2014, 04:36
- - Aner   175 мм антенну или не согласовали, или направление...   May 23 2014, 05:26
|- - rat   Цитата(Aner @ May 23 2014, 16:36) 175 мм ...   May 23 2014, 05:47
|- - saab   Цитата(rat @ May 23 2014, 17:57) Сам так ...   May 23 2014, 06:18
||- - rat   Цитата(saab @ May 23 2014, 17:28) Вам тог...   May 23 2014, 06:32
||- - saab   Цитата(rat @ May 23 2014, 19:42) Это роль...   May 23 2014, 06:42
|- - old_boy   Цитата(rat @ May 23 2014, 13:57) Сам так ...   May 23 2014, 06:33
|- - rat   Цитата(old_boy @ May 23 2014, 17:43) Ниче...   May 23 2014, 06:42
|- - old_boy   Цитата(rat @ May 23 2014, 14:52) Присоеди...   May 23 2014, 07:38
|- - old_boy   Цитата(rat @ May 23 2014, 14:52) Присоеди...   May 26 2014, 09:15
|- - rat   Цитата(old_boy @ May 26 2014, 19:25) Во...   May 26 2014, 22:25
|- - old_boy   Цитата(rat @ May 27 2014, 06:35) Спасибо ...   May 27 2014, 01:48
|- - rat   Цитата(old_boy @ May 27 2014, 11:58) HFSS...   May 27 2014, 03:05
- - Proffessor   Цитата(rat @ May 23 2014, 06:13) Использу...   May 23 2014, 06:41
|- - EVS   Цитата(Proffessor)В даташите на антенну ANT-433SP ...   May 23 2014, 08:04
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ May 23 2014, 15:14) Да ну? О...   May 23 2014, 09:59
|- - rat   Цитата(Proffessor @ May 23 2014, 20:09) О...   May 24 2014, 00:13
- - Aner   Еще отмечу, что эти фитюльки для малых растояний. ...   May 24 2014, 04:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
