> AT91SAM7X256 запретить прерывания временно, запрет всех прерываний
TU-104
сообщение May 27 2014, 05:48
Пользователь №: 42 354
Нужно на время запретить прерывания при записи внутренней флешки.
Делаю так:
ISR_MASK = AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;  // запрет
... FalshDWrite(...);
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = ISR_MASK; // восстановить
В какой-то момент виснет на записи в IDCR=FFFFFFFF
Проверял так, без записи во внутреннюю флеш:
printf(".");
ISR_MASK = AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR;  /*printf("m");*/
printf(",");
j++;
printf("|");
j++;
Соответственно, в консоли:
и зависает.
Правильно ли так запрещать прерывания? Что еще попробовать? Заранее благодарю любые за любые советы
Включен PIT, TC0, UART, прерывания от ног.
И еще, вроде бы только с PIT -ом виснет, попробую его отдельно отключить...
Сообщение отредактировал TU-104 - May 27 2014, 06:18
TU-104
сообщение May 28 2014, 02:24
Есть подобие бутлоадера, который распологается с начала флеш, 0х100000.
Есть Freertos, которая лежит дальше с дреса 0х110000.
Из бутлоадера делаю запуск freertos так:
  //запрет всех прерываний
  //ISR_DISABLE();
  ISR_DISABLE_IDCR();
  JUMP_ADDR = (void(*)(void))(0х110000);
  JUMP_ADDR();
Или так тоже неправильно делать?
Во freertos, как подсказали в соседней ветке, я сначала копирую первые 0х80 байт в оперативную память.
"FreeRTOS не стартует" - уточняю: доходит до запуска шедуллера и виснет.
Если же этим макросом не запрещать прерывания, то шедуллер стартует и работает
Сообщение отредактировал TU-104 - May 28 2014, 02:31
Fedor
сообщение May 28 2014, 03:03
Пользователь №: 10 125
Разрешите прерывания указанным способом перед первым вызовом xTaskCreate, но если работает в thumb режиме то вот таким способом (оттуда же из FreeRTOS)
void vPortEnableInterruptsFromThumb( void )
    asm volatile (
        "STMDB    SP!, {R0}        \n\t"    /* Push R0.                                    */
        "MRS    R0, CPSR        \n\t"    /* Get CPSR.                                */
        "BIC    R0, R0, #0xC0    \n\t"    /* Enable IRQ, FIQ.                            */
        "MSR    CPSR, R0        \n\t"    /* Write back modified value.                */
        "LDMIA    SP!, {R0}        \n\t"    /* Pop R0.                                    */
        "BX        R14" );                    /* Return back to thumb.                    */
Сообщение отредактировал Fedor - May 28 2014, 03:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
