> расположение антенны 2.4 ГГц от чипа сс2500, необходимо согласование
max_mart
сообщение May 23 2014, 05:16
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
Занимаюсь разводкой платы (модернизацей уже существующей с внедрением сс2500). Места катастрофически не хватает.
По описанию (см. приложение) антенна должна быть на определенном расстоянии (Н1) от микросхемы сс2500, но этого сделать не получится, потому что плата уже была разведена и компоненты передвигать нельзя. Тем более она должна соответствовать свои размерам и габаритам корпуса.
Соответственно у меня вопросы:
Как согласовать антенну с сс2500, если расстояние проводников между ними будит примерно 10 мм?
Как это повлияет на чувствительность?
max_mart
сообщение May 23 2014, 09:00
Да кстати расстояние получается примерно от 10 до 15 мм
old_boy
сообщение May 27 2014, 02:48
Пользователь №: 72 200
Цитата(max_mart @ May 23 2014, 17:10) *
Прошу прощения. Файл то выбрал, а загрузить забыл. smile3046.gif Да кстати расстояние получается примерно от 10 до 15 мм
Если я правильно понял, вы загрузили рисунок того - как было. Что бы решить задачу с антенной, необходимы габариты платы, новая топология, из которой было бы видно - сколько места остается для размещения антенны. Так же необходимо знать материал платы и ее толщину, а так же наличие корпуса этой сборки, т. к. он может повлиять на параметры антенны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:08
