> Stackup Editor, EE2007.7
dysan
сообщение Jun 10 2010, 11:23
Пользователь №: 55 532
Подскажите, пожалста, что такое "Calculate Er for metal layers from surrounding dielectrics"? Там такой крыжик стоит внизу вкладки для диэлектриков и металлов. Разве у меди есть диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь? И почему если его поставить все ранее введенные параметры(имена слоев в первой вкладке введенные, типы металлических слоев - плэйн, сигнал) слетают?
cioma
сообщение Mar 13 2011, 11:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Что касается отправки стекапа на производство, то тут все зависит от Вашего подхода.
Можно задавать конкретные номера препрегов и ядер, можно даже задавать конкретный материал конкретного производителя. В этом случае серьезно ограничивается производитель поаты, возрастает цена, но есть бОльшая гарантия получения именно того, то Вам нужно.
С другой стороны, можно задавать конечные толщины в плате и "стандартный" тип материала (например, FR4). Учитывая уйму допусков на все (значение диэлектрической проницаемости, конечные толщины слоев, наличие неоднородностей в диэлектрике, ширины трасс итп) не имеет смысла ограничивать выбор производителя плат. Просто нужно понимать, что, например, конечный импеданс трасс будет варьироваться в пределах +/- 10%
Frederic
сообщение May 26 2014, 13:11
Пользователь №: 5 035
не могу понять почему значение волнового различно для слоя ТОР и L3 ? blush.gif
стэк то симметричный
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
virtual9900
сообщение May 26 2014, 13:20
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Толщина фольги отличается.
Frederic
сообщение May 26 2014, 15:40
подкорректировал стэк
- dysan   Stackup Editor   Jun 10 2010, 11:23
- - cioma   Т.к. слои меди намного тоньше слоёв диэлектрика, т...   Jun 10 2010, 14:17
|- - dysan   Цитата(cioma @ Jun 10 2010, 18:17) Т.к. с...   Jun 11 2010, 10:42
|- - Doomsday machine   dysan По умолчанию Er металла равна 1. Если вы наж...   Jun 11 2010, 15:04
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Doomsday machine @ Jun 11 2010, 22...   Jun 15 2010, 04:43
|- - dysan   Цитата(Doomsday machine @ Jun 11 2010, 19...   Jun 16 2010, 16:03
- - Doomsday machine   maailmankaikkeus Препрег - стеклоткань, диэлектрич...   Jun 15 2010, 04:57
- - cioma   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%B5%D...   Jun 15 2010, 17:37
- - cioma   Еще раз повторю: это сознательное допущение чтобы ...   Jun 16 2010, 19:19
- - Doomsday machine   dysan Мне тоже непонятно ваше настойчивое стремл...   Jun 16 2010, 19:24
|- - dysan   Цитата(Doomsday machine @ Jun 16 2010, 23...   Jun 19 2010, 20:04
|- - Doomsday machine   Цитата(dysan @ Jun 20 2010, 00:04) Лично ...   Jun 19 2010, 21:51
- - cioma   Non fool-proof design   Jun 20 2010, 11:04
|- - Doomsday_machine   Пришлось немного оживить тему .Посчитал тут на д...   Mar 10 2011, 21:27
|- - fill   Для microstrip уменьшите толщину SIGNAL_2 (которог...   Mar 11 2011, 08:06
|- - Doomsday_machine   fill Спасибо, что помогли разобраться. Цитата(fill...   Mar 11 2011, 20:18
- - cioma   Вопрос в том для каких частот показывается импедан...   Mar 10 2011, 23:04
|- - Doomsday_machine   cioma В обоих случаях, насколько я понимаю, исполь...   Mar 11 2011, 06:54
- - Uree   А что за материал такой с Er=3.8? У FR-4 на частот...   Mar 11 2011, 10:12
- - sergun53   ЦитатаА что за материал такой с Er=3.8? У FR-4 на ...   Mar 11 2011, 13:13
- - Alexer   Дело в том, что диэлектрическая проницаемость одно...   Mar 12 2011, 16:28
- - Doomsday_machine   Alexer Разброс параметров диэлектрических материал...   Mar 12 2011, 17:38
|- - fill   Цитата(Doomsday_machine @ Mar 12 2011, 20...   Mar 12 2011, 19:09
|- - Doomsday_machine   Цитата(fill @ Mar 12 2011, 22:09) Если Вы...   Mar 12 2011, 23:52
|- - svoip   Цитата(Frederic @ May 26 2014, 23:50) под...   May 27 2014, 03:48
|- - virtual9900   Serg812 прав. Сразу не заметил, что слой L3 размещ...   May 27 2014, 08:49
- - Serg812   Цитата(Frederic @ May 26 2014, 20:21) не ...   May 27 2014, 03:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
