> Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое
velkarn
сообщение May 22 2014, 02:19
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сетевой ИП, выход 24В, UC2845N (8 выводная), обратноход, схема ограничения - RCD-цепь.
Обнаружил при пуске на стоке напряжения более 800В (транзистор стоит на 800В). Напряжения в виде диких звонов - т.е. ограничительная цепь при пуске похоже не сразу начинает работать.
Коллеги, подскажите:
может это нормально, транзистор "проглотит" выбросы?
поможет ли схема плавного пуска? и как она обычно реализовывается на такой мс? вывода плавного запуска то нету...
что еще можно сделать?
Starichok51
сообщение May 24 2014, 07:59
Пользователь №: 68 454
чем больше мы разрешаем выброс, тем меньше потери в RCD клампере, тем выше КПД. поэтому лучше взять ключ на 800-900 Вольт и не стремиться зазря увеличивать емкость клампера...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- velkarn   Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске   May 22 2014, 02:19
- - MikeSchir   Хорошо бы указать не только выходное напряжение пр...   May 22 2014, 02:36
|- - velkarn   Цитата(MikeSchir @ May 22 2014, 09:46) Хо...   May 22 2014, 09:24
|- - Plain   Цитата(velkarn @ May 22 2014, 16:34) инду...   May 22 2014, 09:54
||- - velkarn   Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:04) Да, но...   May 22 2014, 10:15
|- - MikeSchir   Цитата(velkarn @ May 22 2014, 17:34) ток ...   May 23 2014, 08:52
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ May 23 2014, 16:02) Пр...   May 23 2014, 14:54
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ May 23 2014, 23:04) Поче...   May 25 2014, 12:36
|- - velkarn   Увеличил шунт - перенапряжение при старте исчезло....   May 26 2014, 08:24
|- - MikeSchir   Цитата(velkarn @ May 26 2014, 16:34) откр...   May 26 2014, 12:31
- - Plain   Цитата(velkarn @ May 22 2014, 09:29) схем...   May 22 2014, 03:53
- - Plain   ...считаете R (снаббера).   May 22 2014, 10:34
|- - velkarn   Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:44) ...счи...   May 22 2014, 11:12
- - Plain   Всё всегда считается для худшего режима, каковым в...   May 22 2014, 11:46
|- - velkarn   Цитата(Plain @ May 22 2014, 18:56) Всё вс...   May 23 2014, 09:28
|- - wim   Цитата(velkarn @ May 23 2014, 17:38) не з...   May 23 2014, 15:53
- - AlexeyW   Показали бы схему и осциллограмму.. а то ведь даже...   May 22 2014, 15:09
- - Starichok51   у меня на 10-15 Ватт (на сердечниках Е25) получает...   May 23 2014, 09:19
- - AlexeyW   Самый банальный способ измерения, и вполне неплохо...   May 26 2014, 14:31
- - velkarn   Доброго дня! Снова взываю к помощи. При старт...   Jun 15 2014, 15:18
|- - Plain   Цитата(velkarn @ Jun 15 2014, 18:18) что ...   Jun 15 2014, 17:23
|- - velkarn   Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 20:23) Наприм...   Jun 16 2014, 17:18
||- - Plain   Цитата(velkarn @ Jun 16 2014, 20:18) про ...   Jun 17 2014, 17:53
|- - MikeSchir   Как понимаю в схеме, которая была представлена ран...   Jun 26 2014, 13:03
- - Oxygen Power   Исправьте VD5 не более 18 В, R17 увеличить, С19 ум...   Jun 15 2014, 17:26
- - MikeSchir   А ещё проверьте частоту преобразования - R12, C13....   Jun 16 2014, 07:51
- - Starichok51   не знаю, как вы проверяли частоту, но при указанны...   Jun 17 2014, 11:48
|- - velkarn   Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 15:48) ...   Jun 17 2014, 16:46
|- - wim   Цитата(velkarn @ Jun 17 2014, 20:46) отче...   Jun 17 2014, 17:11
|- - velkarn   Цитата(wim @ Jun 17 2014, 20:11) Необходи...   Jun 20 2014, 13:48
|- - Plain   Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48) я за...   Jun 20 2014, 16:15
- - Starichok51   имелся в виду не RCD снаббер, а цепочка параллельн...   Jun 20 2014, 14:46
|- - velkarn   Цитата(Starichok51 @ Jun 20 2014, 17:46) ...   Jun 23 2014, 15:13
- - Plain   Причину Вам назвали с самого начала — неуправляема...   Jun 24 2014, 11:58
- - velkarn   я ценю данные советы и, кстати, всем спасибо за по...   Jun 26 2014, 07:23
|- - wim   Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 11:23) пыта...   Jun 26 2014, 09:06
|- - velkarn   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Есть еще...   Jun 26 2014, 10:51
||- - wim   Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 14:51) всё ...   Jun 26 2014, 11:24
|- - Plain   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Причина ...   Jun 26 2014, 16:12
- - velkarn   я уже думаю, не сделать ли LLC-конвертор вместо фл...   Jun 27 2014, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:15
