> HDMI to VGA кабели без конвертирования - что это такое ?, HDMI может конфигурироваться как аналоговый выход ?
ArtemDement
сообщение May 25 2014, 09:24
Пользователь №: 52 460
Известно, что HDMI - это полностью цифровой интерфейс и у него нет даже ни одного пина с аналоговым сигналом - http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml
Также известно, что VGA - это аналоговый интерфейс - http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
В некоторых интернет-магазинах можно встретить HDMI to VGA кабели без конвертирования, т. е. нет ничего в них кроме проводов.
Примеры:
http://www.dx.com/p/mini-hdmi-to-vga-adapt...le-black-222412
http://www.dx.com/p/vga-to-hdmi-cable-for-...quipments-13189
http://www.dx.com/p/mini-hdmi-male-to-vga-...ack-30cm-175330
Вопрос - как это вообще возможно ? Что это за чудо-кабели ?
aaarrr
сообщение May 26 2014, 06:25
Пользователь №: 1 448
По ссылке:
This cable will only work on specific devices that output digital HDMI signals via VGA ports.
ZASADA
сообщение May 26 2014, 07:00
Пользователь №: 62 210
Цитата(aaarrr @ May 26 2014, 13:35) *
По ссылке:This cable will only work on specific devices that output digital HDMI signals via VGA ports.
такое только в одном кабеле написано (VGA =>HDMI ) . в нем явно указано, что просто пробрасываются сигналы на другой тип разъема. в остальных ничего не написано.
Цитата(_pv @ May 26 2014, 13:00) *
питаться оно от чего будет?
в HDMI есть +5в/50мА на одной из ног. микросхемы конверторов тоже в природе есть.
aaarrr
сообщение May 26 2014, 07:08
Еще на одном явно написано, что с преобразователем:
Support HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
Transfer Mini HDMI signal to VGA video; Support HDCP 1.0/1.1/1.2, HDMI; Video input format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i; VGA video output format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i
На третьем ничего не написано, но он подозрительно похож на второй.
Так что всего-то надо было ТС внимательно прочитать описания.
ArtemDement
сообщение May 26 2014, 13:10
Цитата(aaarrr @ May 26 2014, 15:18) *
Еще на одном явно написано, что с преобразователем:Support HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
Это описание либо ошибка, либо есть приборы у которых HDMI входит через VGA-разъем.
Готов поспорить на 100 $, что нет там никаких преобразователей внутри.
Девайсы с преобразователями стоят от 20$ и выглядят примерно так - http://www.dx.com/p/hdmi-to-vga-video-converter-71816
Внутри примерно такая плата.
http://svc.dxcdn.com/upload/reviewpicture/...fe64f45b5c1.jpg
Запихать всё это в маленький разъем теоретически можно, но стоить это будет не 5 $ и даже не 25$.
This cable will only work on specific devices that output digital HDMI signals via VGA ports. These devices include but are not limited to: TV set-up boxes, HDD/PMP players, DVD players etc.
Эта фраза говорит примерно то же самое, что я сказал в начале темы.
Т. е. либо кто-то использует VGA-разъемы для передачи сигналов HDMI, либо HDMI-разъемы для передачи сигналов VGA.
Вопрос - зачем это делать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
