> Качественный предусилитель для динамического микрофона
micpreamp
сообщение May 22 2014, 08:09
Из: Россия, Дзержинск
Пользователь №: 81 743
Всем привет. Прошу дать совет по такой проблеме: есть электродинамический микрофон Takstar TA-59 (http://www.takstar.com/en/product/detail-8-26-151-1), типо элитный Китаец, недопонимаю некоторые моменты.
Сопротивление микрофона во включенном состоянии меряется мультиметром как 28Ом. По ссылке выше, заявлено что Output Impedance: 400Ω±30% (at 1kHz), в чём тут подвох, на разных частотах сопротивление разное или как wacko.gif ?
Но основной вопрос не в этом. Я собрал преамп (встроенный в МП кодек realtec ALC888, со своим встроенным преампом естественно очень слаб для этого микрофона, по этой схеме: http://xtronic.org/wp-content/uploads/2011...o_amplifier.png
Со схемы я выкинул 5k резистор, так как микрофон у меня динамический, питать его не нужно вроде бы.
Собственно собрал, всё работает. Микрофон, передаёт голос вроде бы нормально (подключал к линейному входу компьютера- ALC888), но, пробовал использовать его как "считыватель" музыки с колонок (radiotehnika S30), запись получилась мягко говоря не очень, считаю что должно быть лучше. Питаю его от 3.7В Акб от телефона, пробовал также питать от 7 Вольт БП, но это менее удобно для меня, и есть небольшой гул от сети.
Почему я выбрал LM324N:
Микросхема LM324N была выбрана из того, что нашлось в моих запасах, которые я когда то давно пополнял, но это было очень давно... Есть ещё К140УД1Б и КР140УД1А, можно конечно что нибудь ещё поискать на досуге, в том числе бу, но всё сильно древнее... В общем всё это по сути как я понимаю ОУ общего назначения, для аудио они особо не подходят.
Потом нашёл старый CD привод, записал CDDA диск, подключил преам к слабенькому выходу сидюка (самое оно для него как я понимаю, несмотря на то что схема рассчитана под микрофон), на сам преам нагрузил 100Ом наушники Электроника ТДС -5 , в общем звук хрипловат был, с большими искажениями. На диске была запись какого то урока по итальянскому языку, т.е в основном речь и немного музыки.
На морде у CDROM есть встроенный усилитель для наушников (название могу позже сказать), подключаю наушники туда, всё нормально. В общем вопрос, я что то сильно делаю не так, или же LM324N всётаки не способна переварить "полный "диапазон аудиочастот, и из-за этого могут быть проблемы если я использую её как предусилитель?
Я пробовал менять значение резистора R2 (установил переменник на 47K), т.е смена коэфициента усиления роли не сыграла. Подключал 100КОм переменник, на место 100КОм резистора, который на схеме включен на землю и вход микрофона, пробовал разные номиналы входного конденсатора, особо ничего не менялось. Кстати, эта цепь из 100КОм резистора и конденсатора, входной фильтр? Или же резистор для обратной связи включен? Конденсатор лучше поставить какого номинала, например 100nF или 10MF?
Ещё такой момент, от старого бабинного магнитофона Комета, у меня остался стрелочный индикатор уровня, подключаю его на выход усилителя, даже если микрофрон у меня не включен кнопкой (в таком состоянии как я понимаю на нём кз, т.к его сопротивление намеряется 5 Ом), то на выходе преампа всё равно есть "нормальное" напряжение, стрелка довольно сильно отклоняется под его действием, это нормально для схем на ОУ, если я правильно понимаю такого быть не должно, или это правило действует только для идеальных ОУ? Сама схема собрана пока что на монтажной плате, вполне аккуратно, но на проводах. Сори за ламерские вопросы, но мне нужно понять все мелочи что бы что то понять biggrin.gif
Присмотрел много качественных аудио ОУ от TI и AD, из них выделяю OPA1611(почти пальцем в небо), т.к в даташите заявлено что она может использоваться как MICROPHONE PREAMPLIFIERS, может быть кто то подскажет схемку (накидает или от другого аналогичного ОУ) для включения совместно с этим ОУ моего микрофона?
И ещё попутный вопрос, в даташите не нашёл упоминаний о том какой там вход, что лучше подходит для микрофона , вход на полевых транзисторах или на биполярных?
Сообщение отредактировал micpreamp - May 22 2014, 08:10
micpreamp
сообщение May 25 2014, 13:41
Меджикивис По поводу конденсатора, на схеме по которой я включал Оу, я пробовал разные ёмкости, начиная от 10 нанофарад, заканчивая 2000 микрофарад, "звучат" они примерно одинаково. Остановился на 0.25 и 10 МкФ, звучат вроде одинаково почти что. Кроме того, схема рабоьтает и без конденсатора вообще, и особо слышной разницы нет , я в общем не понимаю как оно работает 01.gif
Кстати почему нельзя использовать предусилитель как для усиления музыки (или имелось ввиду слишком низкое сопротивление нагрузки, если включен динамик как выход?) так и для усиления микрофона?
Сейчас опять помучал схему с ОУ, но с JRC 3414 вместо LM324 (сама схема в внизу, а то в шапке не работает у меня картинка) , решил всётаки его "отлаживать", не бурча что то в микрофон ( так кстати он нормально работал судя по микрофонной записи, ещё на lm когда он был, только голос немного писклявый у меня был, т.е высоковат), а используя его как предусилитель для высокоомных наушников, всётаки можно так делать или схему по идее под это дело переделывать надо?
Выяснилось, что искажения при таком использовании пропадают, если я убираю 100КОм резистор , включенный между неинвертирующим входом и землёй. Но при этом, похоже усилитель самовозбуждается, если коэфициент усиления выставляю переменником больше чем 4, т.е переменный резистор выкручиваю более чем на 3КОм.
При этом, сам ОУ очень сильно и быстро греется, сразу же выключаю его. Питается он согласно даташиту на 15 В сейчас. Сигнал на вход подаю с плеера (работает ~ на15 мощности). На выходе высокоомные наушники Электроника ТДС-5. Есть у кого мысли какие?
Причина нагрева думаю в основном в том, что я такие "дубовые", высоомные наушники включаю в нагрузку, причём параллельно два канала, а вот с резистором как быть?.
P.S надо мне учить мат часть, а то чувствую себя вообще мягко говоря "не в теме", делая всё методом научного тыка...
Сообщение отредактировал micpreamp - May 25 2014, 13:59
Меджикивис
сообщение May 25 2014, 14:11
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
На этой схеме у Вас конденсаторный микрофон, а не динамический. Это совсем другое дело.
Входное сопротивление ОУ очень большое, поэтому емкость конденсатора может быть маленькой.
А входное сопротивление биполярного транзистора (и динамического микрофона) - низкое, поэтому емкость разделительного конденсатора должна быть знчительно больше (десятки микрофарад).
Потому что сигнал с динмического микрофона очень мал по напряжению. Поэтому первое требование - малый собственный шум предусилителя. И сам предусилитель - маломощный, он динамик не потянет, а потянет только вход звуковухи.
Для передачи музыки существует "линейный выход". Его можно напрямую соединять с "линейным входом" (на качественных звуковухах есть).
Мощный выход (который на пассивные колонки) нельзя напрямую подавать на вход звуковухи, даже на линейный - слишком большой сигнал, вход будет перегружен, будет хрипеть.
Нужно такой сигнал ослабить при помощи делителя на резисторах. Если подавать собираетесь на микрофонный вход (может никакого другого входа нету), то ослабить придется сильно, раз в 100.
Я делаю обычно так: беру подстроечный резистор, и им регулирую ослабление до нормального уровня и не хрипящего звука. А потом замеряю тестером и ставлю соответствующие постоянные резисторы.
Без резистора от входа на землю, ОУ правильно работать не может.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 25 2014, 16:53
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- micpreamp   Качественный предусилитель для динамического микрофона   May 22 2014, 08:09
- - uriy   INA217 схема включения в даташите   May 22 2014, 09:09
|- - micpreamp   Цитата(uriy @ May 22 2014, 13:19) INA217 ...   May 22 2014, 09:29
|- - Plain   Цитата(micpreamp @ May 22 2014, 16:39) Я ...   May 22 2014, 10:31
- - artkam   Вам стоило купить USB микрофнон... Ибо со встроенн...   May 22 2014, 09:17
- - tdocs.su   От 100-герцовых сетевых наводок во времена К140УД1...   May 22 2014, 09:35
|- - micpreamp   Цитата(tdocs.su @ May 22 2014, 13:45) От ...   May 22 2014, 09:43
|- - tdocs.su   Цитата(micpreamp @ May 22 2014, 17:53) По...   May 22 2014, 11:37
|- - micpreamp   Цитата(tdocs.su @ May 22 2014, 15:47) Кор...   May 23 2014, 02:20
|- - Plain   Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 09:30) ес...   May 23 2014, 03:54
- - Меджикивис   Цитата(micpreamp @ May 22 2014, 17:19) ес...   May 23 2014, 01:22
- - kt368   Я, конечно, в аудиотехнике не особо, но ей-богу, к...   May 23 2014, 03:03
|- - Orthodox   Цитата(kt368 @ May 23 2014, 11:13) ...как...   May 23 2014, 03:40
||- - micpreamp   Цитата(Orthodox @ May 23 2014, 07:50) Даж...   May 23 2014, 04:20
||- - Myron   Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 03:30) .....   May 23 2014, 09:09
||- - micpreamp   Цитата(Myron @ May 23 2014, 13:19) Одна и...   May 23 2014, 09:31
||- - Tanya   Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 17:41) --...   May 23 2014, 09:39
|||- - micpreamp   Цитата(Tanya @ May 23 2014, 14:49) AD (по...   May 25 2014, 05:32
|||- - Меджикивис   Паять операционник в тисках - это конечно жесть...   May 25 2014, 07:05
||- - Myron   Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 08:41) Гл...   May 23 2014, 09:56
|- - Меджикивис   Цитата(kt368 @ May 23 2014, 12:13) Я, кон...   May 23 2014, 10:37
- - micpreamp   Может быть кто подскажет, могу ли я включить OPA16...   May 23 2014, 06:59
- - micpreamp   Не ну паять то так то я лет с 8 умею, даже паял ка...   May 25 2014, 09:18
|- - Меджикивис   Цитата(kt368 @ May 25 2014, 18:52) При ув...   May 25 2014, 13:10
- - kt368   Я про не стыковку дорогого микрофона и однотранзис...   May 25 2014, 09:42
|- - micpreamp   Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 19:21) Н...   May 26 2014, 01:58
|- - Меджикивис   Цитата(kt368 @ May 26 2014, 13:14) В расс...   May 26 2014, 12:47
- - kt368   Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 20:20) У...   May 25 2014, 15:19
|- - Меджикивис   Цитата(kt368 @ May 26 2014, 00:29) Я счи...   May 25 2014, 16:21
- - kt368   Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 23:31) Р...   May 26 2014, 04:04
- - micpreamp   Меджикивис Благодарю за развёрнутый ответ. Я пре...   May 27 2014, 09:40
|- - Меджикивис   Цитата(micpreamp @ May 27 2014, 18:50) Я ...   May 27 2014, 11:46
|- - micpreamp   Цитата(Меджикивис @ May 27 2014, 16:56) Н...   May 27 2014, 14:27
|- - Меджикивис   Я личкой не пользуюсь. У меня от форума нет тайн ...   May 27 2014, 15:41
|- - micpreamp   Цитата(Меджикивис @ May 27 2014, 20:51) Я...   May 28 2014, 02:29
- - Меджикивис   Даже если ОУ в принципе может с однополярным питан...   May 28 2014, 04:42
|- - micpreamp   Цитата(Меджикивис @ May 28 2014, 09:52) В...   May 28 2014, 05:44
|- - Меджикивис   Если правильное двуполярное питание - да, разумеет...   May 28 2014, 10:34
|- - micpreamp   Цитата(Меджикивис @ May 28 2014, 15:44) Е...   May 28 2014, 12:20
- - Меджикивис   Правильно. Он же оплетка и корпус микрофона, он же...   May 28 2014, 15:26
|- - micpreamp   Цитата(Меджикивис @ May 28 2014, 20:36) П...   May 29 2014, 03:49
- - micpreamp   Всем привет. В общем, если кому интересно, что про...   Jun 2 2014, 04:12
|- - Меджикивис   Цитата(micpreamp @ Jun 2 2014, 12:22) 1)П...   Jun 2 2014, 10:36
|- - Меджикивис   [сообщение появилось из-за ошибочно нажатой кнопки...   Jun 3 2014, 10:45
- - micpreamp   Всем привет. На днях появилась возможность использ...   Jul 24 2014, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01866 секунд с 7
