> Коаксиальный кабель, Подгонка коаксиальных кабелей по фазам
парадокс
сообщение May 27 2014, 01:48
Пользователь №: 35 311
Здравствуйте, знатоки!
Делаю антенную решётку на 2,4 ГГц, 4х4 (16 отдельных антенн) к каждой будет припаян коаксиальный кабель (16 шт.). Все кабели физически одинаковой длины. Однако, слышал, что все кабели надо сфазировать, выровнять их, так сказать электрическую длину.
Если кто знает, подскажите как и каким образом сделать сие чудо?
Спасибо
парадокс
сообщение May 27 2014, 07:33
Спасибо всем, кто откликнулся.
Хотелось бы пройти весь путь точной подгонки кабеля, т.к. в задумке замахнуться на самого Вильяма, т.е. на Wi-Max. А там частота будет повыше.
Векторный анализатор цепей есть. Кабель фирмы HUBER+SUHNER SUCOFORM 86 50Ом, соединитель SMA. Нужна метода, как это сделать, потому как ни разу с такими вещами не сталкивался.
Спасибо
old_boy
сообщение May 27 2014, 09:13
Пользователь №: 72 200
Цитата(парадокс @ May 27 2014, 15:43) *
Спасибо всем, кто откликнулся. Нужна метода, как это сделать, потому как ни разу с такими вещами не сталкивался. Спасибо
1. Калибруете анализатор в режиме однопортовой калибровки ХХ (холостой ход) в вашем диапазоне. Т. к. фазовый сдвиг зависит от частоты, то все равно измерения будут выполняться в одной точке, при помощи маркера на любой частоте выбранного диапазона.
2. Подготавливаются к измерению все кабели с установленным с одной стороны разъемом (второй конец кабеля является ХХ).
3. Измеряется фазовый сдвиг каждого из 16-ти кабелей и выбирается кабель с минимальным фазовым сдвигом. При этом желательно, что бы ваш эталонный калибровочный кабель имел тот же типы соединителей, что и штатный кабель. Т. е. обойтись без переходов.
4. С учетом коэффициента укорочения рассчитывается т. н. набег фазы, ну или погонное изменение фазы [град/мм].
5. Далее при помощи любого приспособления, уменьшающего длину кабеля (гильотина, образивный круг, и т.п. - бокорезы здесь не подойдут, т. к. нужен очень четкий срез) подгоняете все кабели по длине под кабель с минимальным фазовым сдвигом, периодически контролируя фазовый сдвиг.
6. Далее заделываете (распайка, обжим) свободный конец кабеля.
7. Повторный контроль по п.3.
Но если есть возможность, лучше воспользоваться чем-то вроде этого...
Удачи!
- парадокс   Коаксиальный кабель   May 27 2014, 01:48
- - Anton75   Если все кабели однотипные, то при равной физическ...   May 27 2014, 02:14
|- - klemberg   Цитата(Anton75 @ May 27 2014, 14:24) Если...   May 27 2014, 02:56
|- - VitaliyZ   Цитата(klemberg @ May 27 2014, 10:06) Есл...   May 27 2014, 06:49
- - old_boy   Цитата(парадокс @ May 27 2014, 09:58) Здр...   May 27 2014, 03:27
- - Proffessor   Цитата(парадокс @ May 27 2014, 08:58) Дел...   May 27 2014, 03:47
- - serega_sh____   У нас все кабели собирают, измеряют и делают выбор...   May 27 2014, 03:49
- - тау   старайтесь избегать скручивания коаксиального кабе...   May 27 2014, 05:41
- - dabbler   Не заморачивайтесь, отмеряйте одинаковые и паяйте....   May 27 2014, 06:22
- - tsww   парадокс слышал, что все кабели надо сфазирова...   May 27 2014, 06:38
|- - old_boy   круг имеется в виду абразивный, или шлифовальный   May 27 2014, 10:44
|- - Proffessor   Цитата(old_boy @ May 27 2014, 16:23) 3. И...   May 28 2014, 02:01
||- - old_boy   Цитата(Proffessor @ May 28 2014, 10:11) Ф...   May 28 2014, 03:08
|- - RFF-11   Цитата(old_boy @ May 27 2014, 16:23) 1. К...   May 28 2014, 05:13
- - парадокс   Ради интереса решил посмотреть изменение фазы в ка...   May 29 2014, 07:36
- - khach   Существуют так называемые Phase Adjustable Cable C...   May 29 2014, 09:59
|- - old_boy   Цитата(khach @ May 29 2014, 18:09) Сущест...   May 29 2014, 10:14
|- - тау   Цитата(old_boy @ May 29 2014, 18:24) А на...   May 29 2014, 11:03
|- - old_boy   Цитата(тау @ May 29 2014, 19:13) оченно х...   May 30 2014, 02:47
|- - тау   Цитата(old_boy @ May 30 2014, 10:57) А пр...   May 30 2014, 05:33
|- - RAD1ST   В антенной решетке по каждому каналу нужно применя...   Jun 3 2014, 09:46
- - serega_sh____   опс   May 30 2014, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
