> KSZ9021RNI сбрасывает линк
BSACPLD
сообщение May 28 2014, 17:37
Пользователь №: 7 056
Всем привет!
Подскажите в чём может быть проблема.
Раньше использовали 88E1111 и сними не было никаких проблем, за исключением того, что industrial есть только в BGA.
Решили попробовать KSZ9021 и всё перестало работать.
Как это выглядит:
1. Подаю сброс длительностью 20 мс.
2. Инициализирую следующим образом:
CODE
// soft-AVR для ПЛИС, sbr - установка бит, cbr - сброс бит
// PHY_ADDR1 - адрес PHY, PHY_ID = 0x0022
// rd_mdio_1 - чтение из MDIO, wr_mdio_1 - запись в MDIO
ldi temp, 0b00000011
out PHY_ADDR1, temp
ldi temp_2, 2
rcall rd_mdio_1
ldi temp, high(PHY_ID)
cpi temp_0, low(PHY_ID)
cpc temp_1, temp
breq phy_id_ok_1
ldi temp, 0b00000111
out PHY_ADDR1, temp
ldi temp_2, 2
rcall rd_mdio_1
cpc temp_1, temp
breq phy_id_ok_1
sbi PORTB, LED
phy_id_ok_1:
ldi temp_2, 0
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<12) | (1<<8))
sbr temp_1, high((1<<12) | (1<<8))
cbr temp_0, low((1<<15) | (1<<14) | (1<<13) | (1<<11) | (1<<10) | (1<<9) | (1<<6))
cbr temp_1, high((1<<15) | (1<<14) | (1<<13) | (1<<11) | (1<<10) | (1<<9) | (1<<6))
ldi temp_2, 0
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 4
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<13) | (1<<10) | (1<<8) | (1<<6))
sbr temp_1, high((1<<13) | (1<<10) | (1<<8) | (1<<6))
cbr temp_0, low((1<<15) | (1<<11) | (1<<7) | (1<<5))
cbr temp_1, high((1<<15) | (1<<11) | (1<<7) | (1<<5))
ldi temp_2, 4
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 5
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<10))
sbr temp_1, high((1<<10))
cbr temp_0, low((1<<11))
cbr temp_1, high((1<<11))
ldi temp_2, 5
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low((1<<9) | (1<<8))
ldi temp_1, high((1<<9) | (1<<8))
ldi temp_2, 9
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 17
rcall rd_mdio_1
cbr temp_0, low((1<<8)| (1<<3))
cbr temp_1, high((1<<8)| (1<<3))
ldi temp_2, 17
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 28
rcall rd_mdio_1
cbr temp_0, low((1<<7) | (1<<6) | (1<<0))
cbr temp_1, high((1<<7) | (1<<6) | (1<<0))
ldi temp_2, 28
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 31
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<1))
sbr temp_1, high((1<<1))
ldi temp_2, 31
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low(0x8100)
ldi temp_1, high(0x8100)
ldi temp_2, 11
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low((1<<8))
ldi temp_1, high((1<<8))
ldi temp_2, 12
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low(0x8102)
ldi temp_1, high(0x8102)
ldi temp_2, 11
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low((1<<15))
ldi temp_1, high((1<<15))
ldi temp_2, 12
rcall wr_mdio_1
ldi temp_0, low(0x8107)
ldi temp_1, high(0x8107)
ldi temp_2, 11
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 12
rcall wr_mdio_1
ldi temp_2, 0
rcall rd_mdio_1
sbr temp_0, low((1<<15))
sbr temp_1, high((1<<15))
ldi temp_2, 0
rcall wr_mdio_1
rcall timer20ms
3. При подключении кабеля к хабу или компьютеру линк устанавливается на 1 секунду, а затем пропадает.
Процесс повторяется периодически.
Линк можно установить только если принудительно выставить 10 Мбит.
Если подключить к старой плате на 88EE1111, то начинает линковаться, но линк периодически пропадает примерно раз в 10 секунд.
Схема включения приведена в 9021.pdf
Первый вариант как на схеме.
Во втором я отпаял резисторы 49,9 Ом.
Третий вариант я сделал как в KSZ9021RN Socket Board Schematic rev1.0.pdf
Ни в одном из вариантов не заработало.
Пробовал перепаивать чипы - не помогло.
На двух платах одно и тоже.
Питание проверил: пульсации < 50 мВ.
Подскажите где косяк, а то уже мозги закипают wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif
P.S. На всякий случай приложил рабочую схему на 88E1111.
P.P.S Разводка рабочей и нерабочей платы почти одинаковая.
Прикрепленный файл  KSZ9021RN_Socket_Board_Schematic_rev1.0.pdf ( 101.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
- - b32b   Цитата(BSACPLD @ May 29 2014, 01:47) 3. П...   May 28 2014, 18:12
- - BSACPLD   Скриншоты старой и новой платы приложил. Не вижу н...   May 28 2014, 18:24
|- - b32b   Хорошо что заработало Цитата(BSACPLD @ May ...   May 29 2014, 19:37
|- - DmitryM   Цитата(b32b @ May 30 2014, 02:47) PS Еще ...   May 30 2014, 00:50
||- - b32b   Цитата(DmitryM @ May 30 2014, 09:00) квар...   May 30 2014, 07:10
|- - BSACPLD   Цитата(b32b @ May 30 2014, 03:47) Меня во...   May 30 2014, 14:47
- - BSACPLD   b32b, спасибо за помощь. Проблему решил. Дело было...   May 29 2014, 01:36
- - b32b   джиттер... визуально, все объясняет, он должен быт...   May 30 2014, 19:45
|- - BSACPLD   Цитата(b32b @ May 31 2014, 03:55) джиттер...   May 30 2014, 22:45
- - BSACPLD   Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь. П...   Jun 6 2014, 02:48
|- - prig   Цитата(BSACPLD @ Jun 6 2014, 10:58) ... Э...   Jun 6 2014, 08:03
|- - BSACPLD   Цитата(prig @ Jun 6 2014, 16:13) Если как...   Jun 6 2014, 09:04
- - BSACPLD   Привезли ASFLMPC. Всё работает нормально. В общем,...   Jun 24 2014, 06:15
- - b32b   Это точно,- причина проблем №2, после контактов   Jun 24 2014, 09:54
- - flamigo   Добрый день. Использую микросхему KSZ9021. По MII ...   Jan 20 2015, 11:26
- - radius   Добрый день! Кто использует KSZ9021RL посмотри...   Mar 17 2015, 14:25
- - radius   Цитата(radius @ Mar 17 2015, 17:25) Добры...   Mar 19 2015, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01958 секунд с 7
