Вредные NC в RTL viewer |
May 25 2014, 08:06
Пользователь №: 77 910
Доброго времени суток! Требуется помощь, надеюсь поможите. Вообщем было задание разработать ISA модуль ввода\вывода на базе ПЛИС max3000a (уровень курсового проекта) собственно на старых добрых КР1533 это делалось не раз, и я уже возомнил себе, что что-то знаю, однако, как оказалось с ПЛИС все не так просто, как на первый взгялд. Если ближе к делу, то проблема в том, что я собираю схему в квартус 2, компилирую, компиляция проходит с предупреждениями, но если зайти в RTL viewer, то оказывается что квартус меня не понял, и есть не подключенные выводы, я проверил - все линии подписаны и подключены куда надо, полазил по форумам, но ответа так и не смог найти - как решить данную проблему?
Сообщение отредактировал Stukov - May 25 2014, 08:11
May 25 2014, 08:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Stukov @ May 25 2014, 16:16)  Если ближе к делу, то проблема в том, что я собираю схему в квартус 2, компилирую, компиляция проходит с предупреждениями, но если зайти в RTL viewer, то оказывается что квартус меня не понял, и есть не подключенные выводы, я проверил - все линии подписаны и подключены куда надо, полазил по форумам, но ответа так и не смог найти - как решить данную проблему? Подключите их на землю или на 1... или сделайте столько входов, сколько нужно... Или сделайте число входов, определяемых параметром...
www.iosifk.narod.ru
May 25 2014, 08:56
Цитата(iosifk @ May 25 2014, 15:58)  Подключите их на землю или на 1... или сделайте столько входов, сколько нужно... Или сделайте число входов, определяемых параметром... Не совсем понял. я с помощью буферов коммутирую данные из разных регистров на одну шину данных, у двух буфферов судя по разводке не правильно подключены выводы, значит информация будет утеряна, нельзя к шине данных подключать нули и единицы - биты ифнормации будут же утеряны.
